Aktualizacja softu przekładni 3 generacji 1K0909144...
  • grzegrze
    Zamieszczone przez leszekmw
    zresztą i tak firmę w karty przegrał z 2 lata temu.. :?
    To myślałem, że działało w "komunie" takie szybkie wzbogacenie ale teraz? Wyobraźni ludzie nie mają nadal?!
  • TomTDI
    • 14
    W serwisach pojawiła się aktualizacja oprogramowania przekładni kierowniczej 3 generacji
    Dotyczy ona:
    1K0909144C 2301
    1K0909144E 2501
    1K0909144H 2901
    1K0909144J 3001
    1K0909144M 3201
    1K0909144N 3301
    1K0909144P 3305
    Po aktualizacji sterownik ma numer 1K0909144R 3501. Nowy soft jest lekarstwem na błędy 16344, 16353, 16355
    • siemi1
      • 1287
      • BMM 2.0 TDI 140 KM
      hej a gdzie sprawdzićm jaką sie ma przekładnie?
      Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
      Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
      • Wojtenio
        • 1099
        Autoscan swojego auta .
        • KulfonP
          • 391
          Adres 44
          • nightrider
            • 21
            Hello, guys!
            Just one question. Writing a small story about j500 power steering.
            Need the following info.
            How can I upgrade my ZF-3 1K0909144M 3201 to 1K0909144R 3501?
            What file should I use on flash-disks? There is no 1K0909144R*3501*.sgo
            Will this lh0013501.sgo brick my rack?
            Big thanks for any answer.
            P.S. I've seen TPI 2020089/12, regarding this upgrade. There is mentioning that after initial flashing, the rack becomes 1K0909144ZA, and after flashing curve itself (v074N.....) it becomes 1K0909144R. It seems that after flashing lh001****.sgo it changes PN to this 1K0909144ZA.
            Alex.
            Skoda Octavia A5 FL 2011 7-DSG 1.8tsi (cdab)
            VAS5054a, VCDS, VCP
            • spacewalker
              • 952
              16D will back to you soon.
              • 1 6 D
                • 547
                nightrider, first you have to flash it by lh0023305.sgo file, now it will be visible as 1K0909144ZA. Now you have to flash it with lh0013501.sgo, after second file it will be 1K0909144R 3501, now you will have to set adaptation channels 3, 4, 9 and make Basic Setting of G85 and end points. Last step is flashing characteristic curve.
                I use VAS-PC 19 and it doesn't want to flash curve in my Scirocco, don't know why.
                You are using VAS or ODIS?
                In my car I had 1K0909144C 2301. I flash it first time with lh0022901.sgo to 1K0909144Z, then I use lh0013001.sgo and it flashes to 1K0909144J 3001. I drive it few days after setting adpatation channels and G85. Then I flash it to ZA version and to R. I had to make adaptation second time. Actually I have 1K0909144R 3501 steering, but I will try to flash characteristic curve with Skoda brand cd, because on VW brand there is only online possibility.
                i have seen this sequence of flashing in stt files from Flash DVDs.
                http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                • nightrider
                  • 21
                  Zamieszczone przez 1 6 D
                  nightrider, first ... have to flash it by lh0023305.sgo file, now it will be visible as 1K0909144ZA. Now ... have to flash it with lh0013501.sgo, after second file it will be 1K0909144R 3501, now ... will have to set adaptation channels 3, 4, 9 and make Basic Setting of G85 and end points. Last step is flashing characteristic curve.
                  ... are using VAS or ODIS?
                  Thanks for your reply!
                  I used to flash my rack only with Octavia RS curve (74) and Audi TT-RS (don't remember the number) with VAS-PC (j500 curve adaptation). Without flashing initial firmware.
                  But now I have VAG Can Pro, so started to discover possibilities of sgo files on various flash disks, related to j500 ecu.
