autko nie odpala
  • tomek_krk
    • 23
    autko nie odpala
    dobrej nocy. Ja zostaję na posterunku
  • RALF
    • 974
    autko nie odpala
    Pacjent to Fiat Bravo. 1.9 multijet 150 KM 2007r.
    Objawy : autko kręci ale nie odpala
    Po zatankowaniu paliwa i przejechaniu ok. 50-100 km auto samo zgasło na biegu jałowym.
    Po 2 dniach ciężkiego odpalania ( z gazem w podłodze i piłowania po 5-6 razy aby odpalił ) autko popadło w śpiączkę.
    Był dziś u mnie kolega aby podpiąć autko pod kompa gdyż świeci się "check"
    Komp. nie wykrył nic poza prozaicznymi błędami i de facto nie wpływającymi w żaden sposób na to żeby auto odpaliło (błędy typu hill holder ,eps, sprzęgło...)
    Filtr paliwa wymieniony na nowy (odpowietrzony)
    Pompa paliwa ( słychać że działa , na komp pokazuje że działa)
    pompa wysokiego ciśnienia ( słychać że chodzi)
    świece - grzeją (czuć ręką)
    filtr powietrza - ok (sprawdzono)
    Przepływomierz - ok sprawdzono na komp
    (auto stoi w ogrzewanym garażu od 5 dni w temp. ok 10-15*C)
    generalnie nie znaleźliśmy ani my ani komp żadnego powodu dla którego auto miało by nie odpalić ...
    Chciałbym żebyście się Panowie wypowiedzieli co o tym myśleć , może jakieś pomysły które mógłbym na szybko spr przed odholowaniem auta do mechanika
    ew. mogę nagrać film telefonem w celu ukazania naocznie problemu dla wymagających
    • Chris11
      • 1587
      Stawiał bym na problemy z zapłonem, ale niestety z dieslem mam mało do czynienia, więc nic bliżej nie pomogę.
      • rOBERTO795
        • 3465
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        a czujnik polozenia walu?
        • german81
          • 1414
          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
          • BZB 1.8 TSI 160 KM
          sprawdz czujnik połorzenia wału i wymyj zawór wyskokiego cisnienia z pompy wysokiego cisnienia .jakim programem sie podłaczaliscie ?
          diagnostyka vag 602-614-253
          • RALF
            • 974
            czujnik podczas rozruchu pokazuje jakieś tam obroty wg komp. niestety poprzez to że nie idzie go odpalić nie mogę w 100% stwierdzić że jest OK. podmienię go z innym w wt/śr. to się okaże , dzięki za sugestie
            pompa wysokiego ciśnienia działa bo ją słychać i tłoczy odpowiednią dawkę paliwa ( wg programu)
            Niestety nie pamiętam nazwy programu
            • Damian-jg
              • 229
              A jakie jest ciśnienie paliwa?
              FIAT Service
              • Tomek000
                • 143
                • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                • DADA 1.5 TSI 150 KM
                Jak dla mnie do sprawdzenia jeszcze zawór EGR, czy nie zablokował się
                Powodzenia
                Kodiaq 1.5 DSG Style
                • RALF
                  • 974
                  ciśnienia nie pamiętam jakie były wartości , egr otwierał się na ok 4
                  w środę holuję autko do Skierniewic do mechanika z ASO, mam nadzieje że nie poleciało nic poważnego
                  Oczywiście napiszę jak tylko usterka zostanie zdiagnozowana i dziękuję wszystkim za podpowiedzi
                  [ Dodano: Sro 06 Lut, 13 20:47 ]
                  I udało się dotrzeć do źródła problemu.
                  Na moje nieszczęście...
                  3 wtryskiwacze zapieczone, jeden ledwo co podaje. Trzeba zregenerować wszystkie
                  Jutro na @ dostane filmik z nagraniem jak to wygląda w realu
