Jaki moduł bluetooth
  • maxpaynemm
    • 1764
    Koledzy do mojego auta kolega marab polecił mi moduły: 5N0 035 730 A,B lub C
    Czy możecie podpowiedzieć który lepszy i lepiej u mnie zadziała??? Czy opcja Bluetooth audio wogole bedzie działac na przedliftowej wersji auta??
    Dzieki
      • 11208
      Zamieszczone przez maxpaynemm
      nikt ci tego nie powie, bo nikt nie wie, robisz wszystko na dzika
      • rafik11
        • 448
        Przeczytałem cały wątek o bluetoothie i wytypowałem dla siebie takie moduły jak poniżej, dodam że mam OIIFL MY 2010, maxidota, kierownice multifunkcyjną oraz (w niedalekiej przyszłości)columbusa. Chce mieć obsługę z kierownicy wyświetlane kontakty na maxi docie oraz na wyświetlaczu colubusa. Wiem żeby to mieć to muszę mieć rSAP i A2DP, ale jednocześnie chcę też mieć możliwość zalogowania telefonu poprzez zwykły bluetooth gdyby nie udało się przez rSAP połączyć z telefonem. Również na razie nie chcę zmieniać anteny na dachu stąd możliwość obsługi poprzez zwykły bluetooth. Rozumiem że wtedy jak nie działa rSAP to nie będzie informacji na colubusie tylko na maxi docie (chyba że się mylę). I pytanie jak mam kierę multi ale bez "guziczka z telefonem" to da się obsługiwać telefon tylko po przekodowaniu , czy wtedy ten przycisk od zmiany źródła dźwięku będzie działał tak jak ten ze słuchawką? Teraz moje typy:
        3C8 035 730 A (ross tech podaje jako zamiennik -tak to rozumiem dodatkowo ten 5N0-035-730-D)
        7P6 035 730 F a ten to właściwie nie za bardzo wiem czym różni się od tego wyżej ale chyba on obsługuje tylko sam bluetooth bez rSAP
        • RobSto
          • 224
          Panowie,
          jestem po montażu 7P6 035 730 L
          - dodam O2 przed FL czerwone zegary i rns510.
          Maxi-dot oczywiście nie widzi, sterowanie telefonem przez radio.
          Mam dwa problemy:
          1. podpowie mi ktoś jak w samym rns510 przełączyć z jednego telefonu na drugi,
          ja znalazłem tylko opcję przez powrót do ustawień fabrycznych w SETUP - telefon - a to upierdliwe.
          2. przesyłanie muzy po A2PD działa połowicznie, tzn widać tytuły, można przełączać utwory, ale nie ma dźwięku w głośnikach - sprawdzane na 2 różnych telefonach - to samo. Może ktoś coś poradzi. Domyślam się że chodzi o kodowanie - ale nie znalazłem gdzie to może być.
          Ad.1 - czekam na podpowiedz
          Ad.2 - wystarczyła zmiana softu na nowszy - i jest OK.
          BYŁA O1 - 1.9 TDI 110KM
          BYŁA O2 - 1.9 TDI 140KM 305Nm - by Zaprzal
          JEST PASSAT B6 - 2.0 TDI CR 140KM
          • Super_Be
            • 308
            Noszę się z zamiarem zakupu jakiegoś raczej low-endowego modułu (bardziej zależy mi na HFP niż na rSAP) i ze wszystkiego, co jest w tym i innych wątkach brakuje mi paru detali co do typów modułów. Może ktoś ma któryś z takich i może mi powiedzieć, czy ma HFP:
            - 3C0 035 729 - jest tego trochę na Allegro, a Ross-Tech nic o nich nie wie,
            - 3C8 035 729 (bez litery na końcu) - wiem, że Premium, tylko czy HFP też ma?
            - serie 5K0, 7L6
            I jeszcze jedna rzecz: wiem, że do nowszych Bolero potrzebuję protokołu BAP (nie mam MaxiDOTa, więc DDP mi wisi). Ale czasem moduły są określane jako "ze sterowaniem przez RNS510" lub bez. Czy to też jest równoznaczne z obsługą BAP, czy chodzi o coś innego? Tzn. czy jeśli sterowanie przez Columbusa działa, to z automatu przez Bolero też, czy nie należy takiego założenia przyjmować?
            : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
            : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
            : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
            • stonoga
              • 36
              • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
              Witam proszę o podpowiedz w jaki sposób zakodować moduł 5N0 035 730 B
              Octavia 2005 przed liftem, multifunkcyjna kierownica, maxidot, navi mfd2 orginalnie zamontowany był moduł 5P0 862 335 kodowanie 0000422 teraz zamontowałem 5N0 035 730 B zakodowany 0020143 i nie działają mi klawisze na kierownicy odbierania i kończenia połączeń klawisz wybierania głosowego działa.
              No i nie pokazuje poziomu sygnału gsm na maxi docie a tak poza tym to chyba wszystko działa telefon się łączy za pomocą manetki z prawej strony można sterować , czytać sms-y itd.
              • rezon
                • 1894
                • Volvo
                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                Zamieszczone przez rafik11
                nie musisz. Mam Amu+ z GSMII - mam kontakty, obsługę z kierownicy.
                • kriso_bxe
                  • 31
                  Mam 5N0 035 730 A i przyciski na kierownicy nie działają.
                  Wydaje mi się, że jest to moduł z Tiguana i obsługuje on inne metody sterowania typowe dla tego samochodu, np. centralny przycisk nawigacyjny czy przycisk 'bluetooth' umieszczony na podsufitce.
                  Kodowanie:
                  Adressword : 77
                  VAG no. :5N0035730A
                  Description :J412
                  SW version :4100
                  Coding :0020221
                  Comm.mode :TP2.0, CANT=300 CANE=4F0
                  Siła sygnału na maxi-dot wyświetla się poprawnie.
                  Antena na dachu.
                  Nie mam nawigacji.
                    • 11208
                    kriso_bxe, w tym module taki funkcje się koduje, nieważne czy jest z tiguana, czy nie
                    obsługa z kierownicy sprowadza się do jednego guzika PTT i nic więcej
                    • kriso_bxe
                      • 31
                      PTT działa. Nie działają przyciski z podniesioną i opuszczoną słuchawką w przypadku multifunkcji pod obsługę telefonu.
                      • spacewalker
                        • 943
                        PTT zadziała jak aktywujesz to w sterowniku kierownicy. Co do łuchawk, to obawiam się ze bedzie Ci działac wszystko z klawisza OK.
                        • Super_Be
                          • 308
                          Wpadł mi w ręce moduł 3C0 035 729 G - według tej stronki, dosyć wiarygodnie wyglądającej, powinien się dogadywać ze starymi i nowymi zegarami. Pochodzi z EOSa, ale na Allegro bywa opisywany również jako Passat B6, CC, Tiguan i coś tam jeszcze. A na jednej była nawet wzmianka o RNS510, chociaż oczywiście wszystkie te opisy trzeba z dystansem traktować. W każdym razie jest sobie ten moduł, wykrywany przez VCDS, wkodowany w gateway, jest też Bolero (rocznik ok. 2011), które na próbę zakodowania opcji "Telephone OR telephone preparation installed" odpowiada errorem: request out of range. Czy ktoś potrafiłby mnie naprowadzić, co tu z czym nie bangla?
                            • 11208
                            Super_Be, ale w sumie co ci nie bangla?
                            Zamieszczone przez Super_Be
                            bolero tak ma
                            do jakich zegarów patrzysz ? do białych?
