Zamieszczone przez picia136
SWING dokladany w ASO - tragiczny odbiór stacji radiowych
Po montażu radia w ASO, wiadomo jest tylko instalacja wpięta w "ANT2" w SWING. Brak anten w tylnych szybach.
Helikalna antena na dachu Combi nie daje rady. Zaniki sygnału na RMF i ZET mam nawet jeżdżąc po Łodzi. Poza miastem w ogóle nie odbiera. Czy ktoś z Was ma tak niską czułość na pojedynczej antenie dla SWINGa?
Inne radio w innym samochodzie gra bez żadnych problemów w takich samych warunkach.
Antenka na dachu jest ze wzmacniaczem - jeśli instalacja jest sprawna radio działa naprawdę dobrze.
*sprawdź czy w odbiorniku nie masz ustawionego odbioru stacji lokalnych,
*poczytaj w które gniazdo powinna być wpięta antena - radio zasila wzmacniacz antenowy po kablu antenowym.
Bawiłem się antenami w fabiach - zwykłe, z navi, i anteny dachowe zespolone cb.
spokojnie wgryziemy się w temat i damy radę.
Re: SWING dokladany w ASO - tragiczny odbiór stacji radiow
Zamieszczone przez misiulPo montażu radia w ASO, wiadomo jest tylko instalacja wpięta w "ANT2" w SWING. Brak anten w tylnych szybach.
Inne radio w innym samochodzie gra bez żadnych problemów w takich samych warunkach.2004 Renault Thalia 1.4 RT,
2009 Renault Clio MTV 1.4
Zamieszczone przez light_setMoże ktoś sprawdzić lub poszukać w które gniazdo jest wpięta dachówka ? Ja tego nie zrobię ponieważ zamierzam zakupić te radyjko w lipcu.
[ Dodano: Pon 02 Maj, 11 13:22 ]
light_set,
wydaje się, że nie ma w instrukcji info jak włączyć, wyłączyć odbiór stacji lokalnych. Możesz pomóc?
Antena wpięta jest w ANT2 i nie da się przełożyć do ANT1, nie pasuje wtyk.
z góry dzięki!
innova
Zamieszczone przez misiulHelikalna antena na dachu Combi nie daje rady
nie działa wzmacniacz anteny na 100%
możliwe przyczyny:
1) przyjaciele z ASO (nie wiem czy to Ci sami, których polecasz w stopce)
coś nakrzaczyli i Ci go spalili
2) po prostu nie ma zasilania podanego na wzmacniacz (znajduje się w stopce anteny) z wyjścia antenowego radia
nie znam radia SWING ale na antenę po kablu współosiowym (antenowym) musi być podane 12V żeby zasilić właśnie wzmacniacz. Sprawdź miernikiem na którym wyjściu antenowym z radia u Ciebie jest podane 12V (radio musisz mieć włączone w chwili pomiaru) i do tego musisz podłączyć antenę niezależnie jakie gniazdo ma (jak nie pasuje to będziesz musiał dokupić niestety). Jeżeli SWING na żadnym nie wystawia zasilania dla wzmacniaczy antenowych (widziałem na obrazkach i zdjęciach wydzielone zasilanie wzmacniacza w niektórych modelach skody) to będziesz musiał dokupić inserter (w żargonie samochodowym często występuje pod nazwą "separator") 12V do kabla antenowego (widziałem na alegro takie) no i go zamontować.
Jeżeli SWING podaje jednak na obu wyjściach antenowych zasilanie to walnął wzmacniacz i czeka Cię wymiana anteny, chyba że przy majsterkowaniu ktoś zwarcie zrobił w kablu antenowym
Czy ktoś może wie, które wyjście ANT daje zasilania na wzmacniacz?
Albo inaczej: proszę o info od osób posiadających tylko antenę dachową w O2FL, pod które gniazdo antenowe mają podłączoną antenę. Sprawdzenia dokonuje się poprzez 30 sek. przytrzymania wciśniętej gałki od strony pasażera.
PS. Co można spitolić podłączając radio pod kostki i wtyk antenowy...?
Montowało InterAuto Kraków.
Miałem podłączone zarówno pod ant1 jak i ant2. Nie jest więc prawdą, że wtyczki anteny nie da się włożyć na gniazdo ant1.
Co do odbioru to na obu gniazdach jest taki sam czyli wyśmienity. Radio z jedną anteną odbiera dobrze w całym kraju, działa RDS , przełącza samoczynnie na AF i działają wiadomości drogowe. Nie wiem co macie z tym Swingiem , że źle odbiera radio?
Swoją Octavię odbierałem bez fabrycznego radia, Swinga zamontowałem potem sam.Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
Ostlander, wyciągnąłem radio po tym jak zauważyłem że źle odbiera radio. Antena podłączona była pod ANT2. Gniazdo niby takie same a jednak nie dało się włożyć w ANT1 - wtyczka nie wchodziła do końca w SWINGa. Pytanie czy Twoje podłączenie pod ANT2 było chwilowe czy z nim jeździłeś. Bo u mnie na ANT2 w Łodzi też niby siła sygnału jest do końca ale wystarczy być w ruchu i są zaniki.
