Wycieraczka tył O2 kombi
  • Skorpion24
    • 37
    tak seryjne a o co chodzi ?
  • mamaj12
    • 1956
    Zakładam kolejny temat, bo żaden dotychczasowy chyba tego nie poruszał.
    Czy to coś u mnie jest zjeb... z szybą, wycieraczką, ramieniem czy co, że wycieraczka tylna generalnie słabo zbiera, kiedy jest w pozycji pionowej, centralnie środkiem wycieraczki na środku szyby.
    Było stare pióro, wymieniłem na nowe, sądząc, że po prostu stare się już skończyło, a tu zonk. Na nowym trochę lepiej, ale problem nie zniknął.
    Czy Wy inni właściciele O2 w kombi macie podobnie czy tylko cosik mi się tak dzieje?
    obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
    • kazik4x4
      • 2728
      A jakie masz pióro?? Metalowe czy całe plastikowo/gumowe?? ja sobie wymieniłem na takie elastyczne Heyner czy tak jakos i bierze mi całą powierzchnią.
      • Eidos71
        • 2050
        Mam to samo - przy ori wycieraczce. W centralnej części szyby, gdy wycieraczka znajduje się w pozycji pionowej, nie zbiera dobrze wody, tylko zostawia "mokrą plamę". Też myślałem, aby na wiosnę wymienić pióro, chociaż zdziwiło mnie, że wycieraczka (używana bardzo sporadycznie) zużyła się po pół roku...
        MOJA FURKA
        • Maru 123
          • 4660
          mamaj12, star wycieraczka miała już 1 zimę za sobą, wymieniałem samą gumę. latem nie było problemu, możliwe że teraz przy tak niskiej temp. guma jest twarda i źle zbiera
          1.8T AGU L&K
          2.0TDI BKD ELEGANCE
          TOYOTA LAND CRUISER J95
          • mamaj12
            • 1956
            kazik4x4, teraz kupiłem jakiegoś Bosha (może taki http://img01.allegroimg.pl/photos/or.../40/2093754042 ).
            Maru 123, zmieniałem jeszcze sporo przed mrozami i było trochę tylko lepiej.
            • Super_Be
              • 308
              U mnie ostatnio coś takiego się zdarzało, ale... z przodu. Co prawda moje wycieraczki mają prawie 2 lata, ale ogólnie rzecz biorąc radzą sobie zupełnie dobrze. Tyle że, jak się okazuje, to co piszą o "płaskich" wycieraczkach, że nie zamarzają, to tylko częściowo prawda. Tzn. może i sama wycieraczka nie zamarznie, ale przy takim mrozie (a nawet i mniejszym) potrafi się zebrać lód głęboko pod gumą i całość robi się naprawdę sztywna. Dlatego teraz zawsze przed jazdą odchylam ramiona wycieraczek i odginam pióra, tak do wyprostowania. Potem już zbierają elegancko. Spróbuj tego samego z tyłu, a do tego jeszcze mokra szmatka i wymyć spod wszystkich "listków" gumy wszelki szajs - tzn. odginając mocno gumę najpierw w jedną stronę, potem w drugą. Potrafi naprawdę pomóc.
              : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
              : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
              : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
              • winni77
                • 2183
                Gdzieś tu czytałem, że podobno w kombikach dawali felerny uchwyt do wycieraczki i wymieniali (chyba) nawet na gwarancji. U mnie mam podobnie. Tzn. muszę dobrze polać, albo musi dobrze padać, żeby problemu nie było.
                Mój "Batmobil"
                • misiek^wro
                  • 8321
                  Ja mam na to rade - zmieniam wycieraczke i jest gitara, koszt wycierki to 25 pln - 2 razy na pol roku to nie majatek
                  • piterwa69
                    • 10
                    winni77, Możesz podac coś bliżej bo nie wiem co robić.Założona oryginalna skodowska płaska i na środku szyby 10cm nie starte.Jak samochód był nowy było super,gdzieś po roku zaczeło trochę zostawiać i tak z wiekiem coraz gorzej .Tak przejezdziłem ponad rok. Po wymianie jest tak samo.Jak zatrzymam wycieraczkę w pozycji pionowej widać że dotyka tylko końcami środek jest w powietrzu 1-2 mm..Octa 2 kombi
                    • RABIN
                      • 450
                      Pisałem już na ten temat
                      jak miałem nowe autko aso zrobiło doktorat na ten temat w mojej skodzie
                      w fl-kach wsadzana jest żle wyprofilowana szyba jednak skoda nie chciała się do tego przyznać bo kroiła by sie duża akcja serwisowa. Nie walczcie z tym bo to nic nie da zmiana wycieraczki pomaga na krótki okres. Jedynie wymiana szybki na nowa daje rade.