                            ten moduł jest słabiak, szukaj serii 3C8 035 730 A/B lub 5N0 035 730
                            [ Dodano: Sro 12 Gru, 12 14:50 ]
                            dodam z ciekawostek, że podłączenie modułu z serii Premium II czyli Bap
                            do O2 z zegrami starymi, powoduje widoczność telefonu w VCDS
                            natomiast na maxidocie pojawia się i znika opcja phone i nic nie działa
                            • Super_Be
                              • 308
                              (skasowane przypadkowym wyedytowaniem )
                                • 11208
                                w trybie HFP to bolero dobrze się zachowuje, wycisza się i czeka na audio z BT
                                natomiast nie wiem czy bez maxidota to się sparuje
                                zobacz outpu testy, czy np. słychać w głośnikach testy dzwięku z BT
                                • Super_Be
                                  • 308
                                  Zamieszczone przez krzynol
                                  Spróbuję. Tylko mnie martwi, że nie reaguje na ustawienie Bluetooth Visibility w adaptacjach w VCDS, ale może rzeczywiście to przerasta możliwości tego modułu. A jak już byłyby sparowane (jak rozumiem, musiałbym najpierw przełożyć moduł do innego auta), to Bolero powinno obsłużyć potem książkę tel., wybieranie numerów itp., czy do tego potrzeba modułu Premium?
                                  • grajewiak
                                    • 582
                                    • Jeep
                                    Takie moduły 1K8 035 730 C latają na aukcjach w miarę tanio.
                                    Pytanie czy takie coś podejdzie do OIIFL MY2011 z MaxiDot, Bolero za to bez multifunkcji.
                                    Ewentualnie jakie macie pomysły na tani bluetooth, najlepiej bez potrzeby ciągnięcia na dach anteny GSM.
                                    PS. Wątek czytałem ale to co oczywiste, że podejdzie to po ok 600 na aukcjach chodzi.
                                    Edit1:
                                    Rozumiem, że tanio może się nie dać.
                                    Edit2:
                                    Na MaxiDot bym chciał widzieć kto dzwoni, na smsach mi nie zależy, a połączeniami zarządzać z Bolero :szeroki_usmiech
                                    Edit3:
                                    Tak widziałem rozpiskę heretyka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...961d7026a2d7cb
                                    Edit4:
                                    Telefon mam z androidem
                                    Edit 5 i ostatni: chodzi mi o alternatywę dla 3C8 035 730 A/B/C lub 5N0 035 730
                                    Jest: Toyota Corolla 1.8 VVT-i, Jeep Grand Cherokee Overland 4x4 3.6L V6
                                    Była: Octavia II FL 1.2 TSI,
                                      grajewiak,
                                      Cierpliwość w poszukiwaniach wynagrodzi ci niższa cena właściwego modułu.
                                      Musisz się liczyć z kwotą 300 PLN za 3C8
                                      • grajewiak
                                        • 582
                                        • Jeep
                                        Enriquez, te 300 to do przeżycia.
                                        Rozumiem, że moje wymagania ten 3C8 spełni...?
                                          spełni spokojnie, musisz mieć maxidota do sparowania go.
                                          fakt, że na allegro się nie pojawia już od dwóch miesięcy ale trzeba mieć nadzieję
                                          ja swój ostatni (a kupiłem już 3 szt.) kupiłem przez przypadek w opisie gdzieś na zdjęciu wypatrzyłem, że ma właściwe numery - gość w tytule aukcji podał 3C0 ...
                                          • IwanPL
                                            Witam kolegów i koleżanki.
                                            Prośba o podpowiedź co będzie jeszcze potrzebne do pełnej funkcjonalności BT oprócz sterownika 3C8 035 730 A?
                                            Posiadam Octavie 2011r, nawigacja Amundsen+ bez multifunkcji.
                                            • eryrok
                                              • 61
                                              koledzy pomożecie, mam Octavie przed FL wyprodukowaną 20.08.2008 auto miało oryginalnie radio stream zmieniłem teraz na amundsena, nie mam maxi dota a chciałbym dołożyć bluetooth, jaki powinienem kupić moduł?
                                              Było miło
                                              • misiek^wro
                                                • 8321
                                                Zamieszczone przez IwanPL
                                                Amundsen+ ma wbudowany BT.
                                                • eryrok
                                                  • 61
                                                  szkoda że mam bez "+", dalej mi zostaje szukać modułu
                                                  Było miło
                                                  • IwanPL
                                                    Zamieszczone przez misiek^wro
                                                    Jak włączyć tą funkcję?
                                                    Po naciśnięciu Phone wycisza mi radio.
