Jaki moduł bluetooth
  • mar256
    • 23
    #201
    Gość ze skody mi włożył i coś kodował. Navi i audio pojawiło sie dopiero na MD po kilku godz jak postało auto. Mówił ze może BT bedzie za stary ale do końca sam nie wiedział czy mozna cos z tym zrobić czy trzeba wymienic. Z chęcią podjechałbym do kogoś kto ma sprzęt i się naprawdę na tym zna.
    Mariusz. Octavia 1.9 TDI 140KM 2006r.
    • piotrek_gdy
      • 7723
      mar256, a czytałes ten temat?
      nie wiedząc jakie masz zegary i jaki masz obecny bth nikt ci nie odpowie na twoje pytania
      poczytaj :wink:
      • mar256
        • 23
        #203
        na wstepie podałem moduł 5P0 862 335 B
        a co do zegarów - pełny MD czarne tło białe napisy
        [ Dodano: Pon 21 Sty, 13 13:32 ]
        Zamieszczone przez RobSto
        Posiadam moduł
        7P6 035 730 L
        działał z iPhonem 4S, od świąt śmiga z iPhonem 5
        - z jednym i drugim działa bez problemu,
        bluetooth włączony non stop.
        A z którego roku masaz aoto? na tym BT wyświetla ci kontakty na RNS-ie?
        • leszekmw
          • 5356
          #204
          mar256 nie znam sie na tym tak dobrze ale może tez być taki problem że Twój rns jest za nowy do oprogramowania Twojego samochodu. spróbuj się z Grygi skontaktować..
          GVI 1.4TSI
          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
          • piotrek_gdy
            • 7723
            mar256, ja mam 3C8 035 730 i u mnie działa i MaxiDot i RNS
            po prostu musisz cos sobie dobrać z tamtej listy w zależności jakie opcje chcesz mieć - np czy musi być rSAP czy chcesz bth bez rSAPu bo masz np iPhona
            • mar256
              • 23
              #206
              mam galaxy S2 czyli moge sprobowac taki moduł jak twój :lol:
              [ Dodano: Pon 21 Sty, 13 15:29 ]
              Zamieszczone przez heretyk
              poczytaj moje posty. Wez modul 1Z0 035 729 B i tylko ten! Trybi ze starym maxidotem (tzw. czerwone zegary) oraz z rns510 czyli columbusem. Nie ma 3G, ani A2DP, ale ole obsluga przez maxi+ columbus to jest to co misie lubia najbardziej :diabelski_usmiech ja dodatkowo mam MF i jest juz w ogole miodzio.
              Nie bierz 5P0 od seata!
              A może do mnie będzie to pasowało. Tylko nie wiem dalej jakie to są te stare maxidoty? Mój jest stary czy nowy?
              [ Dodano: Pon 21 Sty, 13 23:06 ]
              Wbrałem 3 moduły które maja pasować:
              1Z0 035 729B
              5N0 035 730B
              3C8 035 730
              Czy majac w aucie moduł 5P0 862 335B i wymieniając go na jeden z powyższych muszę zmieniać coś w instalacji czy tylko podmianka modułu i kodowanie?
              • piotrek_gdy
                • 7723
                mar256, stary MaxiDot to stare(przedliftowe) zegary
                • mar256
                  • 23
                  #208
                  Dokladnie takie mam, stare dlatego wg tabelek staralem sie dobrac te moduly ktore maja pasowac
                  • RobSto
                    • 224
                    #209
                    Zamieszczone przez mar256
                    Posiadam moduł
                    7P6 035 730 L
                    Mam jak Ty przed liftem i auto i zegary - mój moduł nie obsługuje naszych zegarów, książka i cała obsługa jest przez RNS
                    BYŁA O1 - 1.9 TDI 110KM
                    BYŁA O2 - 1.9 TDI 140KM 305Nm - by Zaprzal
                    JEST PASSAT B6 - 2.0 TDI CR 140KM
                    • leszekmw
                      • 5356
                      #210
                      mar256, ja mam starą octavię , dzisiaj już nie będę przy samochodzie ale jutro mogę spojrzeć jaki mam moduł bo to chyba na wierzchu jest wszystko. z tym że ja mam rns z 2007/8 roku a te nowe chyba niekoniecznie muszą współpracować ze starymi octaviami . tak jak Ci napisałem ,wyślij pw do Grygiego ale on chyba rzadko sie tu pojawia ostatnio . mam gdzieś do niego maila jakby co..
                      a może masz uszkodzonego rns ? ile Cię kosztował ? jakaś okazja?
                      u mnie mam wszystko na rns i na maxi.
                      GVI 1.4TSI
                        • 11352
                        mar256, w instalacji nic nie robisz
                        moduły pasujące do O2:
                        5N0 035 730 A, B, C
                        a 5P0... to są stare stery ze starym softem
                        za nowy Columbus? chyba nie
                        • mar256
                          • 23
                          #212
                          włożyłem taki BT jak twój 3C8 035 730 no i nie działa to za dobrze.Co jakiś czas rozłącza mnie z telefonem i nie może zczytać książki tel. dochodzi do 100 kontaktów i wyskakuje jakiś błąd 6021 . wiadomości odczytuje tylko na MD . ale kontaktów nie mam nigdzie. Z RNS-a moge dzwonic wybierając nr na klawiaturze RNS-a. no i czy można ustawić tak BT żeby nie działał jak moduł GSM bo mi rozłacza sieć w telefonie i nie mogę korzystać z neta.
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            mar256, a jak masz zakodowany?
                            • mar256
                              • 23
                              #214
                              No generalnie to nie wiem to robil mi misiek^wro a mozesz podeslac jak ma byc zakodowane
                              [ Dodano: Sob 02 Lut, 13 16:01 ]
                              A jaki masz soft ? bo ja mam 4120
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                mar256, 2660
                                ale to nie ma nic do rzeczy
                                • mar256
                                  • 23
                                  #216
                                  Przedtem miałem starego gateway-a i Rns mi nie rozladowywal akumulatora to pewnie miał łatkę wgrana. Teraz mam nowy BT i gateway to może trzeba zmienić SW w rns na taki bez łatki.to może być przyczyną ze cosik to nie chce współpracować razem ?
                                  [ Dodano: Sob 02 Lut, 13 19:20 ]
                                  z tego co się dowiedziałem to najprawdopodobniej jest taki kod 0020055
                                  [ Dodano: Nie 03 Lut, 13 17:49 ]
                                  Poobserwowałem zachowanie mojego BT i okazuje się że wszytko działa jak należy( łączy sie ,wyświetla zasieg, można dzwonić wybierajac nr z klawiatury RNS-a, odbierać rozmowy i odczytywać sms-y). Wszystko działa do momentu próby pobrania kontaktów z tel. Za każdym razem jak chce pobrać kontakty dochodzi 100 i wyskakuje komunikat że tel. jest instalowany po czym rozłącza i wyskakuje jakiś kod "6021 Luddeneit Benutzer wird verbunden". Czy ktoś może pomóc rozwiązać problem. Co zrobić żeby pobrał kontakty???????
                                  [ Dodano: Pon 04 Lut, 13 10:25 ]
                                  problemi się rozwiązał wina była po stronie telefonu retsat do ustawień fabrycznych pomógł. teraz wszystko ładnie działa :lol:
                                  • greg44
                                    • 1198
                                    Znalazłem coś takiego HFVW02
                                    opis znajduje się tutaj:
                                    Ktoś się spotkał z czymś takim, jak to funkcjonuje?
                                    czy można coś takiego podłączyć do oryginalnej wiązki?
                                    A dokładnie o to mi chodzi.
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      mar256,
                                      • mdb
                                        #219
                                        jakie bluetooth
                                        Cześć
                                        Wałkowałem trochę forum, ale nie znalazłem konkretnej informacji, a raczej problemy które mogą się pojawić po instalacji modułu bluetooth.
                                        Dlatego poszukuję kogoś kto zajmie się instalacją od początku do końca tego w mojej Skodzie.
