Pilne pytanie do fachowców od komputerów
  • kodernet
    • 74
    misiek^wro,
    Wszyscy czekają i kibicują
    Jak już zacznie jeździć to wiesz co my będziemy robić... :slinka
  • Nexus6
    • 4847
    sciagnac http://www.hiren.info/pages/bootcd
    wrzucic na pena i po uruchomieniu z niego kompa
    odpalic narzedzia do "odbudowy" rejestru
      • 14159
      A nie poleciał przypadkiem MBR :?:
      • zielarzlol
        • 263
        Zamieszczone przez Biszczu
        ok ściągam zobaczymy co będzie dalej...w sumie mógłbym zainstalowac na nowo system ale potrzebuje odzyskać 4 foldery na reszcie mi nie zależy
        Na Hirens boot cd będzie również mini Windows XP - odpal go i powinieneś mieć bezproblemowy dostęp do dysku.
        Czarna perła O2 FL:
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
        • knowak
          • 130
          Biszczu, nie bawiłem się wyżej podanymi sposobami może dlatego, że nie chciał mi system uruchamiać się z USB ale polecam wydłubać dysk i podłączyć go gdzie indziej ewentualnie COŚ TAKIEGO
          • conan
            • 546
            Biszczu nagraj hirensa na cd, łatwiej zabootować.
            Druga opcja to knopix, ściągnij nagraj na cd i uruchom z płyty, linux się uruchomi i masz dostęp do dysku. knopix
            Moja skodzinka o2
            Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
            • zielarzlol
              • 263
              Zamieszczone przez Nexus6
              nagrałem na pena i po ustawieniach w Bisioe żeby botował się z pena pojawia się czarny ekran z migającą __ i to by było na tyle
              Czy zrobiłeś pendrive'a bootowalnego, zgodnie z instrukcją ?
              Czarna perła O2 FL:
              • McGan
                • 3574
                Biszczu, zgraj narzędzia na CD, niektóre BIOSy (przed updatem) nie obsługują bootowania z USB. Powinno zaskoczyć.
                Jest: Kodiaq 2024 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline, Nissan Patrol 2.8 1992 Long, Ford Mustang 4.6 V8 2010
                Było: Audi S6 Avant Quattro 4.2 340KM 420Nm,​ Octavia 2 2.0 TDI BMM 230KM 490Nm, Ford Mustang 3.7 2012 350KM, Nissan Patrol 2.8 1995 Long, Opel Astra G 1.6
                • McGan
                  • 3574
                  W biosie, w kolejności bootowania masz napęd CD na pierwszym miejscu? Nie ma bata, musi zaskoczyć. Płytkę dobrze wypaliłeś, zakończyłeś dysk, nie jest multisesyjny itd?
                  • Eidos71
                    • 2050
                    Najprościej: jeżeli nie posiadasz oryginalnego systemu na płycie w wersji instalacyjnej, ściągnij sobie z Netu (np. z "Chomika") Wina w wersji, jaką masz zainstalowaną u siebie w notebooku (przypuszczam, że jeżeli masz Win XP, to w wersji Home Edition z SP2, lub 3 - pamiętaj tylko o key-u i aktywatorze), wypal ją na CD, włóż płytkę do napędu (wyłącz dostęp do sieci), potem ustaw w Bios-ie notebooka bootowanie z CD, kliknij uruchamianie z CD, potem kliknij instalację systemu, potem F8, a później wybierasz opcję naprawy systemu. To najprostsze wyjście, które (pomijając ściąganie systemu i wypalanie płyty) w ciągu ok. 30 minut postawi Twój system w laptopie "na nogi".
                    MOJA FURKA
                    • zielarzlol
                      • 263
                      Niemożliwe, żeby nie chciał się zbootować z pendrive'a czy CD.
                      To jest Asus, więc w trakcie startu powinien też być boot menu pod F8 bodajże - wyświetli Ci się wtedy lista urządzeń z których ma bootować.
                      Czarna perła O2 FL:
                      • kapi
                        • 1174
                        • Fabia combi
                        a nie szybciej bedzie podpiąć dysk do innego kompa, odzyskać co się chce a potem na nowo system postawić ?
                        jak masz dysk HDD na usb, to można przepiąć, chyba że interfejs jest inny...
                        OII sprzedana
                        • andrzej1962
                          • 1306
                          • DADA 1.5 TSI 150 KM
                          Podłączę się pod temat.
                          Co może być powodem.
                          Laptop dell HD 5650 - nie ma roku. Co jakiś czas "traci" kontakt z internetem tzn. ma połączenie ale np nie wyświetla stron a ma połączenie z GG. Taka sytuacja trwa dzień, dwa przez które są prowadzone różne próby naprawcze - bez efektu. Na następny dzień włączasz kompa i wszystko działa.