                      • andrzej1962
                        • 1307
                        • DADA 1.5 TSI 150 KM
                        Zamieszczone przez RABIN
                        Trochę się to nie zgadza z moim doświadczeniem. Też zmieniłem wycieraczkę na ori z ASO i dobrze było lekko ponad pół roku. Obecnie też nie zbiera w środkowej części pióra a auto jest przed FL. ponadto garażowane.
                        • RABIN
                          • 450
                          andrzej1962, jak byłem drugi czy trzeci raz z tą wycieraczką w ASO to stało autko przd FL i miało dokładnie ten sam problem.
                          Wycieraczka jak jest nowa to u mnie zbiera jak należy a po kilku miesiącach problem powraca, jak są mrozy to nawet przy nowej gumce zostaje pośroduky szyby niestarte jajo :shock:
                          Ktos zawalił z krzywizną szyby bo jakby wycieraczka nie zbierała na całej długości to rozumiem ale tu jest problem w samym środuku szyby.
                          • mamaj12
                            • 1956
                            Niestety wycieraczka z tylu to kicha i trzeba z tym zyc. Oby zima byla krotka to i wycieraczka nie bedzie tak przeszkadzala
                            • winni77
                              • 2183
                              Zamieszczone przez piterwa69
                              W sumie nie ma za wiele co dodać do moje poprzedniej wypowiedzi oprócz tego że wycieraczka już ma 4 lata i nic się nie zmieniło. Środka nie zbiera, chyba że dobrze poleję spryskiwaczem, albo dobrze leje deszcz. Nie zmieniałem bo aż tak mi to nie doskwiera.
                              Mój "Batmobil"
                              • BADYL
                                • 2419
                                Zamieszczone przez misiek^wro
                                gdzie masz za 25 zyla? podaj linka :wink: chyba ze u ciebie :P
                                nasze auta: MÓJ SMOCZEK
                                • orzel720
                                  • 2277
                                  • Superb II combi (3V5)
                                  Zamieszczone przez mamaj12
                                  u mnie podobnie jest właściwie od nowości ale nie chciało mi się jeździć za tym ... i jeszcze kazaliby auto zostawiać a ja muszę je mieć na co dzień
                                  • leonn
                                    • 2736
                                    Dopiszę się i ja :wink: Po około 6 miesiącach użytkowania Octavii też zauważyłem, że tylna wycieraczka nie zbiera środka na szybie, miałem ją wymienić, ale co byłem w ASO to zapominałem kupić. Widząc teraz wasze wpisy to nie ma sensu w kombi wymieniać tylnej wycieraczki jeśli tylko środka nie zbiera.
                                    • siemi1
                                      • 1287
                                      • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                      ja zmieniłem na valeo i tez środek pozostaje nie zmyty, może zamiana na oryginał z ASO pomoże nie wiem zobaczymy za jakis czas. napewni nie zbiera środka w okresie zimowym teraz jest troche cieplej to zobaczymy jak się samochód usyfi..
                                      Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                                      Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
                                      • piotrek_gdy
                                        • 7723
                                        ja mam oryginał z ASO i nigdy nie mam problemu z niedotarciami
                                        ale też rzadko używam tylnej wycieraczki
                                        • winni77
                                          • 2183
                                          No i zmieniłem ramię do wycieraczki i teraz pięknie zbiera i to na piórze które niedługo kończy 5 lat.
                                          Mój "Batmobil"
                                          • Eidos71
                                            • 2050
                                            Zamieszczone przez winni77
                                            Tzn.? Kupiłeś oryginał z ASO, czy podróbkę z Alledrogo ? Czyżby tylne pióra tak się odkształcały z jakiegoś powodu...?
                                            MOJA FURKA
                                            • Wally
                                              • 3797
                                              u mnie ten sam problem i raczej to coś z szybą :?
                                              testowane chyba wszystkie wycieraczki ori,srori i inne cuda i pomogła dopiero manualna ingerencja w blaszki i gumy od pióra - choć i tak nie jest tak jakbym chciał :diabelski_usmiech
                                              Ten sam problem (ale tylko przy jakimś syfie na jezdni, bo przy zwykłym deszczu wszystko OK)
                                              mam z wycieraczką pasażera (całe szczęście, że prawie tam nie siadam :P)
                                              źle zbiera mniej więcej w 3/4 wycieraczki i tylko jakieś 10 cm od dolnego jej poziomu :?
                                              => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
                                              • aBencjusz
                                                • 103
                                                Małe pytanko, ostatnio z biegu próbowałem wymienić ramię - zdjąłem plastikowy kapturek, odkręciłem śrubę .... i za chiny ludowe nie chciało zejść Jest tam jakiś tajny zaczep czy coś w tym rodzaju ? Czy po prostu mocniej ciągnąć ?
                                                • andrzej1962
                                                  • 1307
                                                  Zamieszczone przez aBencjusz
                                                  Chyba najlepszym pomysłem będzie jakiś ściągacz, bo ramię osadzone jest na stożku wieloklinowym.