                  As far as I know, there are two types of power steering racks - ZF and APA-BS. ZF of 3d generation have 1K0 and 8J0 indexes, APA-BS racks have 5N0 and 5N1. Flashing the wrong file can brick your rack w/o any possibility to recover ecu, as flashing overwrites ecu's bootloader with incorrect one.
                  So I'm a little bit scared of flashing the rack on my car... I want to order from ebay j500 module (with power steering motor) for tests...
                  We have some people, who say they can modify characteristic curve the way they want.
                  Don't know if it is true.
                  What about online VW flashing. There are no interesting curves in VW's flash dvds, imho. Skoda Octavia RS, Superb Sport, Audi TT-RS are much better. I've created this thread in VCP forum with list of almost all available curves from latest public marken skoda, vw, audi and seat CDs. Select file, then flash it with odis_e. I still don't know if sgo files, containing only characteristic curves (without initial firmware) are compatible between ZF and APA racks, so I recommend you to flash only sgo files with 1Z0/8J0 index.
                  Right, the first file erases all data from ecu, and the second updates the firmware itself. It is mentioned in TPI. Don't know why we can't flash only lh001... Besides, it is very strange why this files have illogical naming. If lh002 flashes first, it has to be lh001 instead...
                  Can you share this stt, please? Want to look at it, too...
                  funny board engine, it replaces y_o_u with "..." )))
                  VAS5054a, VCDS, VCP
                  • 1 6 D
                    • 547
                    So first file is in Skoda 1.0 Flasg DVD, name is lhk_44.stt:
                    Kod:
                    ;STEUERTABELLE FÜR PROGRAMMIERBARE STEUERGERÄTE
                    ;ADRESSWORT: 44.EPS
                    ;DATEINAME: LKH_44.STT
                    ;BEARBEITER: gx0630
                    ;Teile-Nr/Dateiname/Teile-Nr.Update/Dateiname Update/Bemerkung
                    1K0909144C  ;2301        ;1K0909144Z    ;lh0022901.sgo;
                    1K0909144E  ;2501        ;1K0909144Z    ;lh0022901.sgo;
                    1K0909144Z  ;2901        ;1K0909144H    ;lh0012901.sgo;
                    In file lhk_44.stt from VW flash DVD 52 is this part:
                    Kod:
                    ; --- 1K0909144J - AM2663336
                    1K0909144Z; 2901; DUM000001; lh0013001.sgo; 1K0909144J
                    1K0909144H; 2901; DUM000001; lh0013001.sgo; 1K0909144J
                    DUM000001; lh0013001.sgo; ; ; 1K0909144J
                    VW Flash DVD 65 have lhk_44.stt with this:
                    Kod:
                    ; --- 1K0909144P - AM2675486
                    1K0909144ZA; 3305; 1K0909144P; lh0013305.sgo;
                    1K0909144P; lh0013305.sgo; ; ;
                    For two stage flashing to P version I find only one thing in Seat stt file:
                    Kod:
                    ; --- 1K0909144ZA - AM2675162
                    1K0909144N; 3301; DUM000142; lh0023305.sgo; 1K0909144ZA
                    DUM000142; lh0023305.sgo; ; ; 1K0909144ZA
                    In VW DVD 65 there is no direction for lh0023305.sgo but names are similar to situation where there is update to 1K0909144H/J
                    I want to flash in my Scirocco kl.251 which is used in Golf R and Scirocco R, my factory setting was kl.69 which is in Golf VI 1,6 TDI or Yeti too. kl.251 is only in sgo files. I use VAS and I tried to write proper stt file to flash this characteristic. But there was strange thing.
                    I have created this:
                    Kod:
                    1K0909144R; 3501; DUM000140; v074N2511K0___Lenkung.sgo; 1K0909144R
                    DUM000140; v074N2511K0___Lenkung.sgo; ; ; 1K0909144R
                    When there is not this v074*file in datflash folder I have an error in Self-diagnostic module. When I place this sgo in datflash there is no error but "019 - Update Programming" is not visible.
