CB-Radio w Octavi I - Kto ma ?? Uwagi ??
  • paf
    • 3140
    Zamieszczone przez paweld
    A nie można by podebrać troszkę prądu z radia ??
    też by się wyłączało po zapłonie.
    nie wiem nie podbierałem - pewnie by się dało - grunt to po ptostu doprowadzić tam napięcie
    tam skąd opisałem było mi się jakoś po prostu łatwo dostać i to przyszło mi pierwsze na myśl
    • SuchyX
      • 1170
      paweld, podpięcię się pod ratio to troche nie profi jeśli chodzi o zasilanie radia CB najlepiej jest pod akumulator lub pod zapalniczke ale nie przez wtyk tylko pod kable które idą do zapalniczki i jak nie masz w radiu odłączane zasilanie to nie radzie Ci montować zasialnia na stałe bo jak będziesz np. w innym mieście i będziesz chciał radio wyjąć z auta to będziesz miał problem Także podłącz tak żeby Ci pasowało ale nie podpinaj się pod radio bo to czysta głupota.
        • 6647
        maru123, ja mam jahnego II i ml 145 na magnes i tez jestem zadowolny. a co do unidena to wiem ze forumowicze polecja
        • alfee
          • 2583
          ViRuE, Mam podpięte pod prąda z kostki radia "po stacyjce" Zaraz się odezwą głosy, że to niefachowo, ale jak miałem z tych śrubek po lewej stronie pedałów, to było tak samo. Żadnych szumów. Zresztą w dieslu to nie aż takie ważne. Nie ma co "siać"
          Alfee
          Kawasaki ER5 :-)
          • ZipY
            • 875
            alfee, true.. w dieslu nie ma iskrowego układu zapłonowego a to duża korzyść dla radia... trzeba pamietać jednak o pozostałych układach elektronicznych w aucie. Najlepiej separować wszystko, a wtedy z dużą dozą ufności można założyć, że nie będzie zakłóceń nigdzie.
            http://www.misiak.art.pl http://www.myspace.com/krzysztofmisiak http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Misiak
            • alfee
              • 2583
              ZipY, Dokładnie jest tak jak mówisz, ale mnie wystarcza tak jak mam.
              Alfee
              Kawasaki ER5 :-)
              • ViRuE
                • 358
                Hmm no to biore sie powoli za robote ^^ mam pytanie czy mam wyciac ta tylnia scianke w popielniczce?
                • alfee
                  • 2583
                  ViRuE, Niestety obudowę popielniczki trzeba trochę pociąć. Nie tylko tylną ściankę, ale też praktycznie wszystko co jest u góry do samych mocowań wkrętów.
                  Alfee
                  Kawasaki ER5 :-)
                  • ViRuE
                    • 358
                    No tak domyslam sie ze trzeba sporo pociac ale czym to mam pociac ?..
                    • alfee
                      • 2583
                      Hmmmm to już tylko od Ciebie zależy. Ja używałem małej szlifierki kątowej typu "flex" z tarczą gr 1mm. bardzo szybko i sprawnie poszło
                      Alfee
                      Kawasaki ER5 :-)
                      • ViRuE
                        • 358
                        Hmmm akurat czegos takiego niemam i niewiem czym to ladnie powycinac pod Alana 101
                        • iksik2
                          • 844
                          ViRuE, jak nie masz różnych tego typu zaawansowanych i wyrafinowanych narzędzi to równie dobrze możesz sobie poradzić brzeszczotem piłki do metalu (takim wąskim) Owijasz tylko z jednej strony jakąś szmatką co by sobie bubu nie zrobić i ogień
                          o1 poszła w świat. 10 lat minęło jak jeden dzień
                          • alfee
                            • 2583
                            ViRuE,
                            iksik2 dobrze gada. Jak nie masz elektronarzędzia i nie chcesz wydawać na nie kasy. Chociaż w marketach takie szlifierki na promocjach nawet po 19,99 zł są. To zastosuj brzeszczot. Też wytniesz, ale trzeba wtedy poświęcić dużo czasu, cierpliwości i sił.
                            Alfee
                            Kawasaki ER5 :-)
                            • iksik2
                              • 844
                              alfee, nie do końca się z Tobą zgodzę Cała operacja zajęła mi nie więcej niż 20 minut łącznie z przymiarkami i upchnięciem radia Chociaż w sumie czas to pojęcie względne
                              • ViRuE
                                • 358
                                Hmm no to bede musial sie wziasc za to ale narazie szkola i zabardzo czasu niebedize popielniczka juz wyjeta wiec czeka ^^ i sadze ze w piatek wezme sie za to ^^ zapewne
                                • djpi
                                  • 429
                                  ViRuE, ja tez uzywalem szlifierki kątowej i imadła - błyskawiczna robota - po 2 minutach juz mialem ladne wyciecie - radio juz siedzie w popielniczne.
