Taras...?!
  • xpawlak
    • 73
    Taras...?!
    kadilak, pozrówka jak tam temat oklejania słupków :?:
  • Gość
    Taras...?!
    Co prawda do konca remontu jeszcze duuuzo wody w rzece uplynie, ale jako ze konczymy podlewac fundamenty, a z poglebionych i nowych piwnic kupa ziemi jest to zaczynam pomalu usypywac warstwy pod taras przy okazji rownajac spadek wokol domu. Nastawilem sie na typowo ziemny, narazie w temacie troche zielony jestem, ale wiem ze mozna zrobic bez zadnych murowan (filary + plyta), a nie chce sie pchac jeszcze bardziej w stal i beton bo i tak czeka mnie jeszcze plyta na chalpie.
    Wiec generalnie na co zwrocic uwage?
    Narazie poszla warstwa (ok 50 cm) ziemi z wykopu no i gruz w tym jest, niech sobie to siada i raczej bede sukcesywnie usypywal, choc wiem ze nie obejdzie sie bez ubijania mechanicznego. Wiem ze trzeba by brzegi oblozyc jakimis wiekszymi kamieniami i to tez tak warstwami przykopywac na zmiane. Nie chce wylewac na to betonu bo wiem ze sama plyta nie zda egzaminu trzeba by filary wiec pojde raczej w jakis kamien posadzkowy czy cos w tym stylu na gore, a boki moze jakies skalniaki, a moze poprostu trawnik (bedzie wspolgral z ogrodem).
    Kto robil i ma taki taras, czego nie pominac teraz by pozniej nie poprawiac, jakie macie doswiadczenia z tego typu tarasem?
    • Yarwa
      • 915
      • BMW
      I sama płytę mógłbyś dać ale musiał by być dobrze zagęszczony grunt pod nią. A o to zawsze ciężko, nawet jak się weźmie "fachowców" to najczęściej jakość zagęszczenia jest nie zadowalająca. Ostatnią warstwę czy to pod płytą czy to pod kamienie powinieneś zrobić z piasku - najlepiej jakieś 20-30cm. Oczywiście też powinien być zagęszczony. Ja chyba bym tez szedł w jakieś kamienie, nawet jak będzie źle zagęszczona podbudowa to jak któryś kamień trochę siądzie lub się przekrzywi to nie rzuca się tak w oczy jak płyta na złej podbudowie, która popęka. To jest tak samo jak z drogami - jak źle wykonana podbudowa to i dywanik z tytanu nie da rady.
      A ciekawi mnie inny temat. Skoro dopytujesz się o ten taras to sądze projektu przebudowy nie masz. Piszesz, ze pogłębiłeś piwnicę. A jak to się ma do fundamentów? Chodzi mi o poziom posadowienia fundamentów a poziom wykopu.
      • kowal 2002
        • 5161
        Wiem, że to co napiszę to w twoim przypadku "wybieganie w przyszłość", ale może warto od razu zdecydować, bo to też może wpływać na samą podbudowę i późniejsze wykończenie tarasu.
        Na tarasy, schody itp polecam z własnego doświadczenia 8) deski z kompozytu ( ja kupowałem w TECHNOMAC , ale są dostępne też w innych miejscach ). Jak masz choć trochę smykałki do "robót ręcznych", to bez żadnego problemu wszystko zrobisz sam. Zaleta w stosunku do zwykłego drewna jest taka, że kładziesz i zapominasz ( żadnego woskowania, malowania, olejowania itp ). Jest to bardzo przyjemne w dotyku ( w sensie chodzenia na boso ), nawet jak jest chłodno na zewnątrz, to jak chodzisz np. w skarpetkach to nie czuć zimna jak od posadzki. Po deszczu bardzo szybko wysycha a w zimie bardzo łatwo się odśnieża ( śnieg/lód nie przymarza do tego ).
        Deski kładzie się na legarach ( mogą być alu lub z tego samego kompozytu co deska ) więc tak naprawdę nie musisz "utwardzać" całej powierzchni tarasu a jedynie zrobić np. wylewki betonowe pod legary, lub dać co kilkadziesiąt cm betonowe bloczki jako łoże dla legarów. W sumie nie musisz nawet wypełniać spodu ziemią, pod deskami może być pusta przestrzeń.
        Ja po przejściu z płytek ceramicznych na kompozyt jestem MEGA zadowolony.
        • andrzej111
          • 1391
          Te deski z kompozytu to super sprawa jeśli chodzi o utrzymanie, podobno nawet niema śladów jak peta się zgasi na takiej desce... no ale cena 200zł za m2 miażdży.
