Zamieszczone przez paweld
tam skąd opisałem było mi się jakoś po prostu łatwo dostać i to przyszło mi pierwsze na myśl
Także podłącz tak żeby Ci pasowało ale nie podpinaj się pod radio bo to czysta głupota.
w dieslu nie ma iskrowego układu zapłonowego a to duża korzyść dla radia... trzeba pamietać jednak o pozostałych układach elektronicznych w aucie. Najlepiej separować wszystko, a wtedy z dużą dozą ufności można założyć, że nie będzie zakłóceń nigdzie.
Owijasz tylko z jednej strony jakąś szmatką co by sobie bubu nie zrobić i ogień
Cała operacja zajęła mi nie więcej niż 20 minut łącznie z przymiarkami i upchnięciem radia
Chociaż w sumie czas to pojęcie względne
djpi to dlatego kupiłeś nową obudowę :?:
cos mi isc to niechce wycielem w popielniczce cala gore oraz ten tyl i niestety radio [Alan 101] Niechce mi tam wejsc :< w samochodzie tez trzeba cos ciac? HELP
) mam radio midland alan 48 i chcialbym je umiejscowic w tej szufladzie pod radiem, tylko czy da sie ta szuflade wyjac, bo radio jest za wysokie? bo w astrze II tak zrobilem i bylo spoko, tylko przy wyjmowaniu szyflady polamalem te zaczepy i nie chce tego powtorzyc u siebie.
