Rejestrator jazdy
  • naver
    • 784
    Nie wiem jak gęsto macie "druty" na szybie, ale w takim przypadku, tak samo kiedy szyba jest zniszczona odpryskami, wycieraczkami etc to najlepiej sprawdzają się kamery, które mocuje się blisko szyby. Im bliżej szyby tym mniejszy problem będzie to stanowić. Przy kamerach, które uchwyty mają takie, że nie ma możliwości instalacji kamery przy szybie to może być gorszy obraz.
    Moje 1.6 MPI BSE
    • sebastian7905
      • 3597
      no ja mam bardzo blisko
      Sebastian
      Wczasy nad morzem - klik
      • naver
        • 784
        Ale jeśli byś miał dalej to byłoby bardziej widać je na filmach. Właśnie o to chodzi, żeby w takiej sytuacji mieć kamerę blisko. Jedynie może być problem ze złapaniem fixa gps.
        Moje 1.6 MPI BSE
        • krzyzakp
          • 1016
          • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
          #1904
          naver, gps u mnie nie łapie w ogole - nawet jak sie wystawi poza auto antene dla testu to nie jest w stanie ogarnac w ładny dzien sygnału.. Padło i tyle.
          Co do odleglosci - musze pokombinowac czy nie dam rady mojej blizej zamocowac, ale obawiam sie ze ze wzgledu na uchwyt padnie pomysł..
          Nic, szukajac nowej bedzie trzeba je namierzyc w normalnych sklepach i sie dogadac ze sprzedawca by moc 2-3modele przymierzyc do szyby jak blisko sa, jak wyglada itp
          Moja O3 RS
          • naver
            • 784
            Bo "grzałki" na szybie rozpraszają sygnał GPS i nie jest w stanie się połączyć z satelitami. Wsadź to do innego auta i zobaczysz, że ruszy.
            Musiałbyś kupić nawigację/kamerę z zewnętrznym GPS po kablu i umiejscowić antenę z dala od tej szyby i powinno działać.
            Moje 1.6 MPI BSE
            • Subaru
              • 640
              #1906
              Koledzy, ma ktoś może DDPai 1 lub 2 generację?
              Koniki są po to by je karmić
              • krzyzakp
                • 1016
                #1907
                naver, telefon jakos dziala bez problemu w aucie pod przednia szyba (lezac na desce rozdzielczej). Poza tym sprawdzałem kamerke z fabrycznie nowym modułem GPS, trzymajac kamerke i moduł na dachu auta i tez nie mogla zlapac sygnalu. Stad mam pewnosc ze moduł padł. Zreszta sama kamerka ma juz z 4 czy 5lat, wiec nie zdziwiło by mnie to.
                Bede sie za czas jakis rozgladal za czyms nowym to od razu sprawdze czy działa jak powinno przed zakupem. Antene zawsze moge na dach wyrzucic, przejscie z podlokietnika na tył dachu opanowane juz przy montazu CB
                Moja O3 RS
                • crom.de
                  • 1545
                  Czy spotkał się już ktoś z problemem zawieszającego się MIO 358? Mam właśnie taki problem, że jak dłużej pochodzi to się zawiesza (nie da się wyłączyć w żaden sposób) oraz często do tego nagrywa niemal czarny obraz. Potem tylko wyciągnąć zapalniczkę i czekać aż się skończy bateria. Zegar przestaje bić, ale po ponownym uruchomieniu jest dobra data i godzina. Na krótką metę jest ok. Ktoś coś może doradzić czy raczej rozejrzeć się za nowym rejestratorem?
                  - Superb
                  - Panda 1.2
                    • 14184
                    crom.de, a próbowałeś zrobić twardy reset :?:
                    • crom.de
                      • 1545
                      eaglemirek, a co trzeba ponaciskac? Bo od włącznika palec boli a nie dzieje się nic :-P
                      - Superb
                      - Panda 1.2
                        • 14184
                        crom.de, obok wyjścia HD masz dziurkę i napis reset wsadź tam coś cienkiego (np spinacz biurowy/szpilkę) i wciśnij i przytrzymaj tak ze 3-4 sek. Po włączeniu wszystkie ustawienia powinieneś mieć zresetowane łącznie z datą Daj znać czy pomogło
                        • crom.de
                          • 1545
                          eaglemirek, podziękował Ci pięknie jak się znowu zatnie to wypróbuję to, muszę pineskę sobie już wsadzić na zapas.
                          - Superb
                          - Panda 1.2
                          • Karel
                            • 370
                            Zamieszczone przez crom.de
                            Próbowałeś sformatować kartę pamięci z poziomu wideorejestratora, nie komputera?
                            • aryziomex
                              • 1675
                              Wiem że technologia idzie do przodu i kamerki co kiedyś kosztowały krocie, teraz mogą kosztować mniej.
                              Także czy jest coś do kupienia sensownego do 150 zł ? czy nie znajdę nic fajnego i trzeba szukać czegoś do 300 zł ?
                              Gdybym miał już szukać czegoś ~300 zł to wybór padł by na:
                              Ale ogólnie trochę za drogo jak dla mnie.
                              Interesujące mnie opcje:
                              - nagrywanie w pętli (ale to standard)
                              - kąt widzenia powyżej 150 stopni
                              - fullHD z pełną klatką (1920x1080/30fps)
                              - automatyczne uruchamianie po zapłonie
                              - czujnik ruchu
                              - i to coś że jak jest wypadek to zapisuje fragment i go nie nadpisuje później (nie znam oryginalnej nazwy)
                              Pomożecie ?
                              Dzięki.
                              http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
                              • naver
                                • 784
                                Po taniosci to g1wh lub g1wc.