          • Gość
            Yarwa, plany mam i w planach jest betonowy ze skladem drzewa pod spodem, ale czesciowo zmieniam plany, kierownik budowy podpbija co trzeba itd. z planami to jedna wielka wtopa sie zrobila, a nie chce zaczynac wszystkiego od poczatku bo i tak ciagnelo sie to blisko 2 lata, duzo by tu mowic.
            Oczywiscie najpierw poglebilem fundamenty, robilismy to krok po kroku. Fundamenty stare sa z kamienia gr. na 60 cm, ale byly dosc plytkie jak i piwnice. Wiec robilem to etapami, najpierw od srodka po kawalku i do polowy grubosci sciany podlewalem oczywiscie wszedzie szly belki zbrojeniowe, potem poglebilem piwnice i porobilem wylewki. Pozniej od zewnatrz odkopywalem po kawalku i dolewalem brakujacy fyndament z lawa (zbrojenie) izolowalem itd. Zaleta taka ze teraz dom stoi na solidnych szerokich lawach i fundamenty sa grube. Wiec jesli masz na mysli ze poglebialem piwnice bez fundamentow to oczywiscie ze nie.
            Co do tarasu to wlasnie sama plyta popeka jak piszesz, a nie chce sie pchac w wieksza robote, wiec raczej cos z kamienia albo temu podobne.
            kowal 2002, tego rozwiazania nie znam musze sprawdzic, ale piszesz o wylewce pod legary, taka wylewka na zle zageszczonym gruncie chocby zbrojona i tak popeka co wtedy?! Jak pisalem chce wlasnie uniknac wylewek bo dla mnie wylewka lub raczej wtedy to plyta jedynie na filarach by nie pracowala z podsypana ziemia. Nie potrzebuje dodatkowe skladziku dlatego raczej chce pelny nasyp bez podpiwniczenia.
            [ Dodano: Wto 28 Sie, 12 15:22 ]
            Zamieszczone przez andrzej111
            jesli taka jest to faktycznie miazdzy, jakbym nie przeliczal kazdego grosza to bym sie sam nawet nie bawil z fundamentami.
            • andrzej111
              • 1391
              Golas27, a nie możesz wypożyczyć zagęszczarki i ubić ziemi pod wylewką?
              • Gość
                oczywiscie ze wypozycze i bede ubijal no i jak pisalem sypie etapami wiec ziemia tez ma czas by sie ulezec, ale jak rowniez pisalem nie chce isc w wylewki.
                • b707
                  • 1272
                  Zamieszczone przez Golas27
                  Żadnej wylewki. Najprościej zrobić okrągłe słupki. Wiercisz dziurę w ziemi, można zrobić szalunek z rury pcv lub bawić się monotubą, zalewasz betonem, obsadzasz markę, szpilkę lub co tam potrzebujesz pod legar. Na ziemi pod tarasem układasz geowłókninę, potem konstrukcja z legarów i deski z kompozytu. IMHO te ostatnie najlepiej w systemie montażu niewidocznego ale jest trudniej i drożej.
                  Adam
                  • palioza
                    • 417
                    Zamieszczone przez b707
                    dokladnie tak zrobilem, z drobna roznica, ze mam modrew syberyjski, a nie kompozyt.
                    Raz do roku w ramach rozrywki pokrywam olejem i jest calkiem spoko.
                    Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
                    • kbjanek
                      • 381
                      rozumiem ze pod ten taras i pod fundamenty to byly robione badanie gruntu?
                      bo jak nie to ciekawi mnie czy kierownik budowy to podbije,
                      jesli tak to dupa nie budowlaniec
                      • bobasek
                        • 326
                        na czym polega ten montaż?
                        przykręca się klipsami wsuwanymi między deski?
                        5,5l/100
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          bobasek, tak ( klipsy z nierdzewki przykręcane do legarów ).
                          • Yarwa
                            • 915
                            • BMW
                            Zamieszczone przez kbjanek
                            po co badania przecież to domek. Domek w Polsce to taki dziwny twór, że rządzi się swoimi zasadami i jego się nie imają prawa fizyki i zasady wytrzymałości. Dla domku nie sa potrzebne żadne badania gruntowe i obliczenia :szeroki_usmiech
                            • Gość
                              panowie ja pytalem o porade a wy mi tu drazycie tematy urzedowo prawne, co Wy nadzor budowlany, nie o tym temat.
                              • casuper
                                • 335
                                • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                Można sobie także bruk dębowy zapodać dobrze zrobiony zakonserwowany wytrzyma lata..
                                Albo konstrukcje drewnianą i na podłogę klejonkę dębową zrobioną w deskę barlinecką.
                                Też będzie cycuś!!!
                                Była O1 Laurin & Klement +
                                President Johnny II ASC / Sirio Silver Mag 90
                                _________________________________
                                Najważniejsze to abyśmy byli zdrowi.....
                                reszta to CH......
                                • Yarwa
                                  • 915
                                  • BMW
                                  Ja akurat nie mialem na mysli tematow prawa tylko generalnego podejścia w Polsce do budowy domków, bez jakichkolwiek aluzji w kierunku do twojej osoby bynajmniej.
                                  Kwoli wyjaśnienia, jesli chodzi o przepisy to jesli miałes robiony projekt przed czerwcem 2012 i uzyskałeś pozwolenie na przebudowę przed czerwcem to nie ma obowiazku robienia jakichkolwiek badań gruntowych. Jesli projekt jest składany do Urzedu po tej dacie to jest już taki obowiazek również w przypadku domków jednorodzinnych.
                                  PS. nie pracuje w nadzorze
                                  • arturo_freestyl
                                    • 704
                                    Re: Taras...?!
                                    ja mam duzy ok 70m2
                                    miałem zalewac betonem i płytke klinkier na to ale wybili mi z głowy i dobrze - cały mam w koste bruk jakies 0,5m nad ziemia i schody z palisady i wyszło cacy - polecam kostke - jak bede miał chwile podesle foto
                                    Octavia FWD 370KM/460Nm + NX
                                    ET 14,607 - Bemowo 2011
                                    ET 13,482 - Ryki 2012
                                    ET 13,014 - Ełk 2013
                                    ET 12,939 - Ryki 2015
                                    0-200km/h - 13,2s
                                    2 v-ce Mistrz Polski FWD TURBO PROFI 2015 1/4Mili
                                    • Gość
                                      Zamieszczone przez Yarwa
                                      otoz to, pozatym z tego co zauwazylem to przepisy mowia swoje , a miasto robi swoje. Bo sa takie gdzie pod przydomowa oczyszczalnie nawet nie trzeba badan gruntu, a u nas trzeba i wiem to od osoby pracujacej w odpowiednim urzedzie, ze posluguja sie poprostu mapami gruntu, ale nie jest to temat do dyskusji, a jedynie ciekawostka taka.
                                      arturo_freestyl, 70 m2?! na takiej powierzchni ludzie zyja :diabelski_usmiech ja bede mial taras wyzej bo jest spadek terenu i tak w najwyzszym punkcie bedzie mial ok 120 cm.
                                      Kostke masz polozona tak jak sie to robi normalnie na chodnikach lub podjazdach?! Ile czasu juz to masz, nic sie nie dzieje? Mozesz wyslac fotke.
                                      • arturo_freestyl
                                        • 704
                                        cos juz sobie wyobrazisz
                                        0-200km/h - 13,2s
                                        • Marcello01
                                          • 491
                                          • AGP 1.9 SDI 68 KM
                                          z innej beczki potrzebuje kupić gdzieś w Warszawie grys lub kamień płukany na taras podpowie ktoś jakie są ceny i gdzie można to dostać na mniejsze ilości ??
                                          https://www.facebook.com/tapicerekpranie
                                          • Gość
                                            arturo_freestyl, fajnie ze zamiesciles fotki od momentu budowy, czy ta wierzchnia warstwa usypana na gruzie to tylko piasek czy z jakas pospola. U Ciebie obrzeza wykonczone ja planuje raczej naturalny nasyp jedynie z "czyms" po czym mozna chodzic.
                                            Nie widze dokladnie, ale czy izolowales folia kubelkowa czy mazidlo jakies, ale mazidlo idzie przeciez bezposrednio na fundament pod XPSa wiec raczej folia.
                                            PS. to napewno jest 70m2?
                                            Dzieki za fotki, jak jeszcze cos mi sie skojarzy to bede pytal.
                                            • arturo_freestyl
                                              • 704
                                              gruz smieci wsio co mialem na to piasek ubijanie i ubiajnie i kostka
                                              długosc ok 10m tam gdzie kwadrat jest 5,5m wysuniecie juz jest 55m2 a jest jeszcze to zakole +schody
                                              fundament docieplony xps siatka klej i dysperbit i chyba folia i starczy
                                              0-200km/h - 13,2s
