SS, mi tam się nic nie śniło jako koszmary po obronie
Usuwanie z opon bazgroł wypisanych przy wymianie kół
Czesc,
mam pytanie - dopiero teraz zauwazylem, ze przy wymianie w pazdzierniku czy listopadzie kol na zimowe, a teraz na letnie, na owych letnich oponach gumiarz idiota zamiast od wewnatrz czy na srodku opony (tam gdzie sie sciera w czasie jazdy) opisal kola od zewnatrz - czyli... tam gdzie sie to nie sciera a widac. Jakos to latwo nie schodzi - z jednego sobie toto zmazalem, ale nie chce trzec tych pozostalych opon na sile bo cos jeszcze uszkodze.
Moze ktos ma na to jakis patent, jak to zmazac zeby nie bylo sladu (a przy okazji nie uszkodzic nowej opony)?
Zamieszczone przez piotrek_gdymarlej108, czernidło do opon
to czym opisuja felgi to rodzaj kredy więc zasadniczo powinno pomóc umycie opony
Ps. swoja droga jeszcze lepszy jest "fachowiec" w ASO VW Benepol (byly Gajos) gdzie mi w zeszlym tygodniu zmienili kola na letnie. Wjezdzam do garazu, wyciagam kola z bagaznika, a potem je z workow zeby wlozyc na specjalny stojak i patrze... k...wa nie podpisali ich zupelnie... rece opadaja. Co z tego ze uslyszalem "przepraszam". Nawet sie zaczalem zastanawiac czy dokrecili kola...
Teraz bede przy wymianie mowil jak do idiotow: prosze opisac kola od wewnetrznej strony opony oraz na pewno dokrecic kola. Moze inaczej to nie dziala, to wykracza poza granice inteligencji...
Ehhh.
Benzyna ekstrakcyjna. Spokojnie, oponom nic się nie stanie. Nie ma co się trząść nad tym.
Kolega ma racje, opony trzeba podpisywać żeby wiedzieć jak je później założyć.
Dla serwisanta (inteligentnego) jest bardzo ważne gdzie dana opona wcześniej jeździła. Porównuje się stopień ząbkowania i wycierania opon między osiami i odpowiednio decyduje się o zamianie: czy to na krzyż czy tylko przód na tył.
Zamieszczone przez marlej108Nawet sie zaczalem zastanawiac czy dokrecili kola...
Kolega podjechał do wulkanizatora zmienić opony przed wyjazdem zagranicznym, zadowolony następnego dnia wsiadł do autka i pojechał do Amsterdamu, a tam poczuł drgania na kierownicy, wysiadł sprawdzić i okazało się, że w każdym kole bakuje mu śrub. W prawym tylnym na 2 się tylko trzymało!
Re: Usuwanie z opon bazgroł wypisanych przy wymianie kół
Zamieszczone przez marlej108Moze ktos ma na to jakis patent, jak to zmazac zeby nie bylo sladu (a przy okazji nie uszkodzic nowej opony)?
