radio Bolero do Octavii II
  • jawor
    • 5
    Zamieszczone przez kalesoon
    przypominam ze można głosować co najmniej raz dziennie ^_^
    do wygaśnięcia sesji w przeglądarce, nie maja blokady na 1 adres IP
    .......................... oddałem głos wczoraj
  • koresz
    • 4
    Witam serdecznie !!. Mam pytanie: czy do OII przed liftingiem da się zamontować radio Bolero w miejsce Stream i czy dużo jest z tym pracy ?
    • shado
      • 5315
      Da się.
      Całość zajmuje jakieś 15min. Nie wszystko będzie działało - czujniki cofania, ściszanie radia w czsaie cofania, informacje z klimy itp.
      • Maru 123
        • 4660
        Zamieszczone przez shado
        czujniki cofania
        TEŻ MOGĄ DZIAŁAĆ ALE TRZEBA DODATKOWY MODUŁ ZAINSTALOWAĆ :wink:
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        TOYOTA LAND CRUISER J95
        • emba
          • 67
          Zamieszczone przez Maru 123
          czujniki cofania
          A jaki dokładnie?
          A czy w drugą stronę da się - tzn do O2 FL wkładam STREAM MP3 z O2 przed FL i dorzucam jakiś moduł dzięki któremu ścisza się radio podczas cofania i wyświetla "autko" , bo jak wiadomo są z tym problemy w przypadku instalacji STREAM w O2FL
          MINT
          • Maru 123
            • 4660
            Zamieszczone przez emba
            A jaki dokładnie?
            to pytanie musisz skierować do kolegi Grygy on jest specem od tego typu modów i napewnio dokładnie Ci powie co i jak :wink:
            a jak ze zmianą w drugą stronę to nie wiem
            1.8T AGU L&K
            2.0TDI BKD ELEGANCE
            • koresz
              • 4
              Jakoś nie mogę na liscie znależć Grygi :cry:
              • Maru 123
                • 4660
                przez Y http://forum.octaviaclub.pl/profile....profile&u=3548
                1.8T AGU L&K
                2.0TDI BKD ELEGANCE
                • Mr0czny
                  • 948
                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                  koresz z tego co wyczytałem to potrzebujesz nowego sterownika
                  z tym chyba by banglało.
                  BTW udało ci sie kupić to radio bo też sie na nie czaję bo Columbus z navi mi nie potrzebny, tyle ze na allegro nic nie ma. Byla jedna sztuka wystawiona miesiąc temu ale brak kontaktu ze sprzedającym.
                  • zajas
                    • 631
                    a słyszał ktoś może o możliwości zaistalowania nowego bolero (dotyk panel) w miejsce stream w O2?
                    • Mr0czny
                      • 948
                      zajas właśnie o tym cały czas tu piszemy
                      • zajas
                        • 631
                        takie mi sie marzy:
                        http://allegro.pl/item772628246_skod...n_sd_card.html
                        • Mr0czny
                          • 948
                          bo RCD 510 = Bolero wiec to to samo.
                          Widze ze wczoraj pojawiło sie pare ogłoszeń
                          • ravek29
                            • 8
                            Mam zamontowane Bolero w OII przed liftingiem. Robiłem też moda u Grygy'ego żeby czujniki parkowania działały (OPS). Gdyby coś potrzeba było wyjaśnić - kontaktujcie się.
                            • natash
                              • 2599
                              Chciałbym się poradzić.
                              Chcę zmienić radio na jakieś z MP3, wstępnie myślałem o Bolero, pytanie na co zwrócić uwagę, przy zakupie, czy są różne wersje tego radia (O2, O2FL, Superb), jeżeli mam MFD2, to muszę zmieniać ramkę?
                              Czy będzie działać czujnik parkowania, bluetooth, kierownica multifunkcyjna?
                              Z góry dzięki za odpowiedź.
                              • _QMAN_
                                • 93
                                * MOJA CZARNA PERŁA *
                                • Biszczu
                                  • 5567
                                  Zamieszczone przez natash
                                  czytasz posty ze zrozumieniem? Przecież shado, już o tym napisał...
                                  Da się.
                                  • GUAPA
                                    • 59
                                    Witam, też się podłączę.
                                    shado jednoznacznie nie napisał, że Bluetooth nie będzie działał. Z jego wypowiedzi można jedynie się domyślać. Moje pytanie dotyczy własnie Bluetooth. Czy moduł jest w radiu, czy nie, a więc ,czy funkcja Phone będzie działać po zainstalowaniu Bolero? Osobiście mam O2 Tour.
                                    Moja platynka!!
                                    • natash
                                      • 2599
                                      Moduł jest pod siedzeniem pasażera.
                                      • GUAPA
                                        • 59
                                        I wystarczy jego wymiana jak na zaproponowany w temacie i Bluetooth będzie grał? A czy nie będzie on miał żadnych konfliktów z ECU? Pytam, bo się nie znam 8)
                                        Moja platynka!!
                                        • Biszczu
                                          • 5567
                                          GUAPA, a Ty masz O2 czy tak jak w profilu 01 :?: :?: :?:
                                          • GUAPA
                                            • 59
                                            Profil = służbowa
                                            Moja O2 Tour combi
                                            Moja platynka!!
                                            • conan
                                              • 546
                                              Tak na marginesie czy wkładając do o2 przed liftem bolero trzeba coś kombinować z gateway ? Bo wczoraj na giełdzie koleś miał te radyjka i gadał że nic nie trzeba robić na dowód tego ma swoją o2 przed liftem gdzie wkładał i nic mu sie nie dzieje.
                                              Moja skodzinka o2
                                              Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
                                              • Biszczu
                                                • 5567
                                                conan, już było o tym na forum....
                                                GUAPA, podjedź do naszego zielonogórskiego ASO i powinni Ci powiedzieć
                                                • GUAPA
                                                  • 59
                                                  Byłem u chłopaków. Radyjko będzie grać bez problemów, ważne by sprawdzić, czy pochodzenie legalne, bo mieli już przypadki, że przy montażu zjawiała się policja ... heh.
                                                  Co do modułu to się dowiem, myślałem, że ktoś już to sobie zamontował i wszystko gra. Mi tylko na telefonie zależy.Czujników cofanie i tak nie mam.
                                                  Moja platynka!!
