Rozumiem że nie minie mnie wyczyszczenie turbiny , a wie ktoś jakie to koszty ????
Swing, fabryczne glosniki i co z tym zrobic ?
W 02FL mam radio Swing (CD+MP3) oraz fabryczne glosniki (tylko przod).
Dobrze integruje sie z konsola (i sterowaniem), do sluchania wiadomosci moze byc, ale muzyka z tego radia marniutko wypada. Niektore dzwieki sie gubia, bas to slychac w zaleznosci od realizacji nagrania.
Czytalem, ze najpierw warto wygluszyc drzwi, potem zmienic glosniki a na koniec radio
O wygluszaniu czytalem, o glosnikach tez. Radia nie odpuszcze
Ma ktos juz dostep do schematu radia Swing ? Moze ma ono jakies wyjscie regulowane, do ktorego podlaczylbym lepsza koncowke mocy. A jezeli bedzie trzeba, to i nawet w sygnal cyfrowy (jezeli jest) - mam zewnetrzny przetwornik C/A, z wielka ochota bym sprawdzil co mozna wycisnac z tego radia.
AK1AdamKrak Pierwszy
Ja też mam Swing w Octavia Scout i jestem zachwycony jakością dźwięku. Nie wiem, czy do scoutów montują inne glośniki, ale bas jest długi i głęboki, soprany też grają całkiem, całkiem, ale mam inne pytanie.
Jak dobrać się do tego radia, żeby je wyciągnąć. Próbuję dobrać się do kostki, ale nie wiem jak je wyciągnąć. Zdejmuję tą plastikową osłonę, ale nie wiem co dalej. Czy potrzebne są jakieś "wyjmaki" czy poradzę sobie inaczej.
Bartek
Re: Swing, fabryczne glosniki i co z tym zrobic ?
Zamieszczone przez adamkrak1W 02FL mam radio Swing (CD+MP3) oraz fabryczne glosniki (tylko przod).Diagnostyka komputerowa samochodów - Poznań i okolice
Zamieszczone przez kecajZamieszczone przez adamkrak1W 02FL mam radio Swing (CD+MP3) oraz fabryczne glosniki (tylko przod).
Ja juz nie moglem - moja konfiguracja byla juz fabryce.
Z drugiej strony ktos tu pisal, ze lepiej wygluszyc przednie drzwi niz dawac glosniki na tyl....
Chyba najpierw doloze tyl - nie kosztuje duzo, a dzieciakom bedzie sie lepiej sluchac.
hmmmm z serii wiele nie wyciagniesz... nie ma co sie oszukiwac ...
W OII ogolnie na starcie jest problem bo glosniki graja w du...e ...
Co do ciagnacego sie basu z serii wcale nie swiadczy, ze jest tak kolorowo... znaczy to, ze koncowka mocy nie daje rady z wysterowaniem glosnika. Gdyby byla dobra kontrola to bas bylby zwarty i sprezysty ... posumowujac skupilbym sie nad tuningiem silnika albo wnetrza czy tez wygladem zewnetrznym, niz nad kombinowaniem z seryjnym audio
BartekRadio: C90r+XDP210EQ
Kable:Opt,Skyline,50 mm
Wzm:XES M1+FP 1.800
Zamieszczone przez bartek-ayerWitam,
BartekJest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
Zamieszczone przez kecajNo właśnie i to jest pewnym problemem. Mnie sprzedawca namówił abym dołożył do zamówienia 4 głosniki tylne (razem 8) i aby mnie przekonać zademonstrował :shock: to radio z 4 i z 8 glośnikami. Różnica niepodważalna. SUPER!!!.
[ Dodano: Nie 20 Wrz, 09 16:23 ]
Zamieszczone przez adamkrak1Chyba najpierw doloze tyl - nie kosztuje duzo, a dzieciakom bedzie sie lepiej sluchac.
Któryś z kolegów pisał, że możesz nie mieć kabli pociągniętych na tył, więc weź też taki scenariusz pod uwagę.
Bo kable (chyba) idą w kostkach (tak żeby można było drzwi wyjąć w razie czego). Czarno widze ciągnięcie kabli na nowo, a mam ten sam problem. Przez nieuwagę nie dołożyłem głośników na tył.
Moga mi dolozyc w salonie, koszt 550 zl (w katalogu skody 400 zl).
Zamieszczone przez SulliZamieszczone przez kecajNo właśnie i to jest pewnym problemem. Mnie sprzedawca namówił abym dołożył do zamówienia 4 głosniki tylne (razem 8) i aby mnie przekonać zademonstrował :shock: to radio z 4 i z 8 glośnikami. Różnica niepodważalna. SUPER!!!.
Zamieszczone przez bzik13Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę, ale to chyba nie są 4 głośniki na tył ale 4 głośniki sopranowe (gwizdki) - montowane obok klamek wewnętrznych. Tak więc w standardzie masz głośnik w każdych drzwiach a dokładane są tylko gwizdki.
winni77, dokładnie!
Przy instalacji 4-ro głośnikowej ( uboższej ) w tylnych drzwiach nie tylko nie ma żadnych głośników, ale nie ma nawet przewodów do ich podłączenia ( nawet w kostce przy radiu są tylko przewody do głośników w przednich drzwiach ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
jeżeli chodzi o dobre audio na seryjnym radyjku to można kupić tzw CleanSweep urządzenie te robi płaską charakterystyke kosztuje około 1000 zł http://www.allegro.pl/item741480136_...equalizer.html
a tu instalacja z tym użądzeniem prosze przeczytać http://www.carmania.pl/site/index.ph...58113ea1836afd
a co do głośników z tyłu i głośnikach seryjnych się nie wypowiadamOCTAVIA 1.9TDI agr kombi
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=379656#379656
MOJE CAR AUDIO
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25068
