Własny biznes
  • Kundziajnik
    • 108
    Własny biznes
    edo25, zastanów się czy jest sens pchać się w ASO. Jest tu na forum kilka przypadków opisanych i jedni idą w silniki/części z rynku wtórnego, inni wymieniają na 2,0. Ja uważam, że ASO z tą ceną przesadza i można to zrobić w dużo mniejszych pieniądzach. Ale to Twoja kasa, Twoja decyzja
  • natash
    • 2599
    Własny biznes
    Może kiedyś nadejdzie dzień, aby stanąć po złej stronie mocy czyli pracodawcy, chciałbym aby w tym temacie wypowiadali się ludzie, którzy mieli styczność z daną branżą czy to jako pracowni czy pracodawca/właściciel, myślę, że temat będzie się rozwijał oraz, że będzie pomocny
    1. Salonik prasowy, jakie nakłady finansowe są potrzebne, aby to wyposażyć oraz czy lepiej robić to przez jakąś dużą sieć czy lepiej na własną rękę?
    2. Kawiarnia, jakie nakłady finansowe, są potrzebne na wyposażenie i co najlepiej waszym zdaniem sprzedawać? Kawiarnia w pobliżu miejsca gdzie jest basen, siłownia, sauna itd. itp. dziennie tam będzie się pojawiać ok. 300-500 osób, część z nich to pacjenci szpitala i rehabilitacji?
    • djczas
      • 9612
      natash,
      pkt.1 Własny salonik jest ok ale pod jednym warunkiem połączenia go z kawiarenką, dobrze aby o tym miejscu było głośno, czyli zadbać aby ten salonik prasowy był kultowym miejscem. Wolny strzelec ma tą przewagę że może mieć tytuły niszowe nie dostępne np. we franczyzy. Koszty lokal, pracownik wyposażenie, nie masz za to kosztów franchyzy i działasz na własną ręke bez wsparcia frachyzodawcy,
      W sieciowym masz ograniczone pole manewru ale masz za to rozpoznawalną markę na start ludzie wchodza znają markę, ale masz opłaty zależne od danej sieci (Relay,Inmedio,TopPress itp)
      pkt.2 Kawiarnia tutaj tak samo możesz wejść w sieć i wtedy masz dostęp do sprzętu narzuconego przez sieć i wyglądu często dostajesz w ramach opłaty wstępnej. Jeśłi chcesz stworzyć własną markę to od producentów kawy możesz dostac np Express i zastawy to jest największy koszt. Lokal od 30m2 i tu tak smao trzeba dbać o jakośc i atmosferę to tak na szybko
      W przypadku gastronomi czyli kawiarni musisz spełnić wymogi Sanitarne, jak chcesz alkohol koncesja są 3 typy. W Bydgoszczy jak dobrze pamiętam z tamtąd jesteś jest duża konkurencja od Sowy.
      Aby zwiększyć ilośc klientów pamiętaj o kanale informacyjnym na FB,TT, G+ oraz PInterest oraz zaproponuj aby lokalni blogerzy kulinarni odwiedzili cię opisali itp. Z blogerami jest ciężko ale ludzie sugerują sie coraz bardziej w wyborze ich wpisami
      • Ayu
        • 4154
        natash, kup sobie "Pierwszy Milion" Forbesa, poza tym polecam http://franchising.pl/; http://mambiznes.pl/; http://www.przejdznaswoje.pl/ i inne strony...
        • djczas
          • 9612
          hotrain, dokładnie
          • Agamek12
            • 9956
            Podłączę się.
            jeżeli (hipotetycznie) zostałbym firmą i wystawiałbym zleceniodawcy fakturę na 10.500zł netto, to ile fizycznie zostawałoby mi w ręku (netto) po odliczeniu wszelkich podatków, ZUS-ów, itp.?
              Zamieszczone przez Agamek12
              Podłączę się.
              Niski zus przez dwa lata, księgowość, 18% dochodowego i wychodzi około 8000zł na ręke zakładając że nie płacisz czynszu, leasingów itp plus nic nie wrzucasz w koszta firmy.
              Są na forum księgowi to niech ci dokładnie to wyliczą bo moje obliczenia nie sa obliczeniami idealnymi :lol:
              • Agamek12
                • 9956
                Zamieszczone przez piramida
                Podłączę się.
                A po tych dwóch latach o ile większy ZUS?
                  Podłączę się.
                  około 700-800zł bo zapewne przez dwa lata s...y go podniosą o kolejne kilkadziesiąt zł.
                  • Tobi77
                    • 509
                    Pełny ZUS to w tej chwili już ponad 1000 zł miesięcznie. :/ Obecnie bardziej opłaca się założyć spółkę z o.o. niż prowadzić DG ze względu na ten złodziejski proceder.
                    Moja Octavia
                    • Agamek12
                      • 9956
                      Czyli przy fakturze 10,5kzł netto koszty (zus, podatki, ksiegowość) to około 2,5-3kzł... :?
                        zakładając że 18 dochodowego oddasz państwu, nie licze Vatu za który płaci klient.
                        Chyba że sporo rzeczy pójdzie w koszty to podatku mniej zapłacisz plus jak masz głowę na karku to ten podatek powinien wychodzić jak najmniejszy lub przez jakiś czas możesz jechać nawet na stracie...
                          Agamek masz tak:
                          dochód netto minus wszystkie koszty (tu zusy, ale wciągnij auto na firmę - np bez amortyzowania go i wtedy wszelkie eksploatacyjne tematy tez odliczysz - paliwo /oleje /przeglądy /ubezpieczenia itp, także jak cokolwiek np do kompa, drukarki kupisz - nikt tego nie sprawdzi że to na priv poszło, też np rachunek za telefon w koszty)
                          i od tego płacisz podatek. Jak jesteś na skali to chyba 18% , jak na liniowym to 19%
                          Im więcej takich kwitów (kosztów) sobie skręcisz tym mniejszy podatek zapłacisz i więcej Ci zostanie.
                          Ale ZUS po 2 latach jak kolega napisał tysiak, mały - kiedyś 200 placiłem teraz nie wiem, księgowy (biuro rach) - nie wiem jak u Was, u nas za te parę kwitów na miesiąc 150/200 zeta (odliczasz czyli faktycznie mniej - powiedzmy 100/150)
                          To musiałaby być Fv?
                          Bo jeśli np rachunek bez Vat to może inaczej by się to dało załatwić, może ktoś podpowie, czy można np być na ryczałcie jakimś od kwoty z rachunków bez wtedy robienia kosztów i może to by się bardziej Ci opłacało.
                          • Agamek12
                            • 9956
                            piramida, Alonzo_, dzięki
                              Rozumiem, że mówisz o samozatrudnieniu i świadczeniu pracy na rzecz obecnego pracodawcy tylko już nie jako jego pracownik a "zewnętrzna"firma czy wtedy robiłbyś usługi dla każdego innego - wolna ręka?
                              • Agamek12
                                • 9956
                                Alonzo_, rozważam pewne rozwiązania i chcę wiedzieć jak to finansowo wychodzi...
                                  Alonzo_, rozważam rozmowę ze swoim pracodawcą na temat takiego rozwiązania i chcę wiedzieć jak to finansowo wychodzi...
                                  Jeśli miałbyś tylko dla niego to robić to sie zastanów. On sie z pewnością zgodzi bo nie bedzie musiał składek pełnych od pensji odprowadzać (jeśli masz większą niż najniższa krajowa i są one od tej kwoty płacone), guzik obchodzą go urlopy, chorobowe itp.
                                  Z zewnętrznej firmy można z dnia na dzień zrezygnować bez konsekwencji i wtedy zostajesz bez niczego a jeszcze z kosztami na kolejne miesiące np zus (minus w kieszeni) a tak masz okres wypowiedzenia i przez jakiś czas coś kasy na czas szukania nowego zajęcia
                                  Tobie niekoniecznie się to może wtedy opłacać.
                                  Jesli Twój pracodawca nie robiłby problemów a np żeby dorobić sobie potrzebujesz faktury wystawiać to pracując załóż działalność, nie płacisz pełnego zusu tylko zdrowotne chyba 200 czy 300 zeta/m-c. I wtedy jesteś wygrany.
                                  Chyba, że chcesz wyjąc kasę z jakiś funduszy na rozpoczęcie to nie możesz być na etacie..chyba
                                  Przed decyzją popytaj.
                                  • Agamek12
                                    • 9956
                                    Alonzo_, wiem o potencjalnych problemach i stąd moje pytanie o to ile "zostaje" netto.
                                    A z tego co piszecie widzę, że coś tam finansowo można zyskać, ale ryzyko dla tego "zysku" chyba jednak jest zbyt duże.
                                      Kto nie ryzykuje ten nie pije szampana...ale trzeba pamiętać, że ten szampan nie dla wszystkich "ryzykantów" tak samo smakuje :wink: .
                                      Jest rodzina, są dzieci, trzeba sie dobrze nad takimi krokami zastanowić, chyba że sie jest takim specem w swojej (rzadkiej i płatnej) dziedzinie że w ofertach pracy się przebiera jak w ulęgałkach...to stresu nie ma i tylko pozazdrościć.
                                      • yogi_at_pozen
                                        • 418
                                        odnosnie zmiany formy zatrudnienia na DG, to przez pierwsze 2 lata placisz mniejszy ZUS ok 400 pln potem 1000 z groszami ale...
                                        jesli zalozenie DG ma zwiazek z tym ze "uciekasz" od pracodawcy z umowy o prace na samozatrudnienie to tego obnizonego mial nie bedziesz - w prawie jest klauzula, dokladnej jej tresci nie pamietam, ale zabrania tego typu praktyk.
                                        odnosnie tego co zostanie w kieszeni jest tak jak mowi Piramida, z 10k zostaje ok 7-8k, plus oczywiscie zwrot VAT za byle gowno, "złotówke" od zarowki do samochodu albo "500" za nowego lapka
                                        a bardziej szczegolowo wygflada to tak:
                                        faktura 10500
                                        zus obnizony 414,8517
                                        podstawa podatku 10085,1483
                                        19% podatek:
                                        podatek 1916,178177
                                        podatek nalezny (podatek - kwota wolna - zdrowotne): 1644,468102
                                        zostaje w rece (netto - zus - podatek) 8440,680198
                                        18% podatek:
                                        podatek 1815,326694
                                        podatek nalezny (podatek - kwota wolna - zdrowotne): 1543,616619
                                        zostaje w rece (netto - zus - podatek) 8541,531681
                                        zus normalny 1026,981
                                        podstawa podatku 9473,019
                                        19% podatek:
                                        podatek 1799,87361
                                        podatek nalezny (podatek - kwota wolna - zdrowotne): 1528,163535
                                        zostaje w rece (netto - zus - podatek) 7944,855465
                                        18% podatek:
                                        podatek 1705,14342
                                        podatek nalezny (podatek - kwota wolna - zdrowotne): 1433,433345
                                        zostaje w rece (netto - zus - podatek) 8039,585655
                                        Jak ktos chce moge podeslac odpowiedni XLS na to
                                        • kazik4x4
                                          • 2728
                                          Agamek uważaj, bo czasami propozycja szefostwa, żeby ktoś sobie założył działalność to pierwszy krok do pozbycia się kogoś z firmy.
                                          Rozwiązujecie umowę za porozumieniem, lub ty składasz wypowiedzenie, potem podpisujecie umowę na świadczenie usług przez Ciebie, a za miesiąc dają Ci wypowiedzenie umowy o usługi i koniec balu.
                                          Niższy zus nie dotyczy tych, którzy po rozwiązaniu umowy o pracę będą świadczyć usługi na rzecz tych, dla których pracowali w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
                                          [ Dodano: Sro 17 Kwi, 13 14:43 ]
                                          yogi_at_pozen, wyliczenia słuszne, zakładając że kosztów nie ma. A firma może go zacząć wysyłać 5-6x w miesiącu na budowę na 2-3 dni, na drugi koniec Polski, każdy przejazd to kilka stów na paliwo, ze 2 stówki hotel, 100 żarcie i górka 8000 koła topnieje.
                                          A w firmie to jeszcze diety i delegacje dostaje
                                          • yogi_at_pozen
                                            • 418
                                            Zamieszczone przez kazik4x4
                                            w rzeczy samej, zalozylem koszty na poziomie 0 ale w ogolnosci mozna przyjac ze od kazdego 1000 kosztow placisz o 180-190 mniejszy podatek a w rece zostaje o 820-810 mniej
                                            odnosnie wyjazdow sluzbowych - ja w kontrakcie mam ze wyjazdy (przelot/hotel) oplaca pracodawca + dorzuca diete wiec wszystko mozna dogadac na starcie i po prostu odpowiednio uwzglednic planowane koszty wyjazdow w koncowej FV
                                            • Agamek12
                                              • 9956
                                              yogi_at_pozen, dzięki za tą symulację
                                              • loyd
                                                • 2342
                                                Agamek12, nawet się nie zastanawiaj tylko uciekaj z z umowy opracę na działalność.
                                                • Andja
                                                  • 596
                                                  Zamieszczone przez yogi_at_pozen
                                                  jesli zalozenie DG ma zwiazek z tym ze "uciekasz" od pracodawcy z umowy o prace na samozatrudnienie to tego obnizonego mial nie bedziesz - w prawie jest klauzula, dokladnej jej tresci nie pamietam, ale zabrania tego typu praktyk.......
                                                  dokładnie tak jest. można zaryzykować i płacić niższy ZUS ale trzeba się liczyć, że w razie kontroli dobiorą Ci się do du** + oczywiście odsetki