                                  Tylko podczas wycinania uwazaj na cycek od panela głównego obudowy popielniczki - słuzy do zamykania calego ustrojstwa.
                                  Jak go przypadkowo natniesz to juz popiolki nie zamkniesz...
                                  President Johnny II ASC + President Florida
                                  _,.-*'`'*-.,_Dark side on the Octavia_,.-*'`'*-.,_
                                  • macieks
                                    • 469
                                    • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                                    Zamieszczone przez djpi
                                    skąd ja to znam djpi to dlatego kupiłeś nową obudowę :?:
                                    Najbezpieczniej jest przed wycinaniem zdemontować klapkę, wystarczy zdjąć tę sprężynkę a potem można wyjąć bolec na którym się to trzyma
                                    Była: O1 1.6 MPI
                                    Jest: O3 1.2 TSI
                                    • djpi
                                      • 429
                                      Zamieszczone przez macieks
                                      Dokladnie macieks kupilem nowa z tego powodu.
                                      Ale to nic - prawie polowe odzyskalem bo sprzedalem wklad
                                      CB juz mam zalozone w popiolce - jeszcze sobie musze pod kluczyk podpiac bo mi sie nie chce za kazdym razem wlaczac i wylaczac CB
                                      • ViRuE
                                        • 358
                                        Kurcze cos mi isc to niechce wycielem w popielniczce cala gore oraz ten tyl i niestety radio [Alan 101] Niechce mi tam wejsc :< w samochodzie tez trzeba cos ciac? HELP
                                        • alfee
                                          • 2583
                                          ViRuE, Wymiarami niewiele się różni od Unidena/Presidenta. Powinien się zmieścić. Jest o 7mm szerszy, 3mm grubszy i aż o 15 mm krótszy. A w samochodzie ja np. musiałem wyciąć wykładzinę/wygłuszenie na tunelu, bo też się radio nie mieściło.
                                          Alfee
                                          Kawasaki ER5 :-)
                                          • jacek_w123
                                            • 168
                                            Zamieszczone przez alfee
                                            ja robiłem tak samo.
                                            A te 7mm na szerokości komplikuje dość sprawę (mi podczas wstępnych pomiarów wyszło że nie wejdzie i dlatego zdecydowałem się na Harry II).
                                            President HARRY II + ML-145
                                            • Bartol_kbk
                                              • 26
                                              koledzy,
                                              tak czytam i czytam ale nie doczytalem sie(moze przez ta pogode wybaczcie ) mam radio midland alan 48 i chcialbym je umiejscowic w tej szufladzie pod radiem, tylko czy da sie ta szuflade wyjac, bo radio jest za wysokie? bo w astrze II tak zrobilem i bylo spoko, tylko przy wyjmowaniu szyflady polamalem te zaczepy i nie chce tego powtorzyc u siebie.
                                              • wola_ksw
                                                • 35
                                                Powiedźcie mi proszę czy umieszczając CB w taki sposób jak na zdjęciu poniżej nie można nic zepsuć podczas wkręcania śrub w tunel? Nie chce mi się bawić kombinowanie z popielniczką i chyba takie rozwiązanie jest mi najbliższe
                                                Skoda Octavia 1,9 TDI, 2004/2005, ASV
                                                Chętnie i bezpłatnie pomogę w diagnostyce VAG - Kraków/Dębica
                                                • Prezes52
                                                  • 6427
                                                  Zamieszczone przez wola_ksw
                                                  Spokojnie przykręcaj my w służbowych Octaviach i nie tylko tak mamy poprzykręcane
                                                  po za tym w najbliższy piatek jest spot na tarsie Tarnów-Dębica w zajeździe u Kazika może wpadniesz doradzimy Ci na miejscu a nawet założymy to radio spot o godz. 18 23.11.2012 masz rzut beretem jak bedziesz zainteresowany pisz
                                                  Mariusz
                                                  Spoty Tarnowskie
                                                  Mam do sprzedania wyłącznik zespolony Octavia II po lifcie 5KO 953 507AS osłone poduszki kierownicy i tunel środkowy
                                                  • casuper
                                                    • 335
                                                    • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                                    kolego wola_ksw ja mam tak umiejscowionego Johnnego II tylko że na rzepy 3M.
                                                    Jak gdzieś w mieście jestem to chowam pod taboret i nie widać radyjka, a w trasię się bardzo dobrze trzyma, nie lata ani tym podobne...
                                                    Była O1 Laurin & Klement +
                                                    President Johnny II ASC / Sirio Silver Mag 90
                                                    _________________________________
                                                    Najważniejsze to abyśmy byli zdrowi.....
                                                    reszta to CH......
