lilo mam ten sam problem co Ty. Felgi już mam wybrane i nie wiem na jakie ET się zdecydować :niewiem bo w tym modelu O.Z.-ów (7,5") występują tylko ET 35 i 50. Myślałem o ET 50 i załozyć np. dystanse 10 mm :?:
Columbus czy ZENEC NC-2010 a może (MC-5600)
Witam posiadam Skode Octavie II 2010r. z wbudowanym radiem Bolero. Chciałem podłaczyć sobie zewnętrzny wzmacniacz ale tu wyszly problemy bo okazalo się że to radio takowych wyjść nie posiada (RCA). Nie chcę tego robić przez prześciówki z wyjść głośnikowych. Dlatego rozważam zakup radia do mojej Octavki, I tu mam pytanie bo zdarzają się sprzeczne informacje na temat tych radyjek:
1. Podobno ZENEC NC-2000 oraz NC-5600 (do skody to te same modele różniące się podświetleniem. Czy najnowszy model NC-2010 z VW będzie bez żadnych przeróbek działał w mojej Octavii II?
2. Czym te dwa modele się różnią, bo tak mało jest informacji zbiorczych o ZENEC?
3. Czy integruje się ten model z klimą i czujnikami cofania (na filmikach z youtube widać że tak a na formum piszecie że to nie działa, może to stare dane dlatego pytam jaki jest stan na dzisiaj, tj lipiec 2010)
4. Jak się ma taki Columbus do ZENECA.
Poradźcie co wybrać i dlaczego. Normalnie chcę podłączyć wzmacniacz do głośników na przód oraz subwoofer (też najlepiej przez wzmacniacz. Ile wyjść RCA ma taki ZENEC oraz COLUMBUS, żeby się nie okazało że wymieniam coś na coś innego co i tak mi nie zadziała. Nie mogę znaleźć zdjęć COLUMBUSA i ZENECA od tyłu co utrudnia mi zebranie takich informacji.
Proszę poradźcie.
Z góry wielkie dzięki.
podbijam
ktoś miał okazje porównywać jakość dźwięku między Columbusem a Zenecem, a może ktoś wkładał V&S gold edition? http://allegro.pl/item1168851306_v_s...d_divx_tv.html
Nie ma zaufanie do mało znanych marek, zależy mi na dobrej jakości dźwięku, jednak wydać prawie 5 tyś. na radio to mi się nie uśmiecha, ale może warto?
Gdy znajde czas, chce podjechać do Zeneca i podłączyć go zamiast Amundsena, może na miejscu da się porównać jakość dźwieku , która IMO powinna być dużo lepsza niż moja firmówka.
Pytanie czy taka różnica będzie między Columbusem a innymi propozycjami (Zenec,V&S,...).
Zamieszczone przez marbabDzis dzwonilem do jednego z dilerow i koles twierdzil ze wszystko bedzie mi dzialac (parktronik, climatronik, maxi-dot i multi-kiera). Jak jest w rzeczywistosci, bo roznie pisza na forum :?:
I ten produkt, który ma na aukcji do VW, nie obsługuje bajerów wymienionych przez ciebie, ma mieć za kilka dni za ok. 2600zł nawi idealnie pasujące do Skody.
Czytałem, i sporo osób handuljących tego typu sprzętem pisze, że po podłaczneiu trzeba coś poprogramować, nie wiem czy w aucie czy w navi..., ktos wie jak jest naprawdę?
Skusił bym sie na taki sprzęt, ale jak ma grac jak inne nie markowe wyroby to chyba sobie daruję, z drugiej strony pozostaje tylko Zenec... :roll: lub po jednym modelu Kenwooda i Pioniera (Nexus podawał linki i modele) ale one podobno nie są w pełni kompatybilne z naszymi autami (OBD, sterowanie z kiery, wyśw. funkcji klimatronica).
A wszystko to za jedyne 5 klocków :evil:
Zamieszczone przez marbabarci9, ZENEC z tego co wiem to tylko obslouzy kiere i napewno jest mniej zawansonany od V&S. O jakim konkretnym Zenku myslisz :?:
Z tego co rozmawiałem z gościem , obsługuje wszystko, czyli tez wizualizację i wyś. klimy.
Jak to mniej zaawansowany? czego nie ma?
Zamieszczone przez arci9obsługuje wszystko, czyli tez wizualizację i wyś. klimy
ale tylko w O2FL,bo do tego aby mieć informacje z klimy na takim sprzęcie w pre-flowej O2 to tylko potrafi FL-owy panel climatronica(poprostu on ma już w sobie niezbędny moduł),to samo z wyświetlaniem parktronica(wymiana modułu i nowy getaway)Jacek
Zamieszczone przez jago7270Zamieszczone przez arci9obsługuje wszystko, czyli tez wizualizację i wyś. klimy
Z tego co udało mi się dowiedzieć, są wersje , które obslugują OPS i takie które mają CAN ale tylko współpracują ze sterowaniem przy kierownicy + wyświetlacz przy zegarach.Pojawiają się już w pelni współpracujące jak ten np.
W sumie nie ma specjalnie do czego się przyczepić za tą cenę - nie ma w standardzie map.
Lecz nadal najważniejsze - nie wiadomo jak z jakoscią audio, bo w końcu to jakieś Vivo media
Zamieszczone przez arci9Pojawiają się już w pelni współpracujące jak ten np.
http://allegro.pl/item118...ivx_gps_bt.html
To czemu tak pod gorke?
Nie lepiej columbusa zapakowac? Pytam bo sam raczej nastawiam sie, aby za pol roku wpakowac sobie columbusa :twisted:Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