                    Similar direction is in stt files from Seat Flash DVDs
                    Example:
                    Kod:
                    ; STEUERTABELLE FUER PROGRAMMIERBARE STEUERGERAETE
                    ; ERZEUGT DURCH SERVICE42 AM 11.06.2012 15:24:07 CEST
                    ; BEARBEITER : SESCHNE
                    ; ADRESSWORT : 44
                    ; DATEINAME  : lkh_44.stt
                    ; Part-No.; Filename; Part-No. Update; Filename Update; Comment
                    ; --- 1K0909144C - AM2668740
                    1K0909144C; 2001; DUM000057; v074L1591K0___Lenkung_2301.sgo; 1K0909144C
                    DUM000057; v074L1591K0___Lenkung_2301.sgo; ; ; 1K0909144C
                    ; --- 1K0909144E - AM2668740
                    1K0909144E; 2501; DUM000056; v074L1591K0___Lenkung_2301.sgo; 1K0909144E
                    DUM000056; v074L1591K0___Lenkung_2301.sgo; ; ; 1K0909144E
                    ; --- 1K0909144H - AM2668740
                    1K0909144H; 2901; DUM000058; v074N1591K0___Lenkung_Reibung.sgo; 1K0909144H
                    DUM000058; v074N1591K0___Lenkung_Reibung.sgo; ; ; 1K0909144H
                    ; --- 1K0909144J - AM2668740
                    1K0909144J; 3001; DUM000059; v074N1591K0___Lenkung_Reibung.sgo; 1K0909144J
                    1K0909144H; 2901; DUM000059; lh0013001.sgo; 1K0909144J
                    DUM000059; lh0013001.sgo; ; ; 1K0909144J
                    ; --- 1K0909144M - AM2668740
                    1K0909144M; 3201; DUM000055; v074N1591K0___Lenkung_Reibung.sgo; 1K0909144M
                    DUM000055; v074N1591K0___Lenkung_Reibung.sgo; ; ; 1K0909144M
                    ; --- 1K0909144P - AM2675161
                    1K0909144ZA; 3305; DUM000140; lh0013305.sgo; 1K0909144P
                    1K0909144P; 3305; DUM000140; v074N0651K0___Lenkung_Reibung.sgo; 1K0909144P
                    DUM000140; v074N0651K0___Lenkung_Reibung.sgo; ; ; 1K0909144P
                    Maybe VAS puts some security code to let flash characteristic?
                    Can y0u write your own file in Skoda script maybe?
                    I want use this file:
                    Size is the same like in "v074N0691K0___Lenkung_Reibung.sgo" or "v074N0741K0___Lenkung_Reibung.sgo" which contain OII RS characteristic.
                    • nightrider
                      • 21
                      U can simply edit the script in C:\SIDIS\home\dat.<your_language>\skoda_31\docs\t7\testprog
                      t7 = Skoda Octavia
                      There are two files we need
                      J500_1Z_44_____1_0309_31_Steuergeraet_anpassen.tst
                      J500_1Z_44_____1_0309_31_Steuergeraet_anpassen.ttx
                      U have to replace in tst file this string (line ~323):
                      \44\CASE SELEKT 6 :
                      \45\_CALC_ strNAME = 'v074N0741K0___Lenkung_Reibung.sgo'
                      v074N0741K0___Lenkung_Reibung.sgo - with your desired filename.
                      In your case it is v074N2511K0___Lenkung.sgo
                      Then u may edit ttx language file. Reference point is TXFRAGE52 varibale and text inside it:
                      Characteristic curve \L\S\K\A74\L\S\K\N ... Octavia II RS.
                      U can rename this to the actual name of your 251 curve name.
                      Then u have to start VAS-PC, Guided Functions -> Octavia 2004 -> Power steering (after abs items) -> J500 curve adaptation and select your renamed curve in ttx file (or Octavia II RS if u didn't rename it).
