taki oto zestaw CA
  • Dariusz 244
    • 7
    taki oto zestaw CA
    Witaj. I nawet nie próbuj mówić nic złego. :szeroki_usmiech
  • Przemek345
    • 314
    taki oto zestaw CA
    Witam, ogólnie chciał bym sobie złożyć coś lepszego niż oryginalne głośniki budżet mam dość okrojony chciał bym wygłuszyć drzwi oraz zmienić przednie głośniki. Bazą będzie radio JVC KD-SH9101, myślałem o Helixach DB 62.1 lub PB S-6C do tego panele mdf oraz na wygłuszenie od wewnątrz maty dynamat (4szt) oraz zew rolkę soudala 22,5cm razem wyjdzie około 700 zł. Czy taki zestaw da rade oczywiście nie oczekuje żadnych fajerwerków.
    Octa
    • Yogi
      • 170
      w necie (na elektrodzie) jest troche porównań akurat tych głośników.... to poczytaj
      są ludzie co nie są zadowoleni z helixów i tak samo z pb twierdząc że są przereklamowane
      osobiście wybrałbym PB ale model L-60C bo trafia w mój gust (rodzaj muzy i barwa)
      sam zakupiłem pb ale poprzedni model BK-6v.2 i jestem bardzo zadowolony tylko że radio jest za słabe i max daje się posłuchać 15/40 skali w mym jvc (bas+6, treble+6, z BBE) :szeroki_usmiech
      ps
      saudal to mata dekarska ?
      e46 320d
      • Przemek345
        • 314
        Czytałem co nieco opinii na temat tych głośników, za takie pieniądze wiadomo że za dużego wyboru niema, ale bardziej podchodzą mi te helixy także wstepnie jestem na nie zdecydowany.
        co do soudala to zwykła taśma dekarska http://www.icmarket.pl/shopping_cart.php
        Octa
        • huwe
          • 976
          miałem okazję posłuchac helixów i PBX przed podejmowaniem decyzji o zakupie głośników. i z mojej strony - pbx mają większą głębie basu i mniej natarczywy sopran . to samo odczucie w porównaniu pbx do hertzów. zakupiłem pbx z serii es-6c i moge je goraco polecić. najlepiej zrób to samo co ja - nie opieraj się na wypowiedziach na forach ( traktuj je jako wskazówki), wybierz się do salonu car audio, gdzie posłuchasz jednych i drugich . sam podejmiesz decyzję , które wybrać.
          • ziutsane
            • 2376
            :twisted: ja osobiscie powiedzialbym, ze jezeli chodzi o same woofery hertza z esk to co do kickbasu helixy i powerbassy nie maja szans ... ale niestety esk nie maja srednicy wogole ... rada taka - posluchaj zobacz co ci sie podoba i kup polecam wzmacniacz pod glosniki
            Radio: C90r+XDP210EQ
            Kable:Opt,Skyline,50 mm
            Wzm:XES M1+FP 1.800
            Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
            • huwe
              • 976
              Zamieszczone przez ziutsane
              :twisted: ja osobiscie powiedzialbym, ...
              no właśnie o to mi chodzi- każdy ma jakieś swoje preferencje słuchowe. najlepiej samemu zrobić odsłuch tego czego się najwięcej słucha i wybór będzie prosty.... chociaż np po odsłuchu death magnetic to wszystko wydaje się szmelcem, a na prawdę to sama płyta jest dziadowsko nagrana :cry:
              • Przemek345
                • 314
                Ogólnie w Białym nie wiem nawet gdzie mógł bym posłuchać takich głośników mowa o tych helixach DB62.1 i PB S-6C, ale z opisów jakie czytałem na necie to bardziej podchodzą mi helixy. Nad wzmacniaczem jeszcze pomyślę ale teraz brak funduszy, myślę że radio na razie da rade chyba takie najgorsze nie jest.
                Mam pytanie co do wygłuszenia czy to co planuje zrobić zda egzamin czy może darować sobie tego soudala i zostać przy dynamacie jedynie od wewnątrz drzwi.
                Octa
                • Nexus6
                  • 4847
                  Zamieszczone przez Przemek345
                  na blachy drzwi dynamat xtreme, konstrukcję drzwi zamknąć 2-3 warstwami dekarskiej (musi być na sztywno)
                  • Przemek345
                    • 314
                    starczą mi 4 maty tego dynamata i rolka soudala 22 cm ew 30cm na wszystko ?
                    Octa
                    • Nexus6
                      • 4847
                      powinny wystarczyc, co do soudala nie znam wydajności
                      • Forest
                        • 133
                        Soudala jedna rolka starcza na 2 pary drzwi. Jeszcze trochę zostaje. Wygłuszenie blachy + zamknięcie komory.
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          Zamieszczone przez Forest
                          Zależy jeszcze jaka szeroka ta rolka bo są od 10 cm do chyba 30 cm...