Obecnie pod którym gniazdem masz podłączone?
PS. Proszę o poradę co dalej z tym zrobić. Nie uśmiecha jechać mi się z tym do Krakowa. Jestem elektronikiem, jednak sam grzebać nie zamierzam, od czego jest gwarancja, nie chce jej stracić. Czy można to reklamować w innym ASO? Na radio mam fakturę i montaż z ASO w Krakowie. Nie wiadomo czy to wina radia czy instalacji? Czy inne ASO się na mnie nie wypnie? Ehhh. Takie fajne radio a nie mogę z niego korzystać. Oczywiście na postoju i to w Łodzi pod serwisem będzie im grało wyśmienicie i powiedzą, że wszystko OK. A mi się przypominają lata 90-te i wcześnej kiedy FMu można było słuchać tylko w centrum dużych miast, tak dokładnie to wygląda...
innova
Zamieszczone przez misiulCzy ktoś może wie, które wyjście ANT daje zasilania na wzmacniacz?
Zamieszczone przez misiulCo można spitolić podłączając radio pod kostki i wtyk antenowy...?
a) uszkodzić kabel przy wtyczce i zerwać albo żyłę środkową albo oplot (wtedy game over z zasilaniem wzmacniacza)
b) doprowadzić do zwarcia w kablu współosowym (i wtedy powinno zadziałać zabezpieczenie wzmacniacza - nie wiem czy takowe jest i tak działa) wskutek mechanicznych uszkodzeń przy wtyczce
tak jak sugerowałem wcześniej: zacznij od rzeczy najprostszej czyli woltomierza
jeśli masz napięcie zasilania wzmacniacza z radia to dalej przełączasz na omomierz i sprawdzasz czy nie ma zwarcia w kablu i samym wzmacniaczu anteny (za zwarcie uznamy stan, w którym omomierz wskaże Ci mniej niż 5 Ohm). Jak zmierzyć: podłączasz miernik do kabla antenowego (jedną końcówkę do żyły środkowej a drugą do obudowy oplotu na wtyczce antenowej winanej do radia do radia)
po tych dwóch testach będziemy mieli pełen obraz sytuacji jak sądzę i otrzymasz dalsze wskazówki (wymiana anteny czy też poszukiwanie bezpiecznika w samym radiu, czy też reklamacja samego radia albo dodatkowy inserter napiecia)
[ Dodano: Wto 03 Maj, 11 13:16 ]
Zamieszczone przez misiulJestem elektronikiem, jednak sam grzebać nie zamierzam
Zamieszczone przez misiulOstlander, wyciągnąłem radio po tym jak zauważyłem że źle odbiera radio. Antena podłączona była pod ANT2. Gniazdo niby takie same a jednak nie dało się włożyć w ANT1 - wtyczka nie wchodziła do końca w SWINGa. Pytanie czy Twoje podłączenie pod ANT2 było chwilowe czy z nim jeździłeś. Bo u mnie na ANT2 w Łodzi też niby siła sygnału jest do końca ale wystarczy być w ruchu i są zaniki.
Krótkotrwałe przerwy w odbiorze trwajace ułamek sekundy maja związek ze zmianą AF. Nie występowały by gdyby była druga antena.Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
Ostlander, to nie w związku z działaniem AF. Wiem jak to się powinno objawiać - powinna być chwilowa cisza. Ja ma po prostu są w tym czasie trzaski i szumy, potrafi zniknąć sygnał na różny czas.
Skoro wtyk powinien wejść w ANT1 to spróbuje znów wyciągnąć radio i przy okazji wszystko pomierzyć multimetrem.
innova
Zamieszczone przez misiulinnova, Gwarancja, przecież jest. Od czego są ludzie w ASO..? Kupiłem auto i nie chce mi się tym bawić, ma działać.
oni wiedzą co i jak rozmontować żeby się dostać w rózne zakamarki a Ty wiesz w którą stronę płynie prąd - współpracując razem dacie radę...
a tak na serio - masz rację że zapłaciłeś za usługę i oczekujesz że jest wykonana poprawnie. Trzeba dążyć do zmiany panujących w Polsce realiów, gdzie traktuje się często klienta jak przysłowiowego "barana" czy wręcz z reklam "idiotę". Ja się z takim stanem rzeczy też nie godzę.
Natomiast jak sobie posprawdzasz to będzie łatwiej wskazać co spaprali i będzie im trudniej się migać że to nie oni albo to nie jest objęte gwarancją lub też nie będą Ci ściemniać że zrobili coś, czego nie zrobili
Zamieszczone przez innovajeśli masz napięcie zasilania wzmacniacza z radia to dalej przełączasz na omomierz i sprawdzasz czy nie ma zwarcia w kablu i samym wzmacniaczu anteny (za zwarcie uznamy stan, w którym omomierz wskaże Ci mniej niż 5 Ohm). Jak zmierzyć: podłączasz miernik do kabla antenowego (jedną końcówkę do żyły środkowej a drugą do obudowy oplotu na wtyczce antenowej winanej do radia do radia)
Rezystancja instalacji antenowej to 182 Ohm. Z tego co ja się orientuje, to jeśli mamy wzmacniacz antenowy to oporność mierzona prądem stałym omomierza bez zasilania wzmacniacza może być dużo większa. Czy ktoś z Was mógłby sprawdzić u siebie ile wynosi ta oporność?
