Columbus czy ZENEC NC-2010 a może (MC-5600)
  • miki
    • 21
    lilo mam ten sam problem co Ty. Felgi już mam wybrane i nie wiem na jakie ET się zdecydować :niewiem bo w tym modelu O.Z.-ów (7,5") występują tylko ET 35 i 50. Myślałem o ET 50 i załozyć np. dystanse 10 mm :?:
    OCTAVIA 1,9TDI SLX
  • mafister
    • 5
    Witam posiadam Skode Octavie II 2010r. z wbudowanym radiem Bolero. Chciałem podłaczyć sobie zewnętrzny wzmacniacz ale tu wyszly problemy bo okazalo się że to radio takowych wyjść nie posiada (RCA). Nie chcę tego robić przez prześciówki z wyjść głośnikowych. Dlatego rozważam zakup radia do mojej Octavki, I tu mam pytanie bo zdarzają się sprzeczne informacje na temat tych radyjek:
    1. Podobno ZENEC NC-2000 oraz NC-5600 (do skody to te same modele różniące się podświetleniem. Czy najnowszy model NC-2010 z VW będzie bez żadnych przeróbek działał w mojej Octavii II?
    2. Czym te dwa modele się różnią, bo tak mało jest informacji zbiorczych o ZENEC?
    3. Czy integruje się ten model z klimą i czujnikami cofania (na filmikach z youtube widać że tak a na formum piszecie że to nie działa, może to stare dane dlatego pytam jaki jest stan na dzisiaj, tj lipiec 2010)
    4. Jak się ma taki Columbus do ZENECA.
    Poradźcie co wybrać i dlaczego. Normalnie chcę podłączyć wzmacniacz do głośników na przód oraz subwoofer (też najlepiej przez wzmacniacz. Ile wyjść RCA ma taki ZENEC oraz COLUMBUS, żeby się nie okazało że wymieniam coś na coś innego co i tak mi nie zadziała. Nie mogę znaleźć zdjęć COLUMBUSA i ZENECA od tyłu co utrudnia mi zebranie takich informacji.
    Proszę poradźcie.
    Z góry wielkie dzięki.
    • Ayu
      • 4154
      Nie wiem jakie są różnice ale jak byś chciał się pozbyć Bolero w rozsądnej cenie to daj znać na PW.
      Na alledrogo znajdziesz masę zdjęć Columbusa, Zenec na ich stronie - google się kłania
      • tofos
        • 55
        Przy ZE NC 2010
        Działa klimatronic, parktronik. Nie działa wyświetlacz strzałkowy nawigacji na maxi docie. Przy instalacji troszke problemów ze sterownikami can, ale wszystko się udało. Zero integracji w elektronikę samochodu.
        • _tm_
          • 2333
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          Zamieszczone przez tofos
          Chyba chciałeś napisać "ingerencji" ? Bo jak zero integracji to lipa
          • tofos
            • 55
            ups oczywiście że ingerencji
            • arci9
              podbijam
              ktoś miał okazje porównywać jakość dźwięku między Columbusem a Zenecem, a może ktoś wkładał V&S gold edition? http://allegro.pl/item1168851306_v_s...d_divx_tv.html
              Nie ma zaufanie do mało znanych marek, zależy mi na dobrej jakości dźwięku, jednak wydać prawie 5 tyś. na radio to mi się nie uśmiecha, ale może warto?
              Gdy znajde czas, chce podjechać do Zeneca i podłączyć go zamiast Amundsena, może na miejscu da się porównać jakość dźwieku , która IMO powinna być dużo lepsza niż moja firmówka.
              Pytanie czy taka różnica będzie między Columbusem a innymi propozycjami (Zenec,V&S,...).
              • marbab
                • BMM 2.0 TDI 140 KM
                Planuje do swojej O2 przed FL wstawic V&S gold edition. Dzis dzwonilem do jednego z dilerow i koles twierdzil ze wszystko bedzie mi dzialac (parktronik, climatronik, maxi-dot i multi-kiera). Jak jest w rzeczywistosci, bo roznie pisza na forum :?: Moze ktos juz przerabial ten temat.
                Marek
                • arci9
                  Zamieszczone przez marbab
                  też dzownilem dzisiaj do gościa, który takie cos wystawia, w dodatku pisze, że to nie podroba chińska V&S...Ale twierdzi, że wszystkie te podróby to chińszcyzna.
                  I ten produkt, który ma na aukcji do VW, nie obsługuje bajerów wymienionych przez ciebie, ma mieć za kilka dni za ok. 2600zł nawi idealnie pasujące do Skody.
                  Czytałem, i sporo osób handuljących tego typu sprzętem pisze, że po podłaczneiu trzeba coś poprogramować, nie wiem czy w aucie czy w navi..., ktos wie jak jest naprawdę?
