W 02FL mam radio Swing (CD+MP3) oraz fabryczne glosniki (tylko przod).
Dobrze integruje sie z konsola (i sterowaniem), do sluchania wiadomosci moze byc, ale muzyka z tego radia marniutko wypada. Niektore dzwieki sie gubia, bas to slychac w zaleznosci od realizacji nagrania.
Czytalem, ze najpierw warto wygluszyc drzwi, potem zmienic glosniki a na koniec radio
O wygluszaniu czytalem, o glosnikach tez. Radia nie odpuszcze
Ma ktos juz dostep do schematu radia Swing ? Moze ma ono jakies wyjscie regulowane, do ktorego podlaczylbym lepsza koncowke mocy. A jezeli bedzie trzeba, to i nawet w sygnal cyfrowy (jezeli jest) - mam zewnetrzny przetwornik C/A, z wielka ochota bym sprawdzil co mozna wycisnac z tego radia.
Ja też mam Swing w Octavia Scout i jestem zachwycony jakością dźwięku. Nie wiem, czy do scoutów montują inne glośniki, ale bas jest długi i głęboki, soprany też grają całkiem, całkiem, ale mam inne pytanie.
Jak dobrać się do tego radia, żeby je wyciągnąć. Próbuję dobrać się do kostki, ale nie wiem jak je wyciągnąć. Zdejmuję tą plastikową osłonę, ale nie wiem co dalej. Czy potrzebne są jakieś "wyjmaki" czy poradzę sobie inaczej.
No właśnie i to jest pewnym problemem. Mnie sprzedawca namówił abym dołożył do zamówienia 4 głosniki tylne (razem 8) i aby mnie przekonać zademonstrował :shock: to radio z 4 i z 8 glośnikami. Różnica niepodważalna. SUPER!!!.
Ja juz nie moglem - moja konfiguracja byla juz fabryce.
Z drugiej strony ktos tu pisal, ze lepiej wygluszyc przednie drzwi niz dawac glosniki na tyl....
Chyba najpierw doloze tyl - nie kosztuje duzo, a dzieciakom bedzie sie lepiej sluchac.
hmmmm z serii wiele nie wyciagniesz... nie ma co sie oszukiwac ...
W OII ogolnie na starcie jest problem bo glosniki graja w du...e ...
Co do ciagnacego sie basu z serii wcale nie swiadczy, ze jest tak kolorowo... znaczy to, ze koncowka mocy nie daje rady z wysterowaniem glosnika. Gdyby byla dobra kontrola to bas bylby zwarty i sprezysty ... posumowujac skupilbym sie nad tuningiem silnika albo wnetrza czy tez wygladem zewnetrznym, niz nad kombinowaniem z seryjnym audio
Bartek
Radio:C90r+XDP210EQ Kable:Opt,Skyline,50 mm Wzm:XES M1+FP 1.800 Glosniki:SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
Bartek
Najpierw zdejmujesz ramkę podważając ją od dołu przy popielniczce. Potem ściągasz czarny panel radia. Jest na zatrzaskach. Po zdjęciu panela są widoczne 4 wkręty. Wykręcasz wkręty i radio możesz wyciągnąć z kokpitu.
Podpisuje się obiema rękoma. Jak ściszę tylne głośniki jest straszna lipa. Po ponownym zgłośnieniu gra naprawdę przyzwoicie :kciukgora
[ Dodano: Nie 20 Wrz, 09 16:23 ]
Zamieszczone przez adamkrak1
Któryś z kolegów pisał, że możesz nie mieć kabli pociągniętych na tył, więc weź też taki scenariusz pod uwagę.
A ktoś to może już sprawdzał?
Bo kable (chyba) idą w kostkach (tak żeby można było drzwi wyjąć w razie czego). Czarno widze ciągnięcie kabli na nowo, a mam ten sam problem. Przez nieuwagę nie dołożyłem głośników na tył.
Potwierdzam. dziś przetestowałem nagłośnienie z fabrycznym Swingiem z 8 głośnikami (CD, radio). Jeśli nie jesteś audiofilem lub małolatem który musi mieć tube na pół bagażnika to taki zestaw powinien, nawet z pewnym naddatkiem, wystarczyć. Naprawdę ładnie to wszystko gra.
Ja niestety zapomnialem przy skladaniu zamowienia o dolozeniu dodatkowych 4 sztuk na tyl. Dzwonilem wczoraj zeby domowic - za pozno.
Moga mi dolozyc w salonie, koszt 550 zl (w katalogu skody 400 zl).
Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę, ale to chyba nie są 4 głośniki na tył ale 4 głośniki sopranowe (gwizdki) - montowane obok klamek wewnętrznych. Tak więc w standardzie masz głośnik w każdych drzwiach a dokładane są tylko gwizdki.
Na 100% nie jestem pewien, ale z logicznego punktu widzenia jeśli w wersji uboższej brak byłoby gwizdków, to dźwięk byłby z lekka basowo-przymulony. Mnie się wydaje, że do tyłu montują dodatkowo dwa gwizdki i dwa normalne głośniki.
Przy instalacji 4-ro głośnikowej ( uboższej ) w tylnych drzwiach nie tylko nie ma żadnych głośników, ale nie ma nawet przewodów do ich podłączenia ( nawet w kostce przy radiu są tylko przewody do głośników w przednich drzwiach ).
W wersji z 4 głośnikami instalacja jest tylko w przednich drzwiach po 1 gwizdek i 1 głośnik średnio-nisko tonowy na stronę (czyli 2 głośniki na jedne drzwi tylko przód). W zestawie z 8 masz instalację i z przodu i z tyłu.
podpisuje sie pod opinia ze swing+8 glosnikow gra super,ja bylem negatywnie nastawiony do tego systemu naglosnienia dopoki nie doswiadczylem tego na wlasnej skorze,bomba i nie trzeba nic dodawac,polecam
