![Big OK](https://forum.octaviaclub.pl/core/images/smilies//bigok.gif)
GSM Premium III i PIN do telefonu
Niektórzy mieli taki problem, że każda próba przejęcia przez GSM Premium III karty SIM w telefonie wymagała wprowadzenia PINu do tej karty.
Aby nie było takiej konieczności należy wprowadzić PIN na Maxi-docie i zamiast OK wybrać SAVE. Następnym razem o PIN już nie poprosi.
Z poziomu Columbusa nie da się tego zrobić - tam jest tylko opcja jednorazowego zatwierdzenia PINu przycieskiem "OK".
Przy okazji chciałbym podziękować koledze mroko za pomoc przy aktywowaniu navi, radia i telefonu na Maxi-docie.
pzdr
czasami są też problemy z kopiowaniem książki telefonicznej, a z racji tego że ostatnio opisywałem to na PW, to wrzucę to też na forum ogólnodostępne, może się komuś przyda bądź to przy konfiguracji - lub też przy podjęciu decyzji o zakupie BT Premium
sprawa wygląda tak:
wyszukujemy telefon [Device Search] i czekamy chwilkę aż znajdzie telefon
wybieramy odpowiedni tel i wpisujemy kod autoryzacji w telefonie (naogół jest to 1111222233334444) póżniej telefon prosi o akceptację połączenia - naciskamy TAK ;-)
Wpisujemy kod PIN karty sim w telefonie i wybieramy z menu pozycję [SAVE], jeśli damy OK, to PIN nie jest zapamiętywany przez BT Premium i za każdym razem trzeba go wpisywać
Teraz tworzy się nowe konto uzytkownika (max 5 użytkowników), można zmienić nazwę na inną można zostawić taką jaką identyfikuje się telefon
NO I TERAZ NAJWAZNIEJSZE ;-) Książka telefoniczna
1. wchodzimy w ustawienia, książka telefoniczna, aktualizuj
ale to nie zawsze działa więc trzeba zmienić pamięć z której mają być kopiowane kontakty - robimy to tak:
2. wchodzimy w telefon, ustawienia, książka telefoniczna, wybór pamięci i wybieramy [mobile phone] - czyli kopiowanie kontaktów tylko z pamięci telefonu
U mnie zadziałało, i wszystkie kontakty się skopiowały do BT Premium.
Później już mamy w menu bluetooth do wyboru dodatkowego użytkownika
oczywiście każdy użytkownik ma własne menu do "zagospopdarowania" na columbusie oraz każdy ma "swoje" książki telefoniczne
RSS_OCP Member
- 2004
- 2333
- Superb III (3V3)
- ASV 1.9 TDI VP 110 KM
- CDAA 1.8 TSI 160 KM
- CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
W GSM II (czyli bez rSAP) działa to wszystko jakoś prościej. Po sparowaniu telefonu z modułem BT na ekranie telefonu pojawiło się pytanie czy zgadzam się na synchronizację książki telefonicznej. Wybrałem OK i od tej pory moduł BT przy każdym połączeniu (po włączeniu zapłonu następuje automatyczne spięcie telefonu z modułem BT) automatycznie synchronizuje książkę, więc zawsze mam aktualne kontakty w Columbusie. Nie wiem ile maksymalnie telefonów jednocześnie system obsługuje, ale dwa na pewno. System łączy się z albo a moim telefonem albo z żony (ale nie dwoma na raz) i każde z nas ma swoją własną listę kontaktów oraz 6 pozycji szybkiego wybierania. Działa to naprawdę fajnie.
No tak ale GSM II dziala tak jak slusznie zauwazyles bez rSAP czyli zupelnie inaczej (po protokole HF, de facto bardziej powszechnym niz rSAP). Stad komunikacja z telefonem trwa caly czas po Bluetooth i nie ma sensu kopiowac kontaktow bo jak sadze nie ma gdzie (wydaje mi sie ze GSM II nie ma wlasnej pamieci dla ksiazki kontaktow) - GSM II korzysta z telefonu caly czas, zarowno przy kontaktach jak i przy wykonywaniu polaczen (korzysta z anteny telefonu).
RSS_OCP Member
- 2004
- 2333
- Superb III (3V3)
Zamieszczone przez Xysiu(wydaje mi sie ze GSM II nie ma wlasnej pamieci dla ksiazki kontaktow) - GSM II korzysta z telefonu caly czas, zarowno przy kontaktach jak i przy wykonywaniu polaczen (korzysta z anteny telefonu)..
Zamieszczone przez _tm_Opisałem jak to wygląda w GSM II, ponieważ obsługa GSM III wydaje się nieźle przekombinowana i jeżeli ktoś się zniechęcił to może stwierdzi, że prostsza wersja w postaci GSM II jest dla niego odpowiednia
Zaletą BT Premium jest to że jest to osobny telefon z osobną anteną GSM i zasilaniem, a podłączenie przez BT sprowadza się jedynie do udostępnienia karty sim przez BT. Podczas rozmowy telefon nie promieniuje w kieszeni ze zdwojoną siłą a i bateria się w nim nie rozładowuje tak szybko jak przy rozmowie. No i chyba nawet bez podłączenia karty sim przez BT można zadzwonić na 112 z samego columbusa.- O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
RSS_OCP Member
- 2004
- 2333
- Superb III (3V3)
Zamieszczone przez Jac_ekZaletą BT Premium jest to że jest to osobny telefon z osobną anteną GSM i zasilaniem, a podłączenie przez BT sprowadza się jedynie do udostępnienia karty sim przez BT. Podczas rozmowy telefon nie promieniuje w kieszeni ze zdwojoną siłą a i bateria się w nim nie rozładowuje tak szybko jak przy rozmowie. No i chyba nawet bez podłączenia karty sim przez BT można zadzwonić na 112 z samego columbusa.
Zamieszczone przez _tm_Z promieniowaniem bym nie przesadzał,
Zamieszczone przez _tm_SMS-y ma tylko na Maxi-Docie, a na Columbusie nie- O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
RSS_OCP Member
- 2004
- 2333
- Superb III (3V3)
Zamieszczone przez Jac_ekTzn jeśli telefon masz schowany w kieszeni w spodniach to promieniowanie podczas rozmowy jest na pewno znacznie większe niż jak byś go trzymał przy uchu - po prostu sygnał w kieszeni jest znacznie słabszy i tel musi nadawać z większą mocą. A poza tym oczywiście zgadzam się, że BT Premium jest fajnym gadżetem
Zamieszczone przez _tm_Nie przesadzaj. Kurtka, czy spodnie nie są barierą dla fal o tej częstotliwości,- O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