                                Czujnik ruchu w sensie tryb parkingowy? Jeśli tak to w taniej kamerze zapomnij o tym. Lepiej zostawić kamerę w ciągłym nagrywaniu.
                                Chyba że wyluskasz 700zl to Marcus 4 od vicovation z genialnym trybem parkingu.
                                Moje 1.6 MPI BSE
                                • aryziomex
                                  • 1675
                                  naver, czyli te kamery które podałeś "g1wh lub g1wc" nie posiadają tego trybu parkingowego ? a jeśli posiadają to działa on badziewnie ?
                                  700 zł na pewno nie wydam na wideo rejestrator (za duże pieniądze)
                                  A czy ktoś może testował ten Xiaomi Yi ? specyfikację ma całkiem rozsądną a cena podobna do tych g1wh oraz Mio 508
                                  • naver
                                    • 784
                                    Xiaomi tez nie ma parkingowki. Parking przyzwoicie lub dobrze dziala na procesorach Ambrella, a g1w(hc) i Xiaomi maja Novateka.
                                    G1WH kosztuje kolo 250, Xiaomi 400 - chyba ze nie bedziesz bral u nas tylko od chinoli to moze i taniej wyjdzie.
                                    Moje 1.6 MPI BSE
                                    • aryziomex
                                      • 1675
                                      naver, Pisząc "przyzwoicie lub dobrze działa" co masz na myśli ? ogólnie jestem zielony trochę w temacie, ale te nawet 250 zł mnie nie przekonuje wiem że płacąc mało dostanę badziewny produkt ale może jednak są jakieś modele które są warte uwagi ?
                                      • arturas03
                                        • 1298
                                        • AGN 1.8 20V 125 KM
                                        aryziomex, Ja mam Mio Mivue 358 od ponad 3 lat i do tej pory nie mam z nią żadnych problemów.
                                        Octavia II FL 1,9 TDI 2009 r.
                                        • aryziomex
                                          • 1675
                                          arturas03, szkoda że to koszt na dzień dzisiejszy nawet, to ponad 450 zł.
                                          Posiada fajną specyfikację prócz jednego "kątem widzenia 120°"
                                          Wiem że się nie urodził taki co by wszystkim dogodził
                                          Także wychodzi na to iż muszę zbierać kasę i kupić coś w granicy 300 zł (pewnie dopiero za kilka miesięcy zakupię :evil: )
                                          • naver
                                            • 784
                                            aryziomex, pisząc przyzwoicie mam namyśli detekcję ruchu, która działa w miarę, a nie tak jak sie jej zachce. Natomiast dobre działanie, to parking z buforem, tak np marcus4 ma 4s buforowanego obrazu, wiec na filmie masz 4s, zanim coś się pojawi w kadrze.
                                            Tanio i dobrze to jak już pisałem G1WH - albo na kondensatorze G1WC - niby mają jakiś tryb parkingowy, ale to na Novateku wiec lepiej kamerę zostawić na stałe, albo liczyć się z tym, że może się nie nagrać to czego oczekujesz
                                            Mio nie ma jakiejś dobrej famy, są poza tym drogie jak na jakość, którą oferują. Są lepsze i tańsze kamery - patrz wyżej. Są też nie wiele droższe, a które biją Mio na głowę np. street storm cvr-a7810-g.
                                            Ja osobiście miałem inwestować w Vico Opia2, ale problem z buforowaniem na parkingu, na razie wstrzymał moją decyzję i czekam, bo pod koniec roku mogą pojawić się nowe ciekawe propozycje (niestety nie w budżecie, jaki Cie interesuje :P )
                                            Moje 1.6 MPI BSE
                                            • crom.de
                                              • 1545
                                              Zamieszczone przez eaglemirek
                                              Jeszcze raz dzięki za tą radę - zapomniałem, że tam jest ten "knefel" ops: Pomaga o tyle, że się wyłącza a nie czeka aż bateria padnie gdy odłączę jej kabel.
                                              Zamieszczone przez Karel
                                              Z tym jest problem - kamera nie reaguje na przyciski. Włącza się rejestruje (choć czas nagrania stoi w miejscu), jak odłączę kabel to musi się rozładować i pada - ewentualnie reset to wtedy się wyłączy. Spróbuję zrobić jej format na kompie może to pomoże. Choć ciężko w to uwierzyć, że dopiero teraz by się zapełniła i był z tego powodu problem.
                                              naver, widzę, że siedzisz w temacie - coś naprawdę małego i dobrego? G1WH to jest niezła krowa.
                                              - Superb
                                              - Panda 1.2
                                              • naver
                                                • 784
                                                Zrób test karty h2test
                                                Być może karta ma jakieś błędy i wiesza kamerkę.
                                                Moje 1.6 MPI BSE
                                                • mirek_p11
                                                  • 6763
                                                  aryziomex, możesz zawsze kupić tańszy model MIO np. c320 lub c330
                                                  Seat Leon ST FR by mirek_p11
                                                  Fotki
                                                  Fotki
                                                  • Sewerwa
                                                    • 208
                                                    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                                    #1925
                                                    Koledzy i koleżanki jaki wideo-rejestrator polecacie do O3
                                                    założenia:
                                                    - mały/nie zabierajacy widoczności,
                                                    - dobra jakosć wykonania, i przyzwoita nagrania,
                                                    - solidne mocowanie (najlepiej z mało widocznym przewodem zasilania),
                                                    - budżet do 350zł
                                                    Na oku mam NAVITEL R600 - co sądzicie o tym modelu, jak poprowadzić przewód - starczy zeby powciskać w podsufitkę, słupek, i jak dalej dojsć do gniazda zapalniczki?
                                                    SewerWa