Sprawdzanie napięcia na wyjściu instalacji ant - nie byłem na tyle odważny - odległości w gnieździe to około 1 mm - bałem się zrobić zwarcia.
Radio zresetowane - 1 minuta trzymana lewa gałka. Huk w głośnikach niemiłosierny następuje , ale ponoć się resetuje
innova
na antenie którą trzymam na biurku (oryginał by Skoda z 2007 roku) mam 340OHm przy pomiarze w obie strony biegunowości (nie ma zatem dużej pojemności na wejściu/wyjsciu wzmacniacza)
jeżeli masz 180OHm (wartość taka trochę nijaka - albo producent zmienił wzmacniacz albo Twój odniósł jakieś rany) to ja bym się skupił na weryfikacji napięcia wystawianego z radia pomimo małych odległości. Dasz radę dołączyć jakieś drobne kabelki (nie wiem jak tam mechanicznie jest) i dopiero do nich końcówki miernika ?
Inny wariant to zakup używanej anteny (metoda niestety implikująca dodatkowe koszty) z okablowaniem i przyłączenie jej do radia w celach porównawczych
innova
Zamieszczone przez misiulZapytam, tak dla pewności: dla radia SWING nie jest wymagany separator antenowy celem zasilania wzmacniacza antenowego . Sygnał powinien podawać SWING?
tak na logikę patrząc, to jeśli te radia mają funcję monitorowania wejść antenowych na okoliczność podłączonych anten to powinny wystawić zasilanie do urządzenia (w tym przypadku wzmacniacz antenowy), które ma im tą informację zwrotnie podać. Ale widziałem wyjątki (zdjęcia i schematy), gdzie zasilanie wzmacniacza anteny było podawane na oddzielnym przewodzie.
Oczywiście jeżeli SWING takowego nie wystawia to problem będzie rozwiązany - dołożysz separator/inserter i sprawa odbioru na 100% ulegnie gruntownej zmianie.
Zamieszczone przez misiulZapytam, tak dla pewności: dla radia SWING nie jest wymagany separator antenowy celem zasilania wzmacniacza antenowego . Sygnał powinien podawać SWING?Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
Hej,
ja wydaje się mam podobny problem, ku zaskoczeniu radio dokładane w IA na Zakopiańskiej w Krakowie. Póki co jeżdzę z tym bo tragedii nie ma, ale naprwdę jestem rozczarowany poziomem odbioru radia.
Swego czasu założyłem temat w tej kwestii. Zerknij też tutaj
Jestem ciekawy co Ci wyjdzie z tego, bo jednak większość osób pisze, że z jedną anteną radio sobie daje doskonale radę...Sprzedam czarnulkę...
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1000063
machu, dzięki za podrzucenie tematów. Dzięki nim upewniłem się, że z torem antenowym jest wszystko OK -rezystancja 182 Ohm
Na pewno zmiana bata na coś dłuższego pomaga, bat od opla ma lepszą czułość sprawdziłem na własnym przypadku. Na allegro są baty 40 cm i jeśli nie będzie wyjścia to sprawię sobie taki. Ale skoro innym na ORI helikalu działa wyśmienicie, to należy do tego dążyć. Zobaczę czy na ANT1 będzie lepiej jeśli nie to jadę do ASO z tym, gwarancja to uwzględnia.
innova
Zamieszczone przez machujedną anteną radio sobie daje doskonale radę
oczywiście że tak, pierwotnie wszystkie odbiorniki były wyposażone w jedną antenę a udziwnienia pojawiły się dopiero później. Ja jeżdziłem na jednej i było idelanie...do momentu kiedy nie zaczeła mi przeszkadzać wizualnie ale to inna historia
Zamieszczone przez misiulNa pewno zmiana bata na coś dłuższego pomaga, bat od opla ma lepszą czułość sprawdziłem na własnym przypadku.
Różnice jakie mogą się pojawić w przypadku Opla i skody to: inny wzmacniacz (ale jeżeli nic nie odbierzesz to i tak szumy będziesz tylko wzmacniał) i trochę lepsze dopasowanie do konkretnego zakresu częstotliowści ale to są elementy dające minimalny uzysk a u Ciebie jak zrozumiałem jest dno, jakoby któryś z elementów układanki wogóle nie działał
innova
Zamieszczone przez misiulDodatkowo zakupiłem antenkę 45 cm z rodzaju jakie były w Octaviach przed obecnym krótkim gumowym bacikiem. Czekam na dostarczenie antenki, zdam relację po montażu.