                  Skusił bym sie na taki sprzęt, ale jak ma grac jak inne nie markowe wyroby to chyba sobie daruję, z drugiej strony pozostaje tylko Zenec... :roll: lub po jednym modelu Kenwooda i Pioniera (Nexus podawał linki i modele) ale one podobno nie są w pełni kompatybilne z naszymi autami (OBD, sterowanie z kiery, wyśw. funkcji klimatronica).
                  A wszystko to za jedyne 5 klocków :evil:
                  • marbab
                    arci9, no i juz sa rozbierznosci. Tobie co inne i mi co innego Trzeba bedzie sie chyba kopsnac do Torunia.
                    Marek
                    • arci9
                      marbab, pewnie są w pełni kompatybilne, tylko musi mieć konkret przeznaczenie do Skody , a taki do Seata lub VW nie pasuje.
                      Natomiast pytanie czy szyne CAN trzeba wtedy programować czy nie.
                      A nie myślałeś o ZENECu?
                      • marbab
                        arci9, ZENEC z tego co wiem to tylko obslouzy kiere i napewno jest mniej zawansonany od V&S. O jakim konkretnym Zenku myslisz :?:
                        Marek
                        • arci9
                          Model Zenec nc 2010 np. jak ten
                          http://allegro.pl/item1168108250_zen...lf_passat.html
                          Z tego co rozmawiałem z gościem , obsługuje wszystko, czyli tez wizualizację i wyś. klimy.
                          Jak to mniej zaawansowany? czego nie ma?
                          • djczas
                            • 9612
                            arci9, ale z tego co widzę nie ma hdd
                            • arci9
                              Zamieszczone przez djczas
                              no nie ma, mapa na karcie SD -dla mnie i tak najważniejszy dźwięk 8)
                              • jago7270
                                • 816
                                Zamieszczone przez arci9
                                ale tylko w O2FL,bo do tego aby mieć informacje z klimy na takim sprzęcie w pre-flowej O2 to tylko potrafi FL-owy panel climatronica(poprostu on ma już w sobie niezbędny moduł),to samo z wyświetlaniem parktronica(wymiana modułu i nowy getaway)
                                Jacek
                                • marbab
                                  arci9, jak dla mnie to ZENEC ma sporo wad. Przede wszytkim cena, brak WinCE i co za tym idzie wszechstronnosci urzadzenia, czytnik tylko do 8GB, brak tunera TV w standarcie. Z zalet to chyba tylko jakosc dzwieku, choc napewno tego nie wiadomo jak to sie ma do V&S
                                  Marek
                                  • Dobrzyl
                                    • 209
                                    • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                    a co powiecie o tym
                                    Łukasz
                                    • arci9
                                      Zamieszczone przez jago7270
                                      jago7270, zakładam , że wkładamy to do auta , które ma takie możliwości i to potrafi - ja akurat pytałem sie pod katem Superba
                                      • jago7270
                                        • 816
                                        to wszystko zależy właśnie od tego co zapakujesz :shock:
                                        Jacek
                                        • arci9
                                          Z tego co udało mi się dowiedzieć, są wersje , które obslugują OPS i takie które mają CAN ale tylko współpracują ze sterowaniem przy kierownicy + wyświetlacz przy zegarach.Pojawiają się już w pelni współpracujące jak ten np.
                                          http://allegro.pl/item1184537413_org...vx_gps_bt.html
                                          W sumie nie ma specjalnie do czego się przyczepić za tą cenę - nie ma w standardzie map.
                                          Lecz nadal najważniejsze - nie wiadomo jak z jakoscią audio, bo w końcu to jakieś Vivo media
                                          • marbab
                                            http://allegro.pl/item118...ivx_gps_bt.html
                                            ale nadal nie wiadomo czy wspolpracuja z O2 przed FL
                                            Marek
                                            • misiek^wro
                                              • 8321
                                              To czemu tak pod gorke?
                                              Nie lepiej columbusa zapakowac? Pytam bo sam raczej nastawiam sie, aby za pol roku wpakowac sobie columbusa :twisted:
                                              • arci9
                                                jakoś dźwięku w Columbusie...?
                                                oprócz bajerów, typu dvd, dysk tward etc. dużym plusem sa wyjscia na wzmak, ale wiadomo...to rodzi kolejną inwestycję (zakup pieca, kable, montaz itp.)
                                                • misiek^wro
                                                  • 8321
                                                  arci9, czyli Columbus ma bardzo kiepawy dzwiek sam w sobie?
                                                  Mi to w zasadzie nie przeszkadza - bo slon mi depnal na uszy
