CB-Radio w Octavi I - Kto ma ?? Uwagi ??
Posty
  • Fleishmachine
    • 292
    Sigma_74, czy istnieje opcja ze poprostu sprzet sie rozstroil az do takiego stopnia? teraz nie mam jak sprawdzic tego, bo jestem w PL a autko stoi w UK, ale pytam, bo jesli bedzie trzeba to kupie nowa antene... zakupilem sprzet do strojenia, ale ponad dwa tygodnie do mnie idzie - kochana poczta polska i ich nowe centrum logistyczne w Pruszczu ;-/
    • przyczyn moze byc duzo, cewka w antenie, kabel antenowy gdzies siępoddał ...lub samo radio, poleciało cos
      czy rozstoił, mógł, mogła sie antena wysunac lub obniżyc na mocowaniu.
      • sebasuperb
        • 1318
        A może to końcówka mocy poleciała ?
        [scroll:d01e0e5c3d]Zapraszamy na Spoty na Podkarpaciu :spin: [/scroll:d01e0e5c3d]
        • SuchyX
          • 1170
          Ja obstawiam że cewka mogła Ci polecieć.
          • maj33
            • 28
            cb radio
            czesc
            prosze was jesli chodzi o tego typu usterki i nie prawidlowosci to nalezy do tego podejsc profesjonalnie. nalezy wszelkie awarie usowac po przez osoby ktore maja na ten temat wiedze fachowa i odpowiedni profesjonalny sprzet.
            ostatnim razem jak jechalem w trase okazalo sie ze nie mam na radiu zasiegu bylo ok 1km
            pojechalem do specjalisty i zaczelo sie
            1 uszkodzona antena
            2rozstrojone radio-MIDLAND 1001z
            musialem kupic nowa antene[ magnes SIRIO], naprawic radio[okazalo sie po pomiarach ze 19 ch nie byl zestrojony do odpowiedniej czestotliwosci musi byc 27 180 kHz] no i potem to razem zestroic
            no teraz to daje ze az milo.nie ma to jak fachowa obsluga
            polecam FIRME SAXSON z WARSZAWY http://www.saxon.waw.pl/
            BYŁA O1 NISTETY ZOSTAŁA ROZBITA
            JEST OPEL ZAFIRA 2.0 DTI COMFORT
            • ZipY
              • 875
              Dokładnie tak. Wszystko należy sprawdzać krok po kroku. Radio ze spaloną lub nadpaloną końcówką mocy będzie odbierało, bo końcówka mocy nie wpływa na odbiór. Na pewno zacząłbym od zamiany anteny na inną i sukcesywnie eliminował sprawy zewnętrzne zanim dojdę do radia - tak jak to opisuje maj33
              http://www.misiak.art.pl http://www.myspace.com/krzysztofmisiak http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Misiak
              • Fleishmachine
                • 292
                maj33, tak, ale gdy nie mam takiej opcji to musze dzialac sam na wlasna reke - w UK nikt sie juz nie bawi w CB radia... pokombinuje z wymiana anteny, bo to jest najlatwiejsze, tylko musze ktoregos z kolegow dorwac co maja antenki. Jestem wsciekly ze sprzet do strojenia nie doszedl mi z allegro - we wtorek odlatuje i jakos watpie w to by paczka doszla.
                • alfee
                  • 2583
                  Martin-1975, I jak z fotkami? Bo zabrałem się za rozbieranie popielniczki dzisiaj i chciałbym podejrzeć jak to inni mają zrobione. Żeby dobrze zmontować.
                  Alfee
                  Kawasaki ER5 :-)
                  • Martin-1975
                    • 189
                    alfee -
                    Po naszej ostatniej rozmowie byłem pełen zapału do zrobienia fotek i ..... zapomniałem. Sorry man. Postaram się opisowo Tobie wytłumaczyć.
                    Otóż,
                    1. wyjmujesz popielniczkę,
                    2. zdejmujesz tą ramkę dookoła radia i półki (delikatnie, uwaga na mocowania),
                    3. zdejmujesz/wypinasz ten plastik kolo gajgi do biegów,
                    Teraz masz odsłonięte 4 śruby trzymające popielniczkę
                    4. za pomocą torksa wykręcasz te śruby (uwaga ,żeby nigdzie one Ci nie powypadały),
                    5. wyciągasz popielniczkę,
                    6. wypinasz podświetlenie popielniczki,
                    Teraz masz już tą wnękę jak na tacy, możesz z nią robić co zechcesz. W momencie jak się zabierzesz za wycinanie tyłu tej plastikowej wnęki weź pod uwagę, charakterystyczny układ popielniczki (jako całości) względem poziomu. Jest to kąt ostry ok 30 st. Natomiast samo radio (ze względu na jego długość) będzie wchodziło pod kątem znacznie ostrzejszym, prawie poziomo. To jest cenna uwaga ze względu na późniejsze struganie w plastyku.
                    Jak już miałem wycięty tył tej wnęki, samo radio włożyłem na wcisk podpierając od spodu
                    takim płaskownikiem (przymocowanym w miarę na stałe do tunelu).
                    Potem pozostanie Tobie tylko poprowadzenie kabli pod plastykami no i poskładanie wszystkiego, w odwrotnej kolejności oczywiście. :szeroki_usmiech
                    Postaram się (na pewno) w weekend pstryknąć parę fotek, może się jeszcze do czegoś przydadzą... :szeroki_usmiech
                    Jeszcze raz przepraszam za sklerę.
                      • 6647
                      Ja mam w o I presidenta johny II + ml 145 na dachu (magnes) i jestem baaaardzo zadowolony
                      • alfee
                        • 2583
                        Martin-1975, Wczoraj skończyłem z montowaniem CB w popielniczce. rzeczywiście tam z tyłu jest sporo miejsca do wykorzystania. Mój U520 bez problemu się tam zmieścił ale niestety jak chcę zamknąć pokrywę popielniczki, to muszę odpinać kabel z gruchą. Jutro jeszcze dołożę podświetlenie i będzie skończone. Dzięki za wszystkie rady.
                        Alfee
                        Kawasaki ER5 :-)
                          Zamieszczone przez alfee
                          Trzeba bylo dac pod innym katem oraz 1-2cm glebiej
                          • alfee
                            • 2583
                            Maicroft, Kąta zmienić się nie da już, bo tył radia opiera się o kanały nawiewów, a góra o śrubki od popielniczki. Więc max pochylenia już jest. A głębiej, to bym musiał znowu szukać radia a właśnie dlatego przekładałem je, żeby mieć pod ręką a nie w głębi.
                            Dzisiaj jeszcze dołożyłem podświetlenie. 4 diodki led w kancie tej ramki dookoła mieszka skierowane na przód radia, podpięte pod oświetlenie popielniczki, więc działa ściemnianie.
                            Alfee
                            Kawasaki ER5 :-)
                            • gm1004
                              • 5
                              alfee zapodaj pare fotek jak radyjko się prezentuje.
                              Pozdrowionka
                              • alfee
                                • 2583
                                gm1004, Fotki jutro zrobię, bo już mi się nie chce do auta iść teraz. :P
                                Alfee
                                Kawasaki ER5 :-)
                                  • 6647
                                  A ja swoje umieściłem w taki sposób jak na fotkach
                                  Radio widoczne, pod ręką tylko grucha sie wala po skrzyni biegów
                                  • ===Tomy===
                                    • 552
                                    Odwróć radio głośnikiem w kierunku pasażera- zyskasz na lepszej słyszalności.
                                    BTW: to najlepszy sposób montowania radyjek w Octavkach IMHO :szeroki_usmiech
                                      • 6647
                                      ===Tomy===, ja tam dobrze slysze tylko czasem jest tak ze jak ktos mi przesunie CB w kierunku radia to slysze sam siebie w glosniku ale jest ok ogolnie na brak slyszalnosci nei nazekam.
                                      • alfee
                                        • 2583
                                        gm1004, Niestety dopadło mnie jakieś wirusisko i nie wychodzę narazie z domu, ale jak tylko się lepiej poczuję, to popstrykam i wrzucę fotki.
                                        Alfee
                                        Kawasaki ER5 :-)
                                          • 6647
                                          alfee, to az tak daleko masz do auta?
                                          • alfee
                                            • 2583
                                            oolsztyniak, Daleko nie mam, ale nie uśmiecha mi się wychodzenie "na chwilę" z ciepłego domu na dwór, żeby pstryknąć foto. Od takich zmian temperatury się właśnie choruje najczęściej. Jak się lepiej poczuję, to wrzucę fotki. Myślę, że w max dwa dni coldrex sobie poradzi z mikrobami
                                            Alfee
                                            Kawasaki ER5 :-)
                                              • 6647
                                              alfee, ja Cie wcale z domu nie wyganiam Spoko spoko to jak juz sie wykurujesz to cyknij kilka fotek
                                              • nico21
                                                • 2640
                                                Ja troche podciąłem popielniczke u gory i radio poszło głebiej, tak ze nie musiałem gruchy wypinac przy zamykaniu
                                                DACAR.team
                                                • alfee
                                                  • 2583
                                                  nico21, Radio bez problemu mogłem głębiej zamontować, ale IMO byłoby za głęboko i niewygodnie. Więc pozostałem przy opcji, że front radia pod ręką, ale odpinanie gruchy jak chcę zamknąć.
                                                  Alfee
                                                  Kawasaki ER5 :-)
                                                    • 6647
                                                    alfee, ale czy zawsze bedziesz zmykal... ? pewnie nie
