Ostrzeżenie: Płyn do spryskiwaczy Orlen
  • Michal Kce
    • 3
    gruto, econ = nie auto
  • leszeks
    • 17
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DRSnH1DKm7E&list=UU44lZkKsZ-_xhp954ctJWyw&index=1[/youtube]
    Jazda zakończyła się awaryjnych zatrzymaniem pojazdu. Temp -6.
    Jak dochodzić swoich praw? Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i uszkodzone wycieraczki.
    http://www.skuterowo.com
    • dato
      • 1431
      Równie dobrze mogłeś mieć wodę i / lub płyn letni w układzie. Po pierwsze nie wierzę w winę płynu markowanego przez orlen (choć marki nie poważam), a po drugie uważam, że jesteś pieniacz
      Pozdrawiam.
      • soszek81
        • 1245
        Mam pytanie:
        - czy zalałeś ten płyn na płyn letni?
        Jeśli tak to sam sobie zrobiłeś kuku.
        Płyn letni trzeba zlać, zalać trochę zimowego, którym przepłukujesz instalację, dopiero zalewasz zimowy do końca.
        Jeśli tak zrobiłeś i coś takiego się zrobiło - to faktycznie uwalony ten płyn...
        Była O1 kombi ALH++ 150/340
        • phoneman
          • 3376
          leszeks, Nic się nie martw ten typ tak ma. Dlatego się go nie kupuje, jak miałem kartę flotowa Orlen to tylko to używaliśmy. Potem przeszliśmy na Bidronkę
          • dato
            • 1431
            Soszek, równie dobrze można wlać koncentrat na początku sezonu, a potem już normalnie zimowy.
            • wicher12
              • 193
              coś w tym jest bo w Realu obniżyli cenę tego płynu o ponad połowę !
              • bzyq_74
                • 3467
                dato, czemu uważasz że pieniacz :?:
                Polska to taki kraj że często dochodzi do kantów. Oleje czy przytoczne płyny do prysków to norma. Ile to już osób "kleło" w głównym topiku o płynach. :roll:
                MARCIN
                Mój szkodnik
                • dato
                  • 1431
                  A to zagrożenie ruchu drogowego i uszkodzone wycieraczki z tytułu ch@@@go płynu to mi się jednoznacznie z pieniactwem kojarzy. Przepraszam, bez urazy, ale, z drugiej strony bez przesady...
                  • bradley
                    • 1465
                    Przy takiej widocznosci to ja wsiadam i jade Jak masz szron od srodka to jest dopiero fun.
                    VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                    • dudek_t
                      • 1421
                      no nie mogę :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
                      • Garret
                        • 1196
                        zimowy płyn Orlenu już tak ta ma :roll:
                        Garret
                        • Angel
                          • 503
                          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                          Ma jakiś płyn no name z Lidla i też ma tak samo jak wsiądę do zimnego auta.. Jak się szyba nagrzeje jest ok
                          • leszeks
                            • 17
                            Zamieszczone przez dato
                            Pozdrawiam.
                            Nie, zalany pełny zbiornik. Zero śladów po letnim płynie.
                              • 15011
                              Ja w zeszłym roku naciąłem się na płyn zimowy z gliceryną Dwa komplety dyszy do spryskiwaczy poszły - zapychały się mazią glicerynową. Musiałem kupić inny przepłukać cały zbiornik i zalać na nowo bez gliceryny :?
                              • McGan
                                • 3583
                                Dziwne, ja używam od 3 lat orlenowego płynu - teraz też mam zalany i nic się złego nie dzieje...
                                • blackrs
                                  • 4829
                                  dokladnie ja mam tak jak mcgan flota od 5 lat i ten plyn. jakos nigdy mi nic w nim nie przeszkadzało...
                                  zimą czasami warto ustawić nagrzewanie na szybe :]
                                  BYŁA o1 rs
                                  BYŁA o2 1.6
                                  • piotrek_os
                                    • 8162
                                    A mi sie wydaje, ze autor tego postu miał jeszcze w układzie letni płyn......i dlatego taka jazda....
                                    • maxpaynemm
                                      • 1764
                                      Myślę że dochodzenie swoich praw za "wadliwy" płyn do spryskiwaczy jest jak dochodzenie swoich praw za kiepskiej jakości paliwo :wink: aczkolwiek współczuje zdarzenia bo napewno miło nie było :roll:
                                      • Scorpiö
                                        • 140
                                        Według mnie jak płyn jest do tych -22 to przy -18-20 może go już "łapać" a jeśli się spryska zimną szybę to chyba normalnie że powstaje mgiełka.Więc chyba lepiej ją troszkę podgrzać
                                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#952309
                                          • 6654
                                          Osobiście nie widzę w tym nic dziwnego.
                                          Zimna szyba do tego temperatura ujemna i zamarznie.
                                          Po przetarciu wycieraczek płyn już nie jest w "kupie" tylko robi się jego cienka warstwa i zamarza.
                                          • bishop
                                            • 1430
                                            Zamieszczone przez leszeks
                                            ....Jak dochodzić swoich praw? ...
                                            Przez rzecznika konsumentów, tylko że jak wygrasz to pewnie dostaniesz w ramach rekompensaty 10l tego płynu
                                              leszeks, wal do sądu, turbo kamera, PIH i co ci jeszcze do głowy przyjdzie, a co, przecież można sie rozbić lub kogoś zabić używając tego płynu, poważna sprawa, nie wolno bagatelizować takich sytuacji :wink:
                                              P.S. jednemu auto z ciąga na prawo, drugi przez zimowy płyn nic nie widzi, co to sie porobiło na tym swiecie :szeroki_usmiech
                                              • Le-Ce
                                                • 1313
                                                • AUM 1.8 20VT 150 KM
                                                Zamieszczone przez piramida
                                                No to siem narobiło,
                                                tak znienacka z lewicy na prawicę ściąga :wink:
                                                i przez zimowy płyn nic nie widzi, bo mu na oczka padło tak jak drzewiej lubicielom autowidolu :diabelski_usmiech
                                                a może to tylko resztki czeskiego napoju :?:
                                                Moja ADELA
                                                • McGan
                                                  • 3583
                                                  Zaraz sie ktos uniesie bo przez chmure z podkreconego diesla nic nie widac i mozna sie zabic :lol:
