Panowie takie pytanie, czy ktoś się orientuję czy mogę kable z zestawu hid poprzecinać i przedłużyć? O co mi chodzi, chce do quada zamontować hid'a ale właśnie aby dobrze schować przetwornice braknie mi kabla, i to sporo. Ktoś wie czy moge takie coś zrobić?
Arti_r1 rozumiem, że chodzi Ci o przewody pomiędzy wtyczką żarnika a przetwornicą..
Tak, możesz je przeciąć i wstawić przewody przedłużające.
Tylko przy takiej przeróbce powinieneś zastosować przewody o odpowiednim przekroju i wszystko zrobić porządnie i dobrze zabezpieczając, żebyś to Ty nie zaczął świecić zamiast żarnika (przetwornica daje "troszkę" wyższe napięcie)
Możesz też zrobić to bez cięcia przewodów z przetwornicy czy żarnika..
Wykonujesz po prostu przedłużacz zakończony z obu stron odpowiednimi wtyczkami, które wpinasz we wtyczki z przetwornicy i z żarnika. Przewody wykorzystane do przedłużki również powinny mieć odpowiedni przekrój.
Jeśli mogę Ci coś doradzić to właśnie rozwiązanie z przedłużką - dlaczego - otóż dlatego, że w razie spalenia przetwornicy lub żarnika bez problemu je wymienisz bez konieczności ponownej przeróbki
Arti_r1, przedłużenie przewodów jest możliwe, ale bedzie trudne, bo musisz zdobyć odpowiednie przewody, które nie tylko mają odpowiedni przekrój ( min. 0.5 mm2 ), ale przede wszystkim odpowiednią izolację ( przy zapłonie pojawia się na palniku napięcie ok. 20 kV ). Możesz spróbować użyć przewodów pomiarowych od miernika tylko takich lepszej jakości, żeby miały w środku trochę "mięsa" ( miedzi ) a nie kilka włosków chińskiego midziowanego aluminium.
tylko gdzie takie wtyczki dostanę? odpowiednie które by pasowały pod żarnik i przetwornice
Zamieszczone przez kowal 2002
tak też trochę myślałem że jest możliwe, ale łatwe nie będzie. Stąd też wolałem zapytać.
A powiedzcie mi jeszcze czy spełni to swoje zadanie? Jeśli np. uda mi się przedłużyć kable, I żarniki będą z przodu a przetwornice z tyłu pod fotelem czy one wytrzymają? Z quadem po asfalcie nie latam:P W bagno się wskoczy, jakiś głębszy strumyk :diabelski_usmiech się przeleci czy one wytrzymają? Jak z odpornością na wilgoć takich przetwornic?