                      U can also send me this two files and I will make necessary changes.
                      P.S.
                      Two different curves can have the same size, but they can be different, because, for example, each symbol holds 1 byte, no matter a or b it is.
                      VAS5054a, VCDS, VCP
                      • 1 6 D
                        • 547
                        Today I have flashed characteristic to kl.074, I will try to change script, but I have searche with Total Commander and this name od file is in 3 places, so maybe I should change all?
                        If this is to easy to change, let make it fully customized or it can be copied to VW. I think to backup this two files and make one new version with RS3, TT-RS, OII RS, Golf/Scirocco R.
                        • nightrider
                          • 21
                          U can change all entries in script, if u like.
                          Moreover, it is possible to make custom script to flash curve with sgo. E.g. u specify the name of sgo file during this curve adaptation, and vas-pc flashes it.
                          But it needs time for searching script language examples...however, there is no need in this as u can do the same thing with odis engineering...
                          VAS5054a, VCDS, VCP
                          • 1 6 D
                            • 547
                            I'm thinking why flashing is not possible when I make stt file for VAS. Only with this Skoda script. I have backuped this two files and I'm starting to make my own list of characteristics,
                            • nightrider
                              • 21
                              Maybe turning off version control feature in VAS-PC will solve your problem. But this voids guarantee that your j500 will not be dead after flashing.
                              VAS5054a, VCDS, VCP
                              • spacewalker
                                • 952
                                How many "curve" you have guys ? I am sure you can find a right one even if is not from Skoda. You dont even know how stiff steering rack must be to create a custom curve.
                                lucky you can do SW changes and fix some issue.
                                Anyway - good luck
                                • 1 6 D
                                  • 547
                                  On flash DVD y0u can find about 64 characteristics only for 1K0 steering, there is 5N1 steering too but don't know if there is offline script to flashing it.
                                  List:
                                  kl.051 Mobility-Aid for disabled people
                                  kl.065
                                  kl.067 curve 0 (691-755 kg) Scirocco, Golf, Yeti, Octavia
                                  kl.068 curve 1 (756-825 kg) Scirocco, Golf, Yeti, Octavia
                                  kl.069 curve 2 (826-875 kg) Scirocco, Golf, Yeti, Octavia
                                  kl.070 curve 3 (876-935 kg) Scirocco, Golf, Yeti, Octavia
                                  kl.071 curve 4 (936-1050 kg) Scirocco, Golf, Yeti, Octavia
                                  kl.074 Octavia RS, (Scirocco 2.0 TSI, Golf VI GTI)
                                  kl.077
                                  kl.140 Caddy
                                  kl.141
                                  kl.142
                                  kl.143
                                  kl.154
                                  kl.159
                                  kl.169
                                  kl.172
                                  kl.175
                                  kl.178
                                  kl.181
                                  kl.184
                                  kl.185
                                  kl.187
                                  kl.190
                                  kl.193 curve 0 (776-845 kg) Superb
                                  kl.194 curve 1 (846-885 kg) Superb
                                  kl.195 curve 2 (886-920 kg) Superb
                                  kl.196 curve 3 (921-960 kg) Superb
                                  kl.197 curve 4 (961-1000 kg) Superb
                                  kl.198 Superb Sport (1001-1045 kg)
                                  kl.199
                                  kl.205
                                  kl.207
                                  kl.209
                                  kl.211
                                  kl.213
                                  kl.215
                                  kl.232 curve 7 for light weight vehicle (probably for A3)
                                  kl.233 curve 8 for heavy vehicle (probably for A3)
                                  kl.234 Audi S3
                                  kl.235 Audi TT Front wheel drive vehicle
                                  kl.236 Audi TT All wheel drive vehicle (4WD)
                                  kl.237 Audi TTS
                                  kl.239 Audi TTRS
                                  kl.240 Audi TT Front wheel drive vehicle
                                  kl.241 Audi TT All wheel drive vehicle (4WD) and TTS
                                  kl.243 Audi RS3
                                  kl.251 Scirocco R, Golf R
                                  kl.283 Mobility-Aid for disabled people
                                  kl.288
                                  kl.290
                                  There could be more of it.
