Jaki moduł bluetooth
  • heretyk
    • 549
    Zamieszczone przez Rauko
    Wszystko fajnie, ale ja mam czerwone zegary
    Ale dzięki za info.
    Ktoś wie, czy jakaś centralka Premium obsługująca czerwone zegary (DDP), działa z HFP, bo widzę, że rozpiską z tabelki nie można się sugerować.
    Bo rozumiem, że tylko wersja Premium da mi możliwość dzwonienia z RNSa?
    Jedyny sterownik obslugujacy jednoczesnie stare zegary i RNSX10 podawalem pietnascie razy. Nie ma rSAP wiec działa chyba z wszystkimi komórkami, bo rzoumie ze o to chodzilo piszac HFP ?
    Zostały mi czesci, po szkodniku:
    VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
    Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
    • Rauko
      • 9
      #127
      Rozumiem, że chodzi o 1Z0 035 729 B, ale nigdzie nie natknąłem się na stwierdzenie, że to ten jedyny możliwy do takiej kombinacji.
      Bardzo dziękuję za pomoc i cierpliwość
      Touran 2006
      • heretyk
        • 549
        Rozumiem, że piszez o 1Z0 035 729 B, ale nigdzie nie natknąłem się na stwierdzenie, że to ten jedyny możliwy do takiej kombinacji.
        Z moich doświadczeń to jedyny (stwierdzenie choćby z 6 strony tego topicu Podobnie seatowski 335 tez miał obsługiwać BAP i DDP. Specjalnie go kupiłem i okazało sie to bujdą...
        Carssytems tez twierdzi ze to jedyny sterownik. Skoro masz RNS510 to mozesz sobie kupic jakiś wypaśny DDP i olac maxidota.
        • Rauko
          • 9
          #129
          No ale DDP to akurat będzie mi się z zegarami dogadywał
          Chodziło Ci o BAP? Tylko wtedy będę musiał uruchomić BAP w RNS i stracę je z zegarów, a akurat zależy mi żeby tam zostało - chyba, że źle myślę, to mnie popraw. Będę wdzięczny.
          Touran 2006
          • heretyk
            • 549
            Tak przepraszam czeski bład ale wracając do meritum jak zależy Ci zarówno na MaxiDOT, FIS, MFA+ czy Bóg wie jak to zwał ORAZ RNS510 to musisz szukać takich co obsługuja BAP i DDP. ta tabelka naprawde jest niezła http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...e_Retrofitting
            • Rauko
              • 9
              #131
              Tyle, że nie jest w 100% pewna
              W sumie to zależy mi na RNS na MFA+ i telefonie na RNS i bez konieczności używania rSAP, więc zostaje tylko zakup DDP
              Ale ten 1Z0 035 729 B jest w komicznych cenach dostępny tylko.
              Touran 2006
              • heretyk
                • 549
                Dlatego napisałem żeby pytac wcześniej, ale warto sie na niej orientować. Tak szczerze to podaj mi przykłady co tam się nie zgadza ?
                Własnie dlatego sa "komiczne" ceny... Choć czasami sa rodzynki po 200PLN
                  Sprobowalem dzis 5N0 035 730 C na białych zegarach i niestety tak jak mowileś, wyłącznie rSAP. Ale za to obsługuje RNS i MaxiDota, podobno rówież starego.
                  • Rauko
                    • 9
                    #134
                    Witam ponownie po przerwie
                    Zorientowałem się w cenach 1Z0 035 729 B i jakoś nie mogę się przemóc, żeby wydać ponad 1000pln na sam moduł, więc stwierdziłem, że może pójdę na jakiś kompromis.
                    Czy jest jakiś moduł, który będzie wyświetlał na czerwonym MFD i nie będzie wymagał rSap?
                    Bo według tabelki ze stronki powyżej to 5P0-862-335-A,B,C powinny spełnić moje oczekiwania, ale czy ktoś to może potwierdzić? Bo 5N0 035 730 C też niby miał mieć HFP i jak widać nie bardzo
                    Touran 2006
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      ja mam 3C8 035 730, stare zegary z MaxiDotem i poliftową kierę z MF
                      działa mi tylko rSAP ale niestety czasem jest problem z połączeniem a czasem zrywa połączenie po kilkunastu sekundach
                      • SP9XWW
                        • 579
                        #136
                        Koledzy, mam prośbę w ustaleniu właściwego modułu do swojej Octavii. Rocznik 2010 FL z białymi zegarami, kierownicą MF i radiem Bolero. Założenie jakie mam to to, aby na wyświetlaczu radia pojawiały się podstawowe informacje (np. kto dzwoni) - telefony to SGS2 i Nokia C6. Nie interesują mnie SMS'y i inne opcje audiowizualne - ma to być najprostsza funkcjonalność. Przewaliłem tonę informacji w necie na temat doboru sterownika - ale nie do końca jestem pewien który będzie się do mnie nadawał. Po odsianiu wydaje mi się, że powinienem rozglądnąć się za modułem: 1Z0 035 729 A, C, D lub E. Ceny używek też są spore. Opcja Grygy'ego jest dla mnie jak na razie zbyt droga.
