[Car Audio] montaz kabli od aku...
  • Sebastian
    • 412
    a ile Ty chcesz tej zaliczki ? :roll:
    RS BLUE
  • Samiec
    • 4287
    Chcialbym pociagnac sobie kabelki od akumulatora do bagaznika.
    W stepnie wiem ze trzeba szukac przejscia z pod maski od strony kierowcy w nogach ,ale dalej sie glowie bo nie wiem jak :roll: . Jak juz przeciagne je do kabiny, to dalej sobie poradze
    Klad ktos te kabelki samemu ? jesli tak , to moze by ktos opisal gdzie co i jak ,jakies foto story :wink: itp.
    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
    • djczas
      • 9612
      ja byłem jaki mikładli
      zdejmujesz wszystkie osłony plsatikowe i pozdieciu osłon powienno wyłonic ci sie wiązka którą przepchasz kabel do komory silnika wszystko rób od storny silnika
      • Samiec
        • 4287
        Zamieszczone przez djczas
        A pod maska co trzeba rozkrecac/rozmontowywac ? :roll:
        Panowie jak cos to wszystkie porady beda przydatne :wink:
        • djczas
          • 9612
          musisz dobrze sie przyjżec jak ida przewody one wskaża ci cała drogę
          patrz na przewody grube od listwy bezpieczników
          powinny tam iśc dwa grube czerwone kable one idą wprost do akumulatora do nich sie możesz podłączyć
          • danielpoz
            wyjmowalm cala puszke z dolotem i wtedy masz tyle miejsca ze tanczyc mozna.
            reszta pod listawami progowymi
            mam gdzies fotki z mojej operacji ale na tradycyjnym papierze wiec musial bym zeskanowac
            wieczorem moge zapodac jeli gdzies z domu nie wypale hahahaha
            • Samiec
              • 4287
              Zamieszczone przez danielpoz
              No to juz jasniej ,tak cos czulem ze trzeba wywalic obudowe filtra na bok
              Zapodaj fotki ,napewno beda pomocne k
              • danielpoz
                fotki jutro bo teraz mam urwanie glowy hahahaha
                • Samiec
                  • 4287
                  Spoko ,ja dopiero kable kombinuje :roll:
                  • danielpoz
                    http://danielpoz.fajnafotka.pl/
                    troche pozno ale jest choc powiem szczerze ze za wiele nie widac na tych fotkach bo to skany z zakurzonych zdjec hahaha
                    • Samiec
                      • 4287
                      Dzieki k fotki sie przydadza ,moze nie sa az tak wyrazne ,ale jak sie rozbieze auto to bedzie wiadomo co i jak :diabelski_usmiech .
                      • perfex
                        • 1117
                        Zasilanie POD samochodem
                        A nie lepiej i przy okazji łatwiej puscic zasilenie POD samochodem ? W rurce pcv przymocowanej do podlogi. Tak jest prosciej, profesjonalniej, mniej zabawy, nie ma zaklocen itd itp. Robilem tak w jednym aucie i bylo k W Octavii chyba tez tak zrobie.
                        perfex
                        Octavia HTP
                          Ale, potem zeby wejsc z pradem do srodka musisz wiecic nadwozie i to dodatkowo uszczelniac. Po drugie ja bym sie bal tak jezdzic w zimie. Stawiam auto w roznych miejscach czasem w glebokim sniegu, a takie wezyki nie sa szczelne.
                          • LIFE
                            • 183
                            A nie lepiej i przy okazji łatwiej puscic zasilenie POD samochodem ? W rurce pcv przymocowanej do podlogi. Tak jest prosciej, profesjonalniej, mniej zabawy, nie ma zaklocen itd itp. Robilem tak w jednym aucie i bylo W Octavii chyba tez tak zrobie.
                            :shock: :shock: :shock:
                            [ Dodano: Pią 08 Lip, 05 09:22 ]
                            No właśnie, trzeba gdzieś wywalić dziury a potem je uszczelnić.
                            Power is nothing without control !
                            "Samochód nie powinien wyglądać na szybszy niż jest" - zasłyszane na forum (napisał paulm)
                            • perfex
                              • 1117
                              Nie sprawdzalem jak w Octavii jest ale wiekszosc aut posiada jakies dziury technologiczne w podlodze bagaznika.
                              A ten wezyk wcale nie musi byc szczelny, on jest tylko ochrona przed mechanicznymi uszkodzeniami kabla. A kablowi zimno czy wilgoc nie przeszkadzaja (no ile nie jest jakis najtanszy w promocji kupiony )
                              [ Dodano: Pon 11 Lip, 05 12:48 ]
                              Zamieszczone przez LIFE
                              Nie ma co sie szokowac, to calkiem normalne w profesjonalnych instalacjach
                              perfex
                              Octavia HTP
                              • Samiec
                                • 4287
                                Jako ze poradzilem sobie sam z przeciagnieciem kabli ,to jak cos sluze infem zeby ktos nie bladzil jak ja :wink: Moze jak znajde czas to zamieszcze mala foto relacje :diabelski_usmiech
                                • greszczyn
                                  • 893
                                  • Nissan
                                  Podłącze się do tematu.
                                  Czy przewód masowy od wzmacniacza też trzeba podłączyć do akumulatora, czy można go przykręcić do karoseri w bagażniku ?
                                  • Purchawa
                                    Admin
                                    • 8007
                                    Zamieszczone przez greszczyn
                                    Mozna i tak i tak. Ja mam do karoserii i jest dobrze.
                                    STOP ECO-TERRORISM!
                                    • Samiec
                                      • 4287
                                      Zamieszczone przez Purchawa
                                      Ja mam do aku :diabelski_usmiech i tez jest dobrze k
