Kup Pan Yeti po lekkiej stłuczce.
  • bartoooooo
    • 10
    rafiki, Termostat spasował, zamontowany :?:
  • siemi1
    • 1287
    • BMM 2.0 TDI 140 KM
    http://autobotanik.livejournal.com/31952.html
    Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
    Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
    • zepter00
      • 2304
      Felgi ma ładne :wink:
        • 15998
        siemi1, lekka stłuczka co z tego, że z czołgiem :diabelski_usmiech
        • cordoba12
          • 210
          Masakra....ciekawe ile takich samochodów jeździ po drogach... :roll:
          Mój Szkodnik :-)
          Rafał
          • maxpaynemm
            • 1764
            Z drugiej strony że komuś się chce i opłaca taka odbudowa :roll:
            • ketivv
              • 1155
              swoją droga to płyta podłogowa nie jest ruszona zdecydowanie uderzenie poszło górą
              jeśli geometria spodu jest ok to auto w lepszym stanie jak niejedno z lekkiego uderzenia przodem gdzie zbiegły się podłużnice a silnik lekko się zerwał ;-)
                można sobie pooglądać więcej prac:
                  • 6658
                  Zamieszczone przez maxpaynemm
                  też zadaje sobie to pytanie.
                  No ale jeśli dostał szkodę całkowitą i powiedzmy wrak a policja nie zabrała dowodu to
                  Powiedzmy ze 30 tysi kasy, odbudowa, malowanie, części 15 tysi to 15 jest do przodu
                  • Lashlo
                    • 1455
                    Maładziec!!!! Bravo ;-)
                    • r2r
                      • 4722
                      "Janusz, wjeżdżaj następnym" :diabelski_usmiech
                      Artur
                        • 6658
                        BTW w opisie napisał, że naprawia a nie sprzedaje bo Yeti uratowało mu życie :-)
                        • Lashlo
                          • 1455
                          oolsztyniak, albo go porwało ;-)
                          • bzyq_74
                            • 3467
                            Większość z najtańszych "igiełek" miało podobną przeszłość, tylko nikt z blacharzy nie dokumentował swych dzieł / nie wrzucał do internetu.
                            MARCIN
                            Mój szkodnik
                            • siemi1
                              • 1287
                              Musi sie opłacac robić inaczej by sie tym nei zajmował.
                              Szkoda ze nigdzie nikt nie przeprowadza testów zderzeniowych z ciekawości po tego typu naprawach. Pytanie czy jak ktos sie przłozy do naprawy to takie auto jest dalej bezpieczne?
                                • 6658
                                Ale zobaczcie że gość na prawdę się przyłożył do roboty, malowanie od A do Z
                                  Wewnetrzne profile nowe, blachy z zewnatrz stare, ze wzgledu na cene.
                                  A przepraszam, a jak robi ASO. Samo sie robi, czy dwa wiadra kitu i do przodu :twisted: Byle pomieta blacha i wycinaja blachy z naddatkiem i wstawiaja nowe elementy.
                                  Srodek jest chyba wymalowany jakims srodkiem tlumiacym, a potem wyklejony matami.
                                    • 6658
                                    przy okazji rozbiórki - tuning
                                    • b-bar01
                                      • 985
                                      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                      Zamieszczone przez siemi1
                                      naprawa pokazana w pierwszym linku wykonana jest b.dobrze, chciałbym aby nasze warsztaty tak to robiły a nie prostowały połamane blachy i szpachlowały.
                                      spawy punktowe, pokazane na zdjeciach sa mocniejsze niż zgrzewy fabryczne (chyba że ktoś przesadzi ze szlifierką), kabina malarska i osprzęt nie budzi zastrzeżeń. pozostaje kwestia umiejętności i doświadczenia.
                                        Tego samego zdania jestem. Ja tez bym chcial, zeby warsztaty tak auta naciagaly
                                        • greg44
                                          • 1198
                                          No tak, a jak ze sztywnością konstrukcji? Jeżeli wspawujemy, tniemy słupki a lub B dachu to posiada on taka samą sztywność jak cały element? Choć tutaj akurat był wstawiony cały bok. :wink:
                                          • ketivv
                                            • 1155
                                            konkretne elementy konstrukcyjne wraz z poszyciem
                                            nikt tu nie wstawiał "ćwiartki" czy "połówki" itp.
                                            • b-bar01
                                              • 985
                                              Zamieszczone przez greg44
                                              takie elementy spawa się spawem ciągłym, na zakładkę (zewnętrzna krawędź) można wzmocnić całość dokładając spawy punktowe (wewnętrzna krawędź). całość jest przynajmniej taka sztywna jak pojedyncza blacha.
                                              jak widac na zdjęciach, elementy są rozwiercane na zgrzewach i w to miejsce wstawiane nowe całe elementy, tak jak w fabryce, wystarczy dać więcej spawów punktowych i bedzie sztywniwj jak ori.
                                              greg44,
                                              jeżeli by się komuś chciało załatwić kpl. blach na całą budę i zespawać wszystko do kupy na stelażu ale spawem ciągłym, to cała buda była by znacznie sztywniejsza niz taka prosto z fabryki
                                              • greg44
                                                • 1198
                                                Inna sprawa to odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. Aby to nam nie rdzewiało na potęgę po robocie. No i spasowanie blach, w fabryce jest to zespawane na stelażu, przez komputer, a tutaj może wyjść rożnie.
                                                • loyd
                                                  • 2342
                                                  Czyli w sumie to lepszy jak z fabryki ..... K...a po co kupowałem nowego :wink:
