Zamieszczone przez kalesoon
radio Bolero do Octavii II
Witam serdecznie !!. Mam pytanie: czy do OII przed liftingiem da się zamontować radio Bolero w miejsce Stream i czy dużo jest z tym pracy ?
Da się.
Całość zajmuje jakieś 15min. Nie wszystko będzie działało - czujniki cofania, ściszanie radia w czsaie cofania, informacje z klimy itp.
TEŻ MOGĄ DZIAŁAĆ ALE TRZEBA DODATKOWY MODUŁ ZAINSTALOWAĆ :wink:Zamieszczone przez shadoczujniki cofania
A jaki dokładnie?Zamieszczone przez Maru 123TEŻ MOGĄ DZIAŁAĆ ALE TRZEBA DODATKOWY MODUŁ ZAINSTALOWAĆ :wink:Zamieszczone przez shadoczujniki cofania
A czy w drugą stronę da się - tzn do O2 FL wkładam STREAM MP3 z O2 przed FL i dorzucam jakiś moduł dzięki któremu ścisza się radio podczas cofania i wyświetla "autko" , bo jak wiadomo są z tym problemy w przypadku instalacji STREAM w O2FLMINT
to pytanie musisz skierować do kolegi Grygy on jest specem od tego typu modów i napewnio dokładnie Ci powie co i jak :wink:Zamieszczone przez embaA jaki dokładnie?
a jak ze zmianą w drugą stronę to nie wiem
a słyszał ktoś może o możliwości zaistalowania nowego bolero (dotyk panel) w miejsce stream w O2?
Mam zamontowane Bolero w OII przed liftingiem. Robiłem też moda u Grygy'ego żeby czujniki parkowania działały (OPS). Gdyby coś potrzeba było wyjaśnić - kontaktujcie się.
Chciałbym się poradzić.
Chcę zmienić radio na jakieś z MP3, wstępnie myślałem o Bolero, pytanie na co zwrócić uwagę, przy zakupie, czy są różne wersje tego radia (O2, O2FL, Superb), jeżeli mam MFD2, to muszę zmieniać ramkę?
Czy będzie działać czujnik parkowania, bluetooth, kierownica multifunkcyjna?
Z góry dzięki za odpowiedź.
czytasz posty ze zrozumieniem? Przecież shado, już o tym napisał...Zamieszczone przez natashCzy będzie działać czujnik parkowania, bluetooth, kierownica multifunkcyjna
Zamieszczone przez shadoDa się.
Nie wszystko będzie działało - czujniki cofania, ściszanie radia w czsaie cofania, informacje z klimy itp."Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Witam, też się podłączę.
shado jednoznacznie nie napisał, że Bluetooth nie będzie działał. Z jego wypowiedzi można jedynie się domyślać. Moje pytanie dotyczy własnie Bluetooth. Czy moduł jest w radiu, czy nie, a więc ,czy funkcja Phone będzie działać po zainstalowaniu Bolero? Osobiście mam O2 Tour.Moja platynka!!
I wystarczy jego wymiana jak na zaproponowany w temacie i Bluetooth będzie grał? A czy nie będzie on miał żadnych konfliktów z ECU? Pytam, bo się nie znam 8)Moja platynka!!
GUAPA, a Ty masz O2 czy tak jak w profilu 01 :?: :?: :?:"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Tak na marginesie czy wkładając do o2 przed liftem bolero trzeba coś kombinować z gateway ? Bo wczoraj na giełdzie koleś miał te radyjka i gadał że nic nie trzeba robić na dowód tego ma swoją o2 przed liftem gdzie wkładał i nic mu sie nie dzieje.
Byłem u chłopaków. Radyjko będzie grać bez problemów, ważne by sprawdzić, czy pochodzenie legalne, bo mieli już przypadki, że przy montażu zjawiała się policja ... heh.
Co do modułu to się dowiem, myślałem, że ktoś już to sobie zamontował i wszystko gra. Mi tylko na telefonie zależy.Czujników cofanie i tak nie mam.Moja platynka!!