                                  • spacewalker
                                    • 952
                                    My one is 5N1 .... but I am not gonna try SW update. All is working so no point for me.
                                    Is not a cluster which you can replace within a 5 min 8)
                                    • nightrider
                                      • 21
                                      Zamieszczone przez spacewalker
                                      Is not a cluster which ... can replace within a 5 min 8)
                                      U can download latest available TPIs and search thru them for the info about new firmwares.
                                      It is 100% risk free if you will follow the instructions.
                                      Finally I figured out how to flash the rack (thanks to 16D 8) ), the next step is to find out how to edit a curve...Downloaded eeprom from my rack, digging it for any clues how all this works.
                                      VAS5054a, VCDS, VCP
                                      • 1 6 D
                                        • 547
                                        U want to create own curve characteristic? Maybe you should decode few sgo files with characteristics to bin and look inside with hex editor or something. Find same data which could be speed values for example.
                                        • nightrider
                                          • 21
                                          U want to create own curve characteristic? Maybe ... should decode few sgo files with characteristics to bin and look inside with hex editor or something. Find same data which could be speed values for example.
                                          I don't need to decode sgo, as I can directly download eeprom from the rack, edit it and upload it back. I already have this hex dump, but there are no readable parts in it.
                                          Some sgo crypted with AES, so there is no luck (yet....) to decode them. Feels we have to use some kind of disassembler...
                                          VAS5054a, VCDS, VCP
                                          • 1 6 D
                                            • 547
                                            I found something about updating 5N1 Steering on Seat flash DVD:
                                            Kod:
                                            ; --- 5N1909144J - AM2678948
                                            5N1909144J; 0503; 5N1909144J; 5N1909144N_1101.sgo;
                                            5N1909144J; 5N1909144N_1101.sgo; ; ;
                                            ; --- 5N1909144K - AM2678948
                                            5N1909144K; 0703; 5N1909144K; 5N1909144N_1101.sgo;
                                            5N1909144K; 5N1909144N_1101.sgo; ; ;
                                            ; --- 5N1909144L - AM2668736
                                            5N1909144L; 1002; 5N1909144L; 5N1909144N_1101.sgo;
                                            5N1909144L; 5N1909144N_1101.sgo; ; ;
                                            ; --- 5N1909144M - AM2668736
                                            DUM000027; v074N2378J0___Lenkung_Reibung.sgo;
                                            5N1909144M; v074N2388J0___Lenkung_Reibung.sgo ; Mehrfachflashen
                                            5N1909144M; 1002; 5N1909144M; 5N1909144N_1101.sgo;
                                            5N1909144M; 5N1909144N_1101.sgo; ; ;
                                            But I don't know why second part number doesn't change like in stt for 1K0 Steering. I will search TPI base for more info.
                                            • spacewalker
                                              • 952
                                              Zamieszczone przez nightrider
                                              It is 100% risk free if ... will follow the instructions.
                                              what you can find for :
                                              Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
                                              Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
                                              Component: J500__APA-BS KL.310 1002
                                              • 1 6 D
                                                • 547
                                                Probably newest version file is 5N1909144R_1401_BP.sgo, but for sure we need find TPI about this.
                                                • nightrider
                                                  • 21
                                                  Kod:
                                                  This is the first thing I noticed too ))
                                                  5N1909144N_1401_BP.sgo is 100% safe to flash on
                                                  5N1909144M 5N1909148G J500_APA-BS KL.286 H03 1002
                                                  VAS5054a, VCDS, VCP