                        I jeszcze pytanie z innej beczki - jak sprawują się takie ori zestawy BT? Obecnie używam Nokii CK-7W i faktycznie jest prosta ale brakuje jej "tego czegoś" (wyświetlacza?).
                        Cały czas gryzę się z tematem czy jest sens wydać w sumie około 600 PLN za używaną elektronikę, gdy nowy z gwarancją zestaw Nokii CK-200 można przyhaczyć już poniżej 400 PLN (moduł do 400, wiązka 140, mikrofon do 100). Chyba nie da się taniej? Dodatkowym atutem jest to, że montaż u mnie w zasadzie to tylko przełożenie centralki - reszta już siedzi w aucie... Ale z drugiej strony fajnie by było mieć ori. Ot dylematy niezdecydowanego usera Octy. :diabelski_usmiech :lol:
                        Vy 73! de S!@w
                          Porownujac zestaw Nokii do zestawu ori w aucie, na tym ori slychac mnie jak normalnie przez telefon, a na tym drugim jednak to nie jest to, jakby mikrofon zbieral az za duzo
                            Jeżeli nie masz MaxiDota to polecam taki:
                            5K0 035 730 F
                            Jeżeli masz maxi to podejdzie też
                            3C8 035 730 A, B
                            5N0 035 730 D
                            7P6 035 730 F
                            Powyższe sprawdzone na 100%
                            te z końcówką 729 są do starych zegarów o ile pamiętam.
                            • SP9XWW
                              • 579
                              #139
                              Zamieszczone przez Enriquez
                              5K0 035 730 F
                              Dzięki chłopaki za podpowiedź. Mam Maxi-Dot'a. Teraz muszę tylko zapolować ew. na coś w normalnej :lol: cenie - te z listy Enriquez'a nie schodzą poniżej 550 PLN za moduł bez osprzętu. :?
                              Vy 73! de S!@w
                              • bohen
                                • 1260
                                • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                #140
                                Zamieszczone przez SP9XWW
                                SP9XWW, bez przesady. Na allegro można spokojnie kupić np. moduły 3C8 035 730 A, B za ok. 300 zł, tylko trzeba cierpliwie poczekać na okazję.
                                  dokładnie, zakładasz sobie poszukiwacza na www.przeszukamy.pl i jak się pojawi to od razu przychodzi e-mail i możesz kupować.
                                  • SP9XWW
                                    • 579
                                    #142
                                    Tego nie znałem. Świetna myśl Panowie! Dzięki za podpowiedzi.
                                    Vy 73! de S!@w
                                      • 11352
                                      wogóle to są w wersjach HT1/standard - czyli słabiaki, bez SMS i rSAP
                                      tak samo 5P0 862 335 x
                                      • misiek^wro
                                        • 8321
                                        #144
                                        Ja kupiłem własnie przed chwilą :
                                        http://allegro.pl/vw-passat-b7-stero...811784554.html :twisted: :twisted: :twisted:
                                        • bohen
                                          • 1260
                                          #145
                                          Zamieszczone przez misiek^wro
                                          Zaraz pójdzie pewnie w ludzi. :szeroki_usmiech
                                          • misiek^wro
                                            • 8321
                                            #146
                                            bohen, będzie siedział u mnie
                                            • SP9XWW
                                              • 579
                                              #147
                                              Gratki! 3mam kciuki! Daj znać po instalacji - co robiłeś + foto + info jak śmiga i co można nim zrobić w praktyce!
                                              Vy 73! de S!@w
                                                SP9XWW,
                                                przecież to zwykły BT, co w nim nie jest jasne?
                                                • maxpaynemm
                                                  • 1764
                                                  Koledzy do mojego auta kolega marab polecił mi moduły
                                                  najlepszym rozwiazaniem bedzie 5N0 035 730 A,B lub C
                                                  Czy możecie podpowiedzieć który lepszy i lepiej u mnie zadziała??? Czy opcja Bluetooth audio wogole bedzie działac na przedliftowej wersji auta??
                                                  Dzieki
                                                  • SP9XWW
                                                    • 579
                                                    #150
                                                    SP9XWWprzecież to zwykły BT, co w nim nie jest jasne?
                                                    No właśnie Marcin to, że jest tyle podmodeli. Nie do końca czaję czym się różnią pomiędzy sobą. Nie chce się naciąć na coś co mi nie zabangla w aucie... :lol:
                                                    Vy 73! de S!@w
