Zamieszczone przez thomasc
Skoda octavia II Radio
U mnie sprawowala sie dobrze przez trzy dni a potem kompletnie padla :cry:Tagi: Brak
Witam czy po odlaczeniu akumulatora od samochodu,bedzie potrzebny kod do uruchomienia radia.... ?
skoda octavia II
Re: Skoda octavia II Radio
Nie, tylko będzie trzeba od nowa ustawiać parametry radia i stacje radiowe.Zamieszczone przez hubi2000Witam czy po odlaczeniu akumulatora od samochodu,bedzie potrzebny kod do uruchomienia radia.... ?
skoda octavia IIOctavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Zamieszczone przez leadmanNie pod warunkiem że przed uruchomieniem radia najpierw włączysz zapłon.
Kod jest zapisany w ECU i po włączeniu stacyjki jest odczytywany przez radio.
a jak odzyskac kod do radia nie znajac go ....
Z tego co pamiętam nie zapisany w szafie, tylko w radiu. Szafa wysyła swoje numery do radia i jak się zgadzają to jest OK, a jak się nie zgadzają to pyta o pin. Jakby kod był zapisany w szafie to po zmianie szafy byłby nowy pin, a pin jest przypisany do radia przecież.Zamieszczone przez rrysioNie w ECU tylko w zestawie wskaźników (szafie).Zamieszczone przez leadmanKod jest zapisany w ECU
Z tego co piszesz wynikałoby, że radio przechowuje numer szafy (no bo musi przecież poznać, że szafa się zmieniła)?Zamieszczone przez shadoZ tego co pamiętam nie zapisany w szafie, tylko w radiu. Szafa wysyła swoje numery do radia i jak się zgadzają to jest OK, a jak się nie zgadzają to pyta o pin.
Nie chodzi o to - z tego co ja zrozumiałem to szafa przechowuje PIN wprowadzony do radia. I po podłączeniu akumulatora podaje ten PIN do radia. Jeżeli się nie zgadza (lub brak PINu zapisanego w szafie w przypadku nowej szafy świeżo zainstalowanej) - to radio żąda PINu od użytkownika. Ale ręki sobie za to nie dam uciąćZamieszczone przez shadoJakby kod był zapisany w szafie to po zmianie szafy byłby nowy pin, a pin jest przypisany do radia przecież.
Ja pytałem przy kupnie auta bo chciałem pin od razu.
Dowiedziałem się w razie potrzeby za 50zł mogą PIN ustalić w centrali :?
No git. Na pytanie co z wymianą akumulatora ( i to jest w instrukcji), że kod jest zapamiętany w komp. w samochodzie (nie wiem czy ECU czy szafa), i że po powrocie zasilania najpierw trzeba włączyć zapłon dopiero potem radio (radio weźmie pin auta). Przy odwrotnej kolejności radio się zablokuje i trzeba pin wklepać ręcznie.
Dla mnie blokada ok bo żeby dostać pin trzeba udowodnić że jest się właścicielem radia. Tylko jedno ale, czemu płacąc za radio 1600zł nie dostaje pinu odrazu???
Jak go zgubie albo napisze markerem na obudowie to moja sprawa.
Trzeba tylko powiedzieć panu, które chce na Tobie dodatkowo zarobić, że chyba mu się coś pop...rzestawiałoZamieszczone przez leadmanczemu płacąc za radio 1600zł nie dostaje pinu odrazu???
Najlepiej jeżeli sam im podasz numer swojego radia, bo odczytanie tego numeru przez nich to konieczność podpięcia VASa (lub wyciągnięcia radia) więc chociażby z tego tytułu mogliby od Ciebie wtedy chcieć jakąś kasę za "fatygę".
W moim przypadku też na początku zaśpiewali z tego co pamiętam ponad stówkę za podanie PINu :lol: Ale pomogła łagodna perswazja u kierownika serwisu, że chyba nie jest normalne żądanie kasy za PIN do radia kupionego u nich. Podałem im numer seryjny i pan kierownik za 5 minut przyniósł mi PIN.
Przechowuje. Jak sobie wejdziesz do trybu serwisowego to zobaczysz 2 ostatnie numery VIN aut w których było wsadzone radio. Te numery są wysłane przez szafe.Zamieszczone przez rrysioZ tego co piszesz wynikałoby, że radio przechowuje numer szafy (no bo musi przecież poznać, że szafa się zmieniła)?Zamieszczone przez shadoZ tego co pamiętam nie zapisany w szafie, tylko w radiu. Szafa wysyła swoje numery do radia i jak się zgadzają to jest OK, a jak się nie zgadzają to pyta o pin.
Jakby szafa wysyłała PIN po CANie to by było łatwo podejrzeć. Wysyła swój numer (można traktować w skrócie, że wysyła VIN). Jeśli radio rozpozna, że to ten sam numer który już zna to akceptuje. Jeśli numer będzie jakiś nowy i nieznany dla niego to każe sobie wpisać PIN.Zamieszczone przez rrysioNie chodzi o to - z tego co ja zrozumiałem to szafa przechowuje PIN wprowadzony do radia. I po podłączeniu akumulatora podaje ten PIN do radia. Jeżeli się nie zgadza (lub brak PINu zapisanego w szafie w przypadku nowej szafy świeżo zainstalowanej) - to radio żąda PINu od użytkownika. Ale ręki sobie za to nie dam uciąćZamieszczone przez shadoJakby kod był zapisany w szafie to po zmianie szafy byłby nowy pin, a pin jest przypisany do radia przecież.
OK, ma to sens.Zamieszczone przez shadoPrzechowuje. Jak sobie wejdziesz do trybu serwisowego to zobaczysz 2 ostatnie numery VIN aut w których było wsadzone radio. Te numery są wysłane przez szafe.
Uproszczenie z wysyłaniem VIN nie jest najwłaściwsze bo po zmianie zestawu wskaźników VIN się nie zmienia, a radio żąda PINu. Więc pierwsze Twoje zdanie jest poprawne - radio dostaje numer seryjny szafy (albo jakieś inne dane identyfikujące konkretny zestaw wskaźników).Zamieszczone przez shadoWysyła swój numer (można traktować w skrócie, że wysyła VIN).