                          EDIT. Soudal mówi, że są dostępne: 7,5 - 10 - 15 - 22,5 - 30 cm.
                          Ja u siebie robiłem dwoma szerokościami: 10 i 22,5 cm bo tak jest najwygodniej: z jednej strony jest mniej łączeń na płaskim ( 22,5 ) i mniej kombinacji/docinania w ciasnych i nierównych miejscach ( 10 ).
                          Co do ilości to jedna rolka 30 cm ( 3 m2 ) to jest praktycznie na styk do dwóch drzwi i to przy raczej oszczędnym klejeniu; wziął bym do tego dodatkow przynajmiej jedną rolkę 10 cm...
                          • Forest
                            • 133
                            22 cm na pewno starcza. Kiedyś robiłem i jeszcze trochę zostało. Robiłem to w Audi A4. Może tam są trochę inaczej skonstruowane drzwi, ale mi mniej więcej tyle poszło.
                            • Przemek345
                              • 314
                              biorąc pod uwagę że będzie to tylko zew strona drzwi to wezmę tylko jedną rolkę 22cm soudala
                              Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie kabli dodanych do zestawy z helixami widziałem opinie że są ode za małe więc czy warto pomyśleć nad czymś większym ? Oczywiście biorąc pod uwagę że nie mam u siebie w zestawie wzmaka
                              Octa
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                Jeśli nie masz i nie planujesz szybko wzmaka to ja bym zostawił to co jest. Zresztą domyślam się, że nie będziesz teraz ciągnął całych nowych kabelków ( od radia do głośników ) tylko wykorzystasz oryginalną instalację, więc ten kawałek od zwrotki do głośnika nawet jak będzie dużo lepszy/grubszy to nic nie pomoże...
                                • ziutsane
                                  • 2376
                                  jezeli pod samo radio to szalu nie bedzie ale jezeli planujesz wzmacniacz to warto pomyslec o instalce, lecz wiaze sie to z kilkoma stowkami wiecej
                                  Wzm:XES M1+FP 1.800
                                  • Przemek345
                                    • 314
                                    Zestaw już założony, ogólnie jestem bardzo zadowolony bas stał się miększy wszystko fajnie się niesie, jedynie problem z umieszczeniem tweetrów tak żeby jakoś to wyglądało :wink:
                                    edit: wie ktoś może czy ten zapach asfaltu z soudala długo się utrzymuje :?:
                                    [ Dodano: Pią 31 Paź, 08 11:03 ]
                                    kilka zdjęć do oceny:
                                    Octa
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      Przy wyższych temperaturach (lato) rozpuszczalnik odparowuje dosyć szybko ( kilka dni ), teraz w chłodzie może to potrwać dłużej ( myślę, że będziesz to czuł conajmniej 2-3 tygodnie ). Dlatego dobrze jest przy takiej robocie używać opalarki do podgrzewania poszczególnych pasków Soudala, łatwiej się kładzie, lepiej przylega i praktycznie po 2-3 dniach nic już nie czuć... Zresztą tak naprawdę to zazwyczaj czuć "smrodek" jak samochód stoi nie otwierany ( np. po nocy ), w czasie używania nawiewu wszystko się ładnie przewietrza...
                                      • zurcio
                                        • 2046
                                        Zamieszczone przez kowal 2002
                                        w końcu to badziewie powinno leżeć na dachu :P a nie w drzwiach :szeroki_usmiech
                                        • Przemek345
                                          • 314
                                          podgrzewałem co nieco suszarką zwykłą wtedy rzeczywiście ładnie się warstwy sklejały, co do smrodku to da się z nim wytrzymać, w sumie tylko zaraz po wejściu jest on tylko wyczuwalny a po kilku sek. już znika
                                          Octa
                                          • Ziomal
                                            • 5841
                                            Przemek345, wpadnij na spot jestem bardzo ciekaw jak to gra a nawet mozemy sie umowic w tygodniu.
                                            Jest O1 1.6 BFQ
                                            • Przemek345
                                              • 314
                                              W czwartki mi ostro nie pasi :? (szkoła) jak chcesz to środę mam praktycznie całą wolną :wink:
                                              Octa
                                              • powgreg
                                                • 14
                                                Trzeba było dać dekarska na blachę do środka drzwi a otwory technologiczne zakleić dynamatem miał byś wytłumienie znacznie lepsze i mniej by Ci śmierdziało bo w całości dekara była by przyklejona do blachy.
                                                A śmierdzieć bedzie aż klej się zwulkanizuje (zwietrzeje) nie wiem jak kleiłeś w otworach ale lepiej jest kleić klejem do kleju (dwie warstwy) wtedy mniej śmierdzi bo chroni folia aluminiowa a najlepiej nie stosować taśm dekarskich :wink: .
                                                www.powe.pl
                                                • Nexus6
                                                  • 4847
                                                  Zamieszczone przez powgreg
                                                  i to jest rozwiązanie optymalne :diabelski_usmiech
