Przeróbka xenonów (hid)
  • Mitob
    • 65
    Jak w temacie - kupię kabel VCDS.
    Oferty proszę na priv.
    MITOB
    I :czerwona: GW
  • Arti_r1
    • 2626
    Panowie takie pytanie, czy ktoś się orientuję czy mogę kable z zestawu hid poprzecinać i przedłużyć? O co mi chodzi, chce do quada zamontować hid'a ale właśnie aby dobrze schować przetwornice braknie mi kabla, i to sporo. Ktoś wie czy moge takie coś zrobić?
    Fabryka Barw :]
    Czarna O1 rs-line tdi
    Srebrna O2 Scout
    DACAR.team
    • kamel1980
      • 304
      Arti_r1 rozumiem, że chodzi Ci o przewody pomiędzy wtyczką żarnika a przetwornicą..
      Tak, możesz je przeciąć i wstawić przewody przedłużające.
      Tylko przy takiej przeróbce powinieneś zastosować przewody o odpowiednim przekroju i wszystko zrobić porządnie i dobrze zabezpieczając, żebyś to Ty nie zaczął świecić zamiast żarnika (przetwornica daje "troszkę" wyższe napięcie)
      Możesz też zrobić to bez cięcia przewodów z przetwornicy czy żarnika..
      Wykonujesz po prostu przedłużacz zakończony z obu stron odpowiednimi wtyczkami, które wpinasz we wtyczki z przetwornicy i z żarnika. Przewody wykorzystane do przedłużki również powinny mieć odpowiedni przekrój.
      Jeśli mogę Ci coś doradzić to właśnie rozwiązanie z przedłużką - dlaczego - otóż dlatego, że w razie spalenia przetwornicy lub żarnika bez problemu je wymienisz bez konieczności ponownej przeróbki
      • kowal 2002
        • 5161
        Arti_r1, przedłużenie przewodów jest możliwe, ale bedzie trudne, bo musisz zdobyć odpowiednie przewody, które nie tylko mają odpowiedni przekrój ( min. 0.5 mm2 ), ale przede wszystkim odpowiednią izolację ( przy zapłonie pojawia się na palniku napięcie ok. 20 kV ). Możesz spróbować użyć przewodów pomiarowych od miernika tylko takich lepszej jakości, żeby miały w środku trochę "mięsa" ( miedzi ) a nie kilka włosków chińskiego midziowanego aluminium.
        • Arti_r1
          • 2626
          Zamieszczone przez kamel1980
          tylko gdzie takie wtyczki dostanę? odpowiednie które by pasowały pod żarnik i przetwornice
          Zamieszczone przez kowal 2002
          tak też trochę myślałem że jest możliwe, ale łatwe nie będzie. Stąd też wolałem zapytać.
          A powiedzcie mi jeszcze czy spełni to swoje zadanie? Jeśli np. uda mi się przedłużyć kable, I żarniki będą z przodu a przetwornice z tyłu pod fotelem czy one wytrzymają? Z quadem po asfalcie nie latam:P W bagno się wskoczy, jakiś głębszy strumyk :diabelski_usmiech się przeleci czy one wytrzymają? Jak z odpornością na wilgoć takich przetwornic?
          Fabryka Barw :]
          Srebrna O2 Scout
          DACAR.team