                          • alxxx
                            • 1823
                            • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                            Biszczu, tak troche błądzimy w temacie. Spróbuj czegoś co się uruchamia live żeby odzyskać co Cie interesuje - ściągnij choćby ubuntu, wypal na CD i musi się zbootować. Albo slaxa na pendrive, mniej zajmuje i też powinien ruszyć. Sprawdź w biosie kolejność urządzeń do startu a później w zaawansowanych opcjach czy ma pozwolenie na startowanie usb.
                            andrzej1962, Jeżeli o komputer chodzi to jedynie bym zaktualizował sterowniki, ale prędzej bym szukał winy po stronie DNS. Jakiego masz dostawce neta? jakieś routery, wifi po drodze do kompa?
                            • RafalekM
                              • 362
                              andrzej1962, jest dokladnie tak jak mowi alxxx. Komputer gdzieś po drodze gubi DNS. Spróbuj zamiast www.onet.pl wpisać 213.180.141.140. Jeśli zaskoczy musisz sprawdzić config komputera (adresy serwerów DNS), ewentualnego routera lub skontaktować się z ISP.
                              • andrzej1962
                                • 1306
                                dostawca neta to TP-neostrada, internet gubi laptop po WiFi, bo drugi po kablu chodzi normalnie. Ostatnio jak "grzebałem" to gdzieś widziałem komunikat coś o DNS. Jak wróciło do normy przestałem sobie głowę zawracać. Co może być powodem, że gubi DNS? Byłem z nim u kumpla i też nic. Wróciłem do domu i eureka.
                                • abstinent
                                  andrzej1962, u mnie też tak było
                                  jak coś ściągałem to gubił pingi
                                  okazało się że wirusa jakiegoś miałem ops:
                                  • winni77
                                    • 2183
                                    Zamieszczone przez eaglemirek
                                    MBR raczej nie poleciał bo system w ogóle już by nie startował.
                                    Zdjęcie ewidentnie pokazuje że się rejestr posypał.
                                    Dla mnie dziwna sprawa jest z tym problem z botowaniem z innego napędu i jeśli go nie rozwiążemy to będzie trudno postawić system na nogi. Dobrą opcją odzyskania jest wymontowanie twardziela z lapa (no chyba że jest jeszcze na gwarancji, bo wtedy się ją traci) i podłączenie przez jakaś stację dokującą. Sam ostatnio zanabyłem takie ustrojstwo za coś koło 60 dyszek, kompatybilne z USB3 i wykorzystałem w związku z podobnym problemem (teraz podłączyłem jako dysk do nagrywania do konwertera n-ki i działa wyśmienicie). Biszczu, mam prośbę - zrób zdjęcie biosu gdzie ustawiasz kolejność botowania.
                                    Aha jeszcze jedna rada, jeśli odzyskasz możliwość bootwania z napędu optycznego to najlepszą/najprostszą opcją przywrócenia systemu (zwłaszcza w XP) jest nainstalowanie nowego systemu na stary - wszystkie ustawienia, układ ikon na pulpicie itp, będzie jak sprzed awarii.
                                    Mój "Batmobil"
                                    • winni77
                                      • 2183
                                      Powodzenia!
                                      Mój "Batmobil"
                                        alacz phiiii ...prościzna, ja się nie znam ja tylko amatorsko :wink:
                                          • makog
                                            • 345
                                            Jak sie zabawicie sie ori plytka instalacyjna z lpaka to pewno sformatuje istniejace partycje i wsztsk co bylo na dysku odejdzie papapapa i zapomnij o odzuskaniu tych folderow na ktorych ci tak zalezy
                                            http://www.wimeb.markomp.net
                                            Już nie moja Skodzina
                                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31952
                                              Zamieszczone przez makog
                                              :los hehe się zabawiliśmy....wszystkie pliki są odzyskane :hmm coś mi tam jeszcze ze starych dobrych czasów zostało w pamięci - makog chyba nie sądzisz że poszedł bym na prościznę i zrobił zwykły format - choć i tak wybrałem najprostszy sposób :haha: nie lubię sobie utrudniać życia :wink:
                                              • makog
                                                • 345
                                                ee no to gratulacje jesli pozwoli na naprawe systemu !!
                                                  ale już wszystko zrobione, sorki ale nie miałem czasu czytać tego wątku - córa miała komunię wczoraj , zrobiłem jak zwykle po swojemu i wszystko działa (jak widać - Biszczu pisze na forum)
                                                  Zamieszczone przez kapi
                                                  nie szybciej będzie podpiąć dysk do innego kompa, odzyskać co się chce a potem na nowo system postawić ?
                                                  najprostszy sposób - dokładnie to samo zrobiłem bez zastanawiania się