                                        Parametry:
                                        Skoda Octavia 2 FL Combi Elegance
                                        Radio Swing
                                        Maxi Dot
                                        Kierownica z przyciskami (nie ma telefonu)
                                        Chciałbym:
                                        - zainstalować moduł bluetooth działający z iphone i Androidami
                                        - wymienić przycisk na kierownicy aby odbierał polaczenia
                                        - książka telefoniczna i inne na Maxi DOT co się da
                                        Ktoś chętny ?
                                        okolice Wawy, Lublina mnie interesują
                                        Pozdro
                                        M.
                                        • heniek222
                                          • 19
                                          #220
                                          Postanowiłem zakupić sobie zestaw głośnomówiący do mojego szkodnika, posiadam radio Stream bez mp3, więc skupiłem się na poszukiwaniu zestawu, który oprócz tego, że będzie miał możliwość łączenia się z telefonem, to chciał bym aby miał złacze USB lub na kartę pamięci. Padło na zestaw PARROT MKi9200pl, ma on wszystko czego potrzebuję, przed zakupem chciał bym się dowiedzieć kilku rzeczy o nim:
                                          1. Czy ktoś z was go posiada, ewentualnie, model MKi9100 lub Mki900? (jeden ma wyświetlacz OLED, a drugi nie ma w ogóle, reszta taka sama)
                                          2. Czy są problemy z montażem?
                                          3. Jaka jest jakość rozmów, oraz odtwarzanej muzyki?
                                          4. Moduł ten można podłączyć do radia za pomocą złącza ISO(ponoć ma wzmacniacz 4x20W lub wyjścia LINE, który sposób lepszy?
                                          • extreme
                                            #221
                                            Witam forumowiczów
                                            Szukałem, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
                                            Posiadam nawigację Amundsen+, która w teorii powinna mieć wbudowany BT. Okazało się, że nie ma (navi zakupiona wraz z samochodem). Napisałem do pierwszego lepszego ASO ile taki moduł kosztuje - odpowiedź, delikatnie mówiąc, rzuciła mną o ścianę: 2300zł (+ montaż). Na alledrogo w tej cenie można wyrwać A+ z wbudowanym modułem, a przy odrobinie szczęścia może nawet udałoby się wyrwać Columbusa... Zastanawiam się czy w ogóle opłaca się dokupywać moduł..
                                            Zrobiłem małe rozeznanie i mógłbym kupić jakiś zewnętrzny BT nie współpracujący ze sprzętem Skody, ale mam navi, kierownice z obsługą telefonu, maxi-dot. Zależy mi, aby z tego wszystkiego korzystać. Czy jest jakaś alternatywa? Na Allegro znalazłem coś takiego:
                                            http://allegro.pl/vw-bluetooth-rns51...064049202.html
                                            Tanie to to nie jest, ale 2x tańsze od Skody. Czy to jest właściwy sprzęt, czy może powinienem poszukać czegoś innego? Montażem zajmie się aso, bo ja się na tym nie znam, a auto na gwarancji.
                                            Z góry dziękuje za pomoc.
                                              extreme,
                                              to jest to samo, co ASO Skoda by Ci sprzedała. Moduł jest oryginalny. Reszta zrobiona aby było Plug & Play.
                                              • andrzej111
                                                • 1391
                                                #223
                                                Jakby dobrze poszukać to możesz skompletować BT za 400zł-500zł
                                                • extreme
                                                  #224
                                                  Dziękować za odpowiedź.
                                                  Z tego co widzę to kabelki i mikrofon to grosze. Natomiast wpisując w allegro "moduł bluetooth skoda" i mam mnóstwo wyników od 150zł do nieskończoności. Gość, który sprzedaje zestaw za 999zł (link w poprzednim poście) daje moduł o numerze katalogowym 7P6035730L i chyba tylko on taki sprzedaje (nie znalazłem żadnej używki). Jakie inne numery są godne uwagi? Generalnie moduł powinien współpracować z najnowszymi telefonami (w moim przypadku Android 4.1).
                                                    to jest temat rzeka - poczytaj sobie tą stronę to Ci się dużo wyjaśni:
