Szybkie pytanie
    • 6658
    Windows Movie Maker
    Go Pro studio
    • blackrs
      • 4829
      jakies opinie na temat fotelików rowerowych dla dzieci? taki pontowany za plecami kierującego. coś kto poleca?
      BYŁA o1 rs
      BYŁA o2 1.6
      • spj
        • 4060
        Używałem fotelika rowerowego podobnego do tego:
        http://allegro.pl/rowerowy-fotelik-n...995834274.html
        Tylko ja miałem pasy 3 punktowe: 2 u góry i 1 na dole mocowane.
        Jeździła w nim córka, potem syn, a potem jeszcze odsprzedałem, więc raczej wytrzymały.
        Jedna uwaga: kask mocno zabudowany z tyłu głowy i oparcie fotelika nie współgrają ze sobą.
        Musiałbyś przymierzyć dziecko z kaskiem do tego fotelika i zobaczyć czy będzie pasowało dobrze.
        Jak dziecko jest wysokie i górna część jego głowy będzie wystawać ponad fotelik to nie będzie problemu.
        I jeszcze jedna sprawa: zwróć uwagę czy z tyłu pod siodełkiem masz sprężyny w które mogą wejść palce dziecka, jeżeli tak, to musisz, tak jak ja, zmienić siodełko na takie bez sprężyn a z np. kulkami gumowymi zamiast nich.
        Paweł
        Grupa lokalna Pomorskie OCP na fb​
        • blackrs
          • 4829
          ok dzieki. chyba zdecyduję się na HAMAX siesta
          BYŁA o1 rs
          BYŁA o2 1.6
          • chrzanek
            • 234
            ROMER JOCKEY COMFORT BRITAX. Ja mam ten i jak narazie rewelacja.
            • Iqwan
              • 758
              #281
              Koledzy gdzie w vagu zmieniało się opcję, że przy zamykaniu i otwieraniu migały kierunki ??
              • lukasiasty
                • 198
                blackrs, ja mam hamax x2 ten regulowany i ten stały, moje wnioski po 3 letnim użytkowaniu nie ma sensu dopłacać do pochylenia fotelika, bo po prostu nie wykorzystuje się tego, zabezpieczenie dziecka jest bardzo dobre, ale w jednym foteliku urwał mi się taki cycek do zapinania paska trzymającego stopę dziecka , fotelik łatwo się odpina od roweru gdy jeździmy sami, dziecko siedzi na takiej wyściułce a nie na gołym plastiku, ten pręt mocujący działa jak sprężyna pochłaniająca nierówności nawierzchni zapewniając komfort dziecku, podsumowując moim zdaniem hamaxy są warte swojej ceny.
                Było szybkie
                2.0 TDI BKD 177km/402Nm by Aligator
                CITROEN C5 III TOURER EXCLUSIVE
                163HDI HYDRACTIVE 3+
                Jest wycieczkowóz
                VW Sharan 7n 2.0TDI 170km DSG
                • blackrs
                  • 4829
                  dzięki za wszystkie opinie
                  BYŁA o1 rs
                  BYŁA o2 1.6
                  • DJ MŁODY
                    • 5975
                    szybkie pytanie czy teledyski z karty SD odtworzę i przerzucę na dysk twardy do Columba ?
                    pozdrawiam Adam
                    Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                    Spontany Katowickie
                    • Ciekavy
                      • 4303
                      • BGU 1.6 MPI 102 KM
                      #285
                      Nie. Takie rzeczy tylko w O3
                      Mój szatan
                      Paweł
                      • leszekmw
                        • 5356
                        #286
                        Lub w Erze.. :wink:
                        GVI 1.4TSI
                        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                        • Ciekavy
                          • 4303
                          #287
                          Na szybko.
                          Spryskiwacze lamp z FL będą pasować doprzed FL.
                          Zaślepki zmienie na przed Fl a jak z resztą P&P ?
                          Mój szatan
                          Paweł
                          • Milord
                            • 1259
                            Szybkie pytanie Panowie.
                            Mam w O3 kierownicę czteroramienną MF, mam możliwość kupienia trójramiennej która nie ma przycisków do MF. Czy te przyciski można przełożyć/dokupić?
                            Rafał
                            • Yarwa
                              • 915
                              • BMW
                              #289
                              przyciski kupisz ale nie wiem czy wiązkę będziesz w stanie puścić w kierze (wiązkę tez musisz dokupić). Ściągnij sobie stara kierę z multifunkcją i rozeznaj temat jak jest puszczona, czy pod jakimiś plastikami które można zdemontować czy nie.
                              • greg505
                                • 1239
                                #290
                                Zamieszczone przez Milord
                                Przed chwila widzialem w dziale gielda 3ramienna z przyciskami
                                Black magic
                                • Milord
                                  • 1259
                                  Zamieszczone przez greg505
                                  Wiem, wiem. Widziałem, dzięki
                                  Ja poluję na tą spłaszczoną u dołu.
                                  Rafał
                                  • militarius
                                    • 86
                                    #292
                                    ostatnio sobie montowałem moduł komfortowych kierunków do O1 i czasem pojawia się problem. co jakiś czas przy manewrach kierunek zbyt mocno odbija i automatycznie włącza przeciwnego migacza (i przy okazji miga 3 razy). manetka wymieniona na oryginalną, więc obstawiam, że nie to jest powodem. jest tam coś jeszcze co może powodować takie rzeczy?
                                    • leszekmw
                                      • 5356
                                      #293
                                      kolega ma ochote na A-klase , 1,6pb 156KM , auto nowe.
                                      może coś ktoś wie jak to jeździ itd. ?
                                      GVI 1.4TSI
                                      • Andrzej.P
                                        • 1516
                                        Koledzy, podlinkuje ktoś opis / fotorelację odnośnie demontażu tapicerki bagażnika w O2? Doszukałem się relacji kol. TwoB z montażu haka, tyle, że zdjecia chyba poszły w cholere.
                                        Kurde co próbuję u siebie boczek zdjąć to zero powodzenia - albo mi jakiś szczegół umknął albo inny czort.
                                          leszekmw, W176 ale z 2,5 razy mocniejszym motorem jezdzi fajnie, ale jest twardo, glosno i pewnie sie prowadzi. Zwykla wersja ma baloniaste kola, komfortwe zawieszenie, cichutki wydech, wiec zupelnie inne auto.
                                          Jak nie musi odklikac wszystkiego sam, to czesto dilerzy maja cos z placu z dobrym wyposazeniem w cenie golasa z cennika.
                                          Kwestia o jakiej kasie mysli, ale ja bym szukal wersji 250 4Matic jesli roznica w cenie jest do przelkniecia.
                                          http://www.zasadaauto.mercedes-benz....20A%20200.html
                                          • leszekmw
                                            • 5356
                                            #296
                                            Maicroft, myślimy o testówce z dokładnie takim wypasem jak ta z linku. będzie do wzięcia za 2 miesiące u nas w lublinie. tylko felgi czarne i bez regulacji fotela pasażera.
                                            cena około 140 , nowy z konfiguracji 162.
                                            GVI 1.4TSI
                                            • tomus7
                                              • 1896
                                              • Peugeot
                                              #297
                                              Andrzej.P,
                                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=86079
                                              ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                                              Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                                              • Iqwan
                                                • 758
                                                #298
                                                Ile cm ma znaczek w Octavi 1 ? przód i tył po 80mm ?
                                                • tomus7
                                                  • 1896
                                                  • Peugeot
                                                  #299
                                                  http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1196
                                                  wymiar taki sam
                                                  • Iqwan
                                                    • 758
                                                    #300
                                                    tomus7, ale na 100% po 80mm ??
