Bolero VS Columbus
  • Hiv
    • 311
    #76
    Mihau, a wiesz moze coś więcej nt. wyświetlania się opcji climatronica na Bolero założonym do O2 przed FL?
    O2 skradziona - szukam nowej
    • Mihau
      • 7461
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      #77
      Hiv, wydaje mi się, że musisz jakiś moduł zmienić ale ręki nie dam sobie uciąć. Było o tym na forum. Musisz poszukać.
      Musisz chyba jeszcze CAN Gateway wymienić, żeby Ci aku nie padał.
      • Janus
        • 122
        #78
        misiek^wro pisał że zmieniał jakiś moduł w swojej O2 by mu to radio działało ze wszystkimi funkcjami auta.
        Była F2 1.4 TDI 2009.
        • Hiv
          • 311
          #79
          Chodzi konkretnie o ten filmik z układem climatronica. Zresztą w innym temacie już go Mihau, wklejałeś.
          Co prawda mam panel klimy przed FL ale może będzie działać? A może ten panel też da się zmienić na po FL?
          Jeśli da sie to uruchomić w przedliftowej OII + pozostałe funkcje jak wyświetlanie PDC(mam tylko tył) itd. to uważam, że to najlepsze radyjko w skodzie pod względem stosunku jakość/cena
          • Mihau
            • 7461
            #80
            Hiv, żeby Ci PDC działało to musisz wymienić moduł parktronika ale wydaje mi się, że to gra nie warta świeczki, bo i tak przecież przy parkowaniu patrzysz się na lusterka, a nie na radio
            • kropeck
              • 2319
              • BLF 1.6 FSI 115 KM
              #81
              Zamieszczone przez Mihau
              Hiv, żeby Ci PDC działało to musisz wymienić moduł parktronika(...)
              ... i przerobić okablowanie.
              CAN Gateway trzeba zmienić żeby akumulator nie padł.
              Clima wyświetla się na Bolero po wymianie sterownika (czyli panelu klimatronic) i nagrzewnicy. O wszystkim już dokładnie pisałem w innych postach.
              Michał
              • Hiv
                • 311
                #82
                Zamieszczone przez kropeck
                Nagrzewnicy? Jaki ona ma w tym udział? Panel klimatronica pasuje p&p?
                • Janus
                  • 122
                  #83
                  Czy ktoś posiada wiedzę na temat dlaczego do radia idą dwa kable (podwójna wtyczka) czy to oznacz 2 anteny dla FM?
                  • Andys
                    • 762
                    #84
                    Dokładnie właśnie to oznacza, jedna antena jest na dachu, druga w szybie tylnej jeśli masz liftbacka i zdaje się bocznej-tylnej w kombi.
                    Andys
                    • Janus
                      • 122
                      #85
                      Zamieszczone przez Andys
                      Tak mam liftbacka, a możesz z doświadczenia napisać jak zastosowanie 2 anten sprawuje się w trasie? Nie mam jeszcze "radia" w aucie i tak rozpytuje co i jak ....
                      • Andys
                        • 762
                        #86
                        Janus,
                        u mnie dobrze się sprawuje, tzn. skoro działa tak, że mnie nie denerwuje, to znaczy że dobrze działa
                        Andys
                        • kropeck
                          • 2319
                          #87
                          Zamieszczone przez Hiv
                          To taki teaser w Twoją stronę. Temat był już wałkowany i odpowiedź znajdziesz na forum.
                          Michał
                          • misiek^wro
                            • 8321
                            #88
                            Czyli co, tego nowego Bolero z S2 nie da sie zapakowac do o2?
                            • Hiv
                              • 311
                              #89
                              Zamieszczone przez misiek^wro
                              Z tego co widać chyba nie. Wygląda na to, że przedni panel jest innych rozmiarów. Chyba, że wymiana ramki pomoże?
                              [ Dodano: Sob 26 Mar, 11 22:53 ]
                              Szukam szukam i nie mogę się doszukać niczego o przesiadce ze Streama MP3 na Bolero.
                              U mnie wszystkie te funkcje na Streamie działają(PDC, klimatronic, data, temperatura itd.)
                              Czy na Bolero też będą?
                              • Janus
                                • 122
                                #90
                                Jak zamawiałem swoją O2 FL to rozważałem przełożenie radia Swing z O2 FL do F2 którą sprzedałem, na to sprzedawca odparł że nazwy są takie same ale różnią się kształtem frontu, ta sytuacja dotyczy zarówno F2, O2 Jak i S2.
                                • jakubd
                                  • 165
                                  #91
                                  Hiv: najpewniej konieczna jest zmiana sterownika (bo stracisz info o klimie i parktroniku) i ew. ramki.
                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=562238
                                  • Hiv
                                    • 311
                                    #92
                                    OK, sterownik to ok 300-400zł więc o tyle wzrośnie koszt tego swapa.
                                    Ktoś potwierdzi, że wymiana sterownika wystarczy?
                                    Z czym wiąże się wymiana sterownika? Trzeba wszystko zaprogramować? Czy nowy sterownik może posiadać jeszcze jakieś ciekawe ulepszenia względem starego?
                                    • kropeck
                                      • 2319
                                      #93
                                      HIV. Otrzymasz ode mnie na PW informacje na tematy, które Cie interesują. Przestań proszę dublować posty w różnych wątkach.
                                      Michał
                                      • Gaber
                                        • 201
                                        #94
                                        Zamawiając nowego toura bez radia, dostaję auto z zaślepką. Sprzedawca nawet doradził że taniej będzie kupić np. swinga poza salonem i zamontować Dodał że wszystko pasuje bez przeróbek. Czy w tą fabryczną ramkę zamontuję też Bolero???
                                        • Janus
                                          • 122
                                          #95
                                          Ramka do Swinga i Bolero jest taka sama, jak byś nie miał to ja mam na sprzedaż.
                                          Ramka ma szerokość około 1 cm.
                                          • Gaber
                                            • 201
                                            #96
                                            Zamieszczone przez Janus
                                            Dzięki, będę pamiętać?
                                            Ramka fabryczna będzie pasować ???
                                            • Andys
                                              • 762
                                              #97
                                              Gaber, do Swinga na pewno, co do Bolero, zależy od jego wersji.
                                              Andys
                                              • Hiv
                                                • 311
                                                #98
                                                Przeniosłem się do innego tematu bo w sumie ten nie dotyczy zmiany Streama na Bolero.
                                                PW dostałem, dziękuję ale koszta o jakich piszesz to jakiś kosmos!
                                                Cała operacja kosztowałaby mnie z 3tys. czyli lepiej kupić chińczyka który ma dosłownie wszystko + wyświetla zarówno klimę ja i PDC i wszystkie komunikaty na dotcie!
                                                Kupuję Bolero i przekonam się co będzie działać a co nie...
                                                • misiek^wro
                                                  • 8321
                                                  #99
                                                  No nie bylbym taki pewien tego wszystkomajacego i wszystkodzialajacego
                                                  • Hiv
                                                    • 311
                                                    Są takie... ale koszta... 2800zł no i jakość wykonania czy samo menu to daleko od oryginału więc? Będzie Bolero, zobaczymy czy wszystko będzie działać tak jak teraz w Sreamie.
