DVB-T pytania laika
  • sevi
    • 123
    DVB-T pytania laika
    gratulacje
    kristofer55, to teraz przejedź się z Sesikiem i zapragniesz więcej :diabelski_usmiech
    Nie no bez przesady, na razie pojeżdżę tym co mam :P, może kiedyś będę dłubać dalej :P
  • klekocix
    • 479
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    DVB-T pytania laika
    Jako że pokłóciłem się ze swoją kablówką, a okazało się, że na inną nie mam co liczyć - zastanawiam się poważnie nad zakupem i podłączeniem naziemnej telewizji cyfrowej w moim domu.
    Mam 2 telewizory, jeden LCD a drugi plazma, chciałbym na obydwu mieć te same kanały. Zapewne jednak nie posiadają one tunera MPEG-4. (LCD na pewno nie ma, co do plazmy nie jestem w 100% pewien).
    Chciałbym się dowiedzieć czy to ma sens działać i jaki sprzęt warto kupić, abym nie musiał po roku go wymieniać i nie musiał słuchać żony jakie to badziewie kupiłem :diabelski_usmiech
    Mieszkam na Bemowie w rejonach Powstańców Śląskich - Radiowa - Żołnierzy Wyklętych.
    Najbliższym dla mnie nadajnikiem jest ten na PKiN oraz Mariott'cie. Moje okna wychodzą na stronę południową więc jak najbardziej w dobrym kierunku (choć nie wiem, czy da sobie radę antena przez te wszystkie budynki w centrum. Antena miałaby być zainstalowana na wysokości 2-3 piętra na balkonie, przytwierdzona do jej metalowej balustrady. Nie mam możliwości wystawienia jej dalej ani na dachu.
    Jak wygląda sama sprawa instalacji - czy antena jest czymś zasilana i czy muszę wyprowadzać prąd na balkon? Jak wygląda ilość przewodów wchodząca do mieszkania?
    Jak wygląda samo rozgałęzienie tej TV na 2 telewizory? Czy muszę kupować 2 tunery? Czy muszą być 2 anteny lub 2 konwertery lub coś w tym stylu?
    Prosiłbym o jak najdokładniejsze dane w tej sprawie - niestety nie jestem w nich biegły. Czy dam radę sam zamontować taką antenę, tuner i resztę u siebie w domu czy potrzebna będzie pomoc fachowca?
    Mapa mojego zamieszkania i kierunku możliwego ustawienia anteny (czerwony stożek) oraz z prawej 2 nadajniku DVB-T na Mariott'cie i PKiN.
    Freshtimers.pl, czyli mój mały fanpage z samochodami na wielkim Facebooku
    https://www.facebook.com/Freshtimers
    • obrus
      • 783
      Niektórym telewizorom wystarczy zaaplikować kartę dekodującą na MPEG2 i działają z naszym DVB-T, jeżeli jednak nie da się, pozostaje zewnetrzny dekoder. Co do odbioru, spróbuj najpierw na jakiejśc pokojowej wystawiając ją za okno. Jeżeli będzie łapało, wystarczy antena bez wzmacniacza, kosztująca poniżej 100 zł. Poczytaj na forumwww.emitel.pl . Tam pomogą Ci dobrać sprzęt.
      • gradek
        • 12921
        klekocix nie musisz montować dwóch anten, by mieć sygnał na dwóch telewizorach.
        Do mieszkania wchodzi kabel koncentryk do rozgałęźnika, a potem z rozgałęźnika do telewizorów.
        Nie wiem, czy potrzebny ci jest wzmacniacz do anteny. Na zdjęciu masz pokazaną antenę ze wzmacniaczem. Do jednego telewizora stosujesz normalną wtyczkę, natomiast do drugiego wtyczkę do wzmacniacza.
        Jak napisał przedmówca możesz zastosować zewnętrzny tuner DVB-T lub moduł MPEG-4 taki jak na zdjęciu poniżej jeśli masz takie wejście w TV.
        • lukas_jg
          • 600
          Heja, nie wiem czy temat dalej aktualny ale jeżeli tak to tutaj masz wszystko fajnie wytłumaczone: http://www.telewizja-cyfrowa.com.pl/anteny-dvb-t/
          Pozdrawiam!
          • trooper
            • 525
            • CJSB 1.8 TSI 180 KM
            Trzeba uważać na moduły mpeg 4 w kartach, jak na 2gim zdjęciu gradka, niektóre nie obsługują HD.
            Moja Balbina
            • adamusiek
              • 1123
              Zamieszczone przez gradek
              sygnał po wzmacniaczy wpinasz w rozgałęźnik i dopiero wychodzisz na TV :wink:
