[O2] FL>2010 Climatic dołożenie czujnika temperatury
Enriquez, nie obrażam sie po prostu na glupie pytanie dostałem głupia odpowiedź
Cały problem w tym, że na schematach jest jakiś błąd.
Po wymianie panelu z klimatyzacji manualnej na climatic wyskakują dwa błędy, że barkuje dwóch czujników. Po dołożeniu brakującego czujnika o którym mowa w tym wątku, panel domaga się jeszcze jednego. Stąd powyższy wniosek...
Mam nadzieję że teraz wszystko jasne. My też umiemy czytać schematy
:twisted:
[ Dodano: Nie 29 Kwi, 12 14:44 ]
maxpaynemm,
Nie obraź się, ale jak zadajesz takie pytania to sam nie dasz rady tego zrobić.
Zostaw komentarz:
Koledzy przepraszam że tu wtrące swoje pytanie ale w moim temacie jakoś to umarło.
Zamierzam się z zamiarem moda klimy manualnej na automatyczną. Co prawda auto mam przed FL ale nagrzewnicę i panel chcę dać od wersji po FL - da się... ponoć.
Natomiast mnie nurtuje inne pytanie:
1. Czy opróczy wymiany nagrzewnicy (chodzi mi o części wewnątrz kabiny) nie muszę czegoś zmieniać w komorze silnika?? Wiecie sprężarka itp.
2. Roizumiem że przy wymianie nagrzewnicy o takiej Link będę potrzebował panelu i czujnika nasłonecznienia OK. Ale czy pozostałe czujniki o których tu piszecie już tam będą czy będzę musiał wszystko jeszcze dokupować??
3. Czy po takim modzie będę jeszcze potrzebowal kodowania VCDS-em??? Jeśli tak to macie jakieś info co i jak trzeba bedzie przekodować??
Dziękuję za pomoc!!
Zostaw komentarz:
różnica miedzy climaticiem po 2008 a po 2010 jest tylko brak czyjnika temperatury G192 - temperatura kratek nawiewu - stopy. cała róznica w elektryce
dajcie adresy gdzie mam wysłać schemat climatika po fl i po 2010r
Zostaw komentarz:
Wg schematu el. Octavia II od 11.2008 dla Climatic są zamontowane czujniki:
G56 - Czujnik temperatury, w tablicy rozdzielczej (ten jest w panelu Climatica)
G191 -Czujnik temperatury kratek nawiewu powietrza,środek
G192 -Czujnik temperatury kratek nawiewu powietrza,stopy
G263 -Czujnik temperatury kratek nawiewu powietrza, parownik
Innych czujników brak.
Jak ktoś ma schemat dla Climatic manualny to może by sporównał o który czujnik chodzi.
Zostaw komentarz:
rrobert,
to co napisałeś to wiem
nie ma natomiast "czujnik nawiewu na kratkę po stronie kierowcy"...
Zostaw komentarz:
podaj adres gdzie mam wysłać
na go w pdf
czujnik w nawiewach srodek G191
sterownik czujnik
3 ------------ 2
28 ------------ 1
czujnik nawiewu stopy G192
sterownik czujnik
4 ------------ 2
8 ------------ 1
Zostaw komentarz:
Dziś spróbowaliśmy powalczyć.
Podłączyliśmy na próbę czujnik na stopy kierowcy. Próbowaliśmy popatrzeć, czy nie pojawi się odpowiednia wartość w blokach pomiarowych sterownika do klimatyzacji manualnej, no ale się nie pojawiła :? Podłączyliśmy więc mój panel od Climatic i wywaliło błąd, że nie ma też czujnika w kratce nawiewu po stronie kierowcy, natomiast świeżo dołożony czujnik był już widoczny.
Wnioski są następujące:
1. Trzeba dołożyć dwa czujniki - temperatury nawiewu na nogi i nawiewu w kratce po stronie kierowcy.
2. Trzeba wymienić panel na Climatic (numer z końcówką H - taki przynajmniej jest u mnie.)
Problem jest jeden - na schamcie, który mam nie ma czujnika w kratce po stronie kierowcy.
Moze ktoś poratuje?
Zostaw komentarz:
Czesc Marcin.
Ale podkrecasz:-)
Od ktorej jestes wolny w srode aby po Ciebie przyjechac?
Zostaw komentarz:
misiul,
something is waiting for Y.o.u. :diabelski_usmiech
]"]ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez EnriquezJak już to Climatic.
Zostaw komentarz:
ok temat sie przygasil, ale dajcie znac jak dojdziecie do ladu skladu, fajny byloby miec 'klimatronic' w furze za 50K
Zostaw komentarz:
misiul,
kabelki się znajdą.
Co do modzenia, to 28. nie da rady - wyjeżdżam i wracam w poniedziałek, 7 maja.
Zostaw komentarz:
Enriquez, Zbieraj graty na climatronic. Ja mam niespodziewany bankiet w Jastrzębiu w piątkowy wieczór. Ściągnę do Łodzi w sobotę.
Przesuńmy nasze modzenie na sobotę 28.04. Jak się okaże że potrzebny Twój sterownik to od razu go wyciągniemy od Ciebie. Co Ty na to?
Czy kupować kabelki, czy zostało coś w Twoim warsztacie po montażu czujnika deszczu?
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez Enriquezmyślę, że koszt części poniżej 200 PLN
100-120 sterownik od Climatic (o ile w ogóle będzie potrzebny)
max 50 PLN czujnik
30-40 PLN kabelki
najtrudniejsza rzecz - wycięcie w cienkim plastiku otworu 10x3 mm, żeby osadzić czujnik
to akurat rozkminimy w weekend, być może jest przygotowane miejsce i wystarczy wyłamać ząbek
ja wciaz poluje na 087H zeby miec cornery, to moze to sie uda predzej.
Zostaw komentarz:
max 50 PLN czujnik
30-40 PLN kabelki
Zostaw komentarz:
czyli co MY2012 to mam najgorszy szit manualny ile koszt czesci takiej przerobki, a ile z robocizna
pozdro
Zostaw komentarz:
toomasz, Więc masz tradycyjnego Climatica - półautomatyczną klimatyzację. Ręczna zaczęła być wprowadzana w roku 2011.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
