Ostrzeżenie: Płyn do spryskiwaczy Orlen
    Zamieszczone przez McGan
    Zaraz sie ktos uniesie bo przez chmure z podkreconego diesla nic nie widac i mozna sie zabic :lol:
    Masz rację, chyba będę musiał trochę paliwa zdjąć bo mi ktoś w końcu proces wytoczy :mikolaj
    • kabanos
      • 4544
      Ja złego słowa o tym płynie nie mogę powiedzieć, a używam w dwóch autach. :roll:
      • pandzik
        • 2254
        Zamieszczone przez leszeks
        Przy takiej widocznosci to ja wsiadam i jade Jak masz szron od srodka to jest dopiero fun.
        Dokładnie. Wystarczy mi 5cm2 nad deską i wskakuje na A4. Potem już z górki, autko sie nagrzewa, że można wodę lać.
          Zamieszczone przez pandzik
          ja czasami w ogóle nie skrobię przedniej szyby, włączam parktronik i jadę na czuja :szeroki_usmiech
          • dato
            • 1431
            #30
            A ja to oczy otwieram dopiero jak pod biurem miejsca do parkowania szukam... Qfa, ale z dy dyskusja i wątek :-[
            • TomekRs
              • 1670
              #31
              U mamy w aucie zrobilo sie to samo i zaklina sie, ze wlali jej na stacji plyn z orlenu. -8*C a tu w ogole nie chce nic leciec. Ale teraz wlasnie tak pomyslalem, ze pewnie miala sporo letniego i wymieszalo sie. Poczekam az bedzie cieplej to caly plyn wyleje i zaleje na nowo orlenowskim. Zawsze ten z orlenu dzialal najlepiej i mam nadzieje, ze w tym roku nie ma zadnego fuck upa.
              • Jacomelli
                • 501
                #32
                Dmuchać, chuchać, aż sie rozpuści. Albo zacząć szybciej jeździć... powyżej 160 km/h szron sam się usuwa pod wpływem oporu powietrza :twisted:
                Była: O1 2003 .19 TDI ASV
                Jest Vectra 1.9CDTI 2008
                  • 6658
                  uszkodzone wycieraczki
                  w sensie że co się z nimi stało?
                  • anol89
                    • 38
                    #34
                    Jak by co ten płyn jest dostępny w salonach Plichty za nie całe 11 zł za 5l, taniej niż nie jeden płyn w supermarkecie. Używam i nie narzekam
                    Karol
                    Pensjonat Karwia
                    Wielkanoc 2014 nad morzem
                    Wielkanoc nad morzem 2014
                    • bishop
                      • 1430
                      #35
                      Miałem podobne efekty jak leszeks, płyn to koncentrat psikpsik zrobiony na -25'C, przy 90km/h ,temp -9'C. Przez 3-4 s na szybie mgiełka i mazy.Nigdy w innych pojazdach nawet przy -20 na tym płynie nie miałem takiego efektu,ale tam spryskiwacze lały np 4punktowo strumnieniem ...winna chyba tego rozpylania na szybę :roll:, tylko nie wiem czy można tu zastosować tą teorię obniżania się temperatury przy rozpreżaniu ?
                      • dato
                        • 1431
                        #36
                        Zamieszczone przez anol89
                        A po 9,5 w necie :-)))
                        • Bili
                          • 373
                          Znajomy również opowiadał mi o tym płynie co w temacie i spostrzeżenia miał te same co autor pierwszego postu także coś z tym płynem nie halo.
                          Pozdrawiam.
                          Michał
                          • Kenu
                            • 222
                            U mnie również na zimnej szybie płyn Orlenowski przymarzał. Kupiony w zeszłym sezonie. Dziś zakupiłem AURĘ w biedzie. Cena zacna - 15 zeta. Zobaczymy co pokaże ten wyśmienity specyfik.
                              • 6658
                              Wszystko to ten sam szit.
                              Najlepiej dynks nalać albo wóde i będzie git.
                              Wszystkie zamarzają jak się psika na zimną szybe, czy to z orlenu, statoilu, lotosa czy z reala czy biedry.
                              • dato
                                • 1431
                                #40
                                Kiedyś w trasie nagle zaczęło mi smużyć po szybie przy zmywaniu. Myślę sobie - ki ch... ? Patrzę na termometr, a tam -29,5 :lol:
                                ...Jak ruszałem było -10...
                                • spc
                                  • 825
                                  Od 9 lat jeżdżę z orlenowskimi płynami i podobne problemy były jedynie w temperaturach poniżej -25 stopni.
                                  Piter
                                  tarasik.eu - tarasy i balkony z drewna i kompozytu
                                  KM i Nm dołożył gregor10
                                  • sebastian7905
                                    • 3597
                                    panowie grzejcie szyby ,czy to aż tak trudno zrozumieć przy tak cienkiej warstwie jaką daje spryskiwacz to na zimnej szybie musi zamarzać :idea
                                    Sebastian
                                    Wczasy nad morzem - klik
                                    • kabanos
                                      • 4544
                                      sebastian7905, zwłaszcza przy rozmazywaniu go wycieraczką jeszcze cieńszą warstwą na szybie.
                                      • bishop
                                        • 1430
                                        #44
                                        S...ie i mazanie, ... rozgrzej se pan szybę ,bedzie dobrze , skrzypi w zawieszenie , pusc se pan głośniej radio, tłumaczenie rodem z aso. Bede siedział i się pocił do szyba musi być cieplutka. Ktoś zrypał sprawę z rozpylaniem płynu w zimie i zapomiał że go wycieraczka jeszcze rozsmaruje po szybie ...i to chyba nie producenci płynu.
                                        Rozumiem kłopoty przy temp -20'C , ...ale -10'C :twisted:
                                        • kabanos
                                          • 4544
                                          bishop, nie oburzaj się, tylko spróbuj na zmrożoną szybę zapodać jakikolwiek płyn. Zamarznie na 100 procent.
