Mihau, a wiesz moze coś więcej nt. wyświetlania się opcji climatronica na Bolero założonym do O2 przed FL?
Bolero VS Columbus
Hiv, wydaje mi się, że musisz jakiś moduł zmienić ale ręki nie dam sobie uciąć. Było o tym na forum. Musisz poszukać.
Musisz chyba jeszcze CAN Gateway wymienić, żeby Ci aku nie padał.
misiek^wro pisał że zmieniał jakiś moduł w swojej O2 by mu to radio działało ze wszystkimi funkcjami auta.Była F2 1.4 TDI 2009.
Chodzi konkretnie o ten filmik z układem climatronica. Zresztą w innym temacie już go Mihau, wklejałeś.
Co prawda mam panel klimy przed FL ale może będzie działać? A może ten panel też da się zmienić na po FL?
Jeśli da sie to uruchomić w przedliftowej OII + pozostałe funkcje jak wyświetlanie PDC(mam tylko tył) itd. to uważam, że to najlepsze radyjko w skodzie pod względem stosunku jakość/cena
O2 skradziona - szukam nowej
Hiv, żeby Ci PDC działało to musisz wymienić moduł parktronika ale wydaje mi się, że to gra nie warta świeczki, bo i tak przecież przy parkowaniu patrzysz się na lusterka, a nie na radio
... i przerobić okablowanie.Zamieszczone przez MihauHiv, żeby Ci PDC działało to musisz wymienić moduł parktronika(...)
CAN Gateway trzeba zmienić żeby akumulator nie padł.
Clima wyświetla się na Bolero po wymianie sterownika (czyli panelu klimatronic) i nagrzewnicy. O wszystkim już dokładnie pisałem w innych postach.Pozdrawiam,
Michał
Nagrzewnicy? Jaki ona ma w tym udział? Panel klimatronica pasuje p&p?Zamieszczone przez kropeckClima wyświetla się na Bolero po wymianie sterownika (czyli panelu klimatronic) i nagrzewnicy.O2 skradziona - szukam nowej
Czy ktoś posiada wiedzę na temat dlaczego do radia idą dwa kable (podwójna wtyczka) czy to oznacz 2 anteny dla FM?Była F2 1.4 TDI 2009.
Tak mam liftbacka, a możesz z doświadczenia napisać jak zastosowanie 2 anten sprawuje się w trasie? Nie mam jeszcze "radia" w aucie i tak rozpytuje co i jak ....Zamieszczone przez AndysDokładnie właśnie to oznacza, jedna antena jest na dachu, druga w szybie tylnej jeśli masz liftbacka i zdaje się bocznej-tylnej w kombi.Czy ktoś posiada wiedzę na temat dlaczego do radia idą dwa kable (podwójna wtyczka) czy to oznacz 2 anteny dla FM?Była F2 1.4 TDI 2009.
To taki teaser w Twoją stronę. Temat był już wałkowany i odpowiedź znajdziesz na forum.Zamieszczone przez HivNagrzewnicy? Jaki ona ma w tym udział? Panel klimatronica pasuje p&p?Zamieszczone przez kropeckClima wyświetla się na Bolero po wymianie sterownika (czyli panelu klimatronic) i nagrzewnicy.Pozdrawiam,
Michał
Czyli co, tego nowego Bolero z S2 nie da sie zapakowac do o2?Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Z tego co widać chyba nie. Wygląda na to, że przedni panel jest innych rozmiarów. Chyba, że wymiana ramki pomoże?Zamieszczone przez misiek^wroCzyli co, tego nowego Bolero z S2 nie da sie zapakowac do o2?
[ Dodano: Sob 26 Mar, 11 22:53 ]
Szukam szukam i nie mogę się doszukać niczego o przesiadce ze Streama MP3 na Bolero.Zamieszczone przez kropeckTo taki teaser w Twoją stronę. Temat był już wałkowany i odpowiedź znajdziesz na forum.Zamieszczone przez HivNagrzewnicy? Jaki ona ma w tym udział? Panel klimatronica pasuje p&p?Zamieszczone przez kropeckClima wyświetla się na Bolero po wymianie sterownika (czyli panelu klimatronic) i nagrzewnicy.
U mnie wszystkie te funkcje na Streamie działają(PDC, klimatronic, data, temperatura itd.)
Czy na Bolero też będą?O2 skradziona - szukam nowej
Jak zamawiałem swoją O2 FL to rozważałem przełożenie radia Swing z O2 FL do F2 którą sprzedałem, na to sprzedawca odparł że nazwy są takie same ale różnią się kształtem frontu, ta sytuacja dotyczy zarówno F2, O2 Jak i S2.Była F2 1.4 TDI 2009.
Hiv: najpewniej konieczna jest zmiana sterownika (bo stracisz info o klimie i parktroniku) i ew. ramki.
OK, sterownik to ok 300-400zł więc o tyle wzrośnie koszt tego swapa.
Ktoś potwierdzi, że wymiana sterownika wystarczy?
Z czym wiąże się wymiana sterownika? Trzeba wszystko zaprogramować? Czy nowy sterownik może posiadać jeszcze jakieś ciekawe ulepszenia względem starego?O2 skradziona - szukam nowej
HIV. Otrzymasz ode mnie na PW informacje na tematy, które Cie interesują. Przestań proszę dublować posty w różnych wątkach.Pozdrawiam,
Michał
Zamawiając nowego toura bez radia, dostaję auto z zaślepką. Sprzedawca nawet doradził że taniej będzie kupić np. swinga poza salonem i zamontować Dodał że wszystko pasuje bez przeróbek. Czy w tą fabryczną ramkę zamontuję też Bolero???
Ramka do Swinga i Bolero jest taka sama, jak byś nie miał to ja mam na sprzedaż.
Ramka ma szerokość około 1 cm.Była F2 1.4 TDI 2009.
Dzięki, będę pamiętać?Zamieszczone przez JanusRamka do Swinga i Bolero jest taka sama, jak byś nie miał to ja mam na sprzedaż.
Ramka fabryczna będzie pasować ???
Przeniosłem się do innego tematu bo w sumie ten nie dotyczy zmiany Streama na Bolero.Zamieszczone przez kropeckHIV. Otrzymasz ode mnie na PW informacje na tematy, które Cie interesują. Przestań proszę dublować posty w różnych wątkach.
PW dostałem, dziękuję ale koszta o jakich piszesz to jakiś kosmos!
Cała operacja kosztowałaby mnie z 3tys. czyli lepiej kupić chińczyka który ma dosłownie wszystko + wyświetla zarówno klimę ja i PDC i wszystkie komunikaty na dotcie!
Kupuję Bolero i przekonam się co będzie działać a co nie...O2 skradziona - szukam nowej
No nie bylbym taki pewien tego wszystkomajacego i wszystkodzialajacegoZamieszczone przez Hivczyli lepiej kupić chińczyka który ma dosłownie wszystko + wyświetla zarówno klimę ja i PDC i wszystkie komunikaty na dotcie!
Są takie... ale koszta... 2800zł no i jakość wykonania czy samo menu to daleko od oryginału więc? Będzie Bolero, zobaczymy czy wszystko będzie działać tak jak teraz w Sreamie.O2 skradziona - szukam nowej
