Rejestrator jazdy
  • michumal
    • 142
    Dobra, poczytałem ostatnie 5 stron i teraz ja proszę o podpowiedź.. Kamerka, która dobrze nagrywa w dzień i w nocy, coś niedużego, do kupienia w Polsce, nie musi być wyświetlacza i trybu parking, ma się odpalać po uruchomieniu silnika i gasić po wyłączeniu silnika budżet do 800 zł.
    Ostatnio edytowany przez michumal; 45250.
    • shok
      • 2070
      Według mnie wyswietlacz musi byc ale można ustawić wygaszanie ekranu. Czasem jak kamera dużo nadpisuje, to łapie bład i przestaje nagrywać. Trzeba wyciagnąć na chwilę kartę. Bez wyświetlacza to chyba będzie cieżko wychwycić.
      • michumal
        • 142
        A jest coś takiego, że są dwie nieduże kamerki, jedna na przednią szybę do rejestrowania, a druga na tylną jako kamera cofania, a wyświetlacz i rejestrator osobno? Ukryłbym go w schowku na środku deski i by sobie wyjeżdżał jak bym odpalał auto albo włączał wsteczny...
        • michul3k
          • 32
          #2079
          Ktoś może polecić wideorejestrator, który:
          - nagrywa przód i tył
          - dobry obraz w nocy i dzień (pod słońce)
          - wyraźnie rejestruje nr tablic bez względu na warunki atmosferyczne
          - posiada tryb parkingowy
          Zastanawiam się nad Viofo A129.
          Ostatnio edytowany przez michul3k; 40686.
          • shok
            • 2070
            Ja się skusiłem na Mio LM 50 + tył Mio A20. W sobotę będziemy zakładać.
            • Agamek12
              • 9955
              Używa ktoś Xblitz Z9?
              • demol
                • 166
                Ja kupiłem ostatnio na Ali w promo 70mai A800 za niecałe 350zł.
                Bez kamery tylnej.
                Nagrywa w 4K, ma gps i wifi.
                Nie mam porównania, bo to moja pierwsza kamerka ale jest spoko jakość
                I malutka, chowa się za lusterkiem i nie przeszkadza.
                Aha filmiki max 3 min w pętli, nagrywanie awaryjne itp.
                jak coś na googlach jest dużo testów.
                • towojtek
                  • 2020
                  • 3
                  #2083
                  Podpinał może ktoś z Was już rejestrator do bezpieczników ?
                  Kamerka zamontowana, przewody ogarnięte, pozostała wisienka na torcie, mianowicie podłączenie do bezpieczników.
                  Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć na który bezpiecznik się wpiąć ?
                  W instrukcji od przejściówki mini usb/bezpiecznik podają że powinno się wpiąć na bezpiecznik 15A i tu pojawia się problem, ponieważ nie ma takowego u mnie w skrzynce.
                  • demol
                    • 166
                    A jakbyś wpiął się w puste miejsce? I dał bezpiecznik 15A jak instrukcja? I będziesz miał wybór czy pod stały plus czy po zapłonie. Ja tak nie raz się wpinałem do skrzynki (tej bocznej) i śmiga.
                    W które miejsce to do sprawdzenia miernikiem. Pamiętaj o fioletowej blokadzie wkładając nowy pin
                    • dagetto
                      • 2020
                      • 283
                      Tutaj masz info gdzie się wpiąć. Masę brałem z górnej lewej śruby.
                      Ostatnio edytowany przez dagetto; 50792.
                      • towojtek
                        • 2020
                        • 3
                        #2086
                        Na wstępie, dziękuje za odpowiedzi.
                        demol Co masz na myśli fioletowa blokada nowego pinu ?
                        dagetto Takiej instrukcji potrzebowałem! W miejscu "Prąd tylko gdy zapłon włączony pod wideorejestrator", miałeś wcześniej bezpiecznik ? Pytam bo w książce to miejsce opisane jest na "asystent kontroli martwego punktu". Masz tam 2 x 15A dane czy używasz mniejszych bezpieczników ?
                        • dagetto
                          • 2020
                          • 283
                          Ja tam bezpiecznika nie miałem, nie miałem tego asystenta. Wsadziłem w bajpas 5A, innego nie miałem pod ręką, ale pod zapalniczkę jest zgodnie z instrukcja 20A, więc zmienię na właśnie taki. Zrobiłem też obok gniazdo zapalniczki i tam jest podłączony rejestrator.
                          • towojtek
                            • 2020
                            • 3
                            #2088
                            Polatałem multimetrem po gniazdach i na 49 gnieździe (tym na które zainstalowałeś) wyglądało to najlepiej.
                            Zrobiłem prawie identycznie, tyle że dałem bezpiecznik 15A. Sprawdziłem opór po podłączeniu, jest jeszcze spory zapas.
                            dagetto podziękował!
                            • demol
                              • 166
                              W skrzynce bezpieczników, by włożyć nowy pin, trzeba przesunąć blokadę (fioletowy plastik) bo inaczej pin nie wejdzie. Mam na myśli bezpieczniki które są dostępne po otwarciu drzwi i zdjęciu osłony z lewej strony kokpitu
                              • Matyss3
                                • 2021
                                • 3
                                image_51178.jpg Witam serdecznie, zakupilem taki zestaw do zamontowania videorejestratora w trybie parkingowym, jakbyscie zalecali zeby to podlaczyc?
                                • ROBAL_26
                                  • 2337
                                  • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                                  #2091
                                  Czerwony to stały + , czarny to masa , a żółty to sygnał po zapłonie (po przekręceniu kluczyka) czyli ACC .ok
                                  • Matyss3
                                    • 2021
                                    • 3
                                    Zamieszczone przez ROBAL_26 Zobacz wpis
                                    A czy moglbys dokladnie powiedziec w ktore bezpieczniki mam sie wpiac?
                                    • ROBAL_26
                                      • 2337
                                      #2093
                                      Zamieszczone przez Matyss3 Zobacz wpis
                                      byłoby prościej gdybyś napisał w jakim to aucie.
                                      • Matyss3
                                        • 2021
                                        • 3
                                        Chodzi o Skoda Octavia 3 FL rok 2017modelowo 2018 1.4 tsi
                                        • ROBAL_26
                                          • 2337
                                          #2095
                                          Musisz wziąć próbnik 12V i po patrzeć w skrzynce bezpiecznikowej które bezpieczniki mają cały czas prąd a które po zapłonie i po problemie , zaoszczędzi Ci to sporo pracy i rozbierania .ok
                                          • dagetto
                                            • 2020
                                            • 283
                                            Na początku tematu masz opisy, zdjęcia co gdzie wpiąć.
                                            • tomaszwrc
                                              • 400
                                              a w temacie podłączenia pod stałe zasilanie viofo ktoś przerabia? tak aby mieć tryb parkingowy
                                              (trzeba jakieś special graty?)
                                              Ostatnio edytowany przez tomaszwrc; 9994.
                                              • cichy_ocp
                                                • 810
                                                Zamieszczone przez tomaszwrc Zobacz wpis
                                                ja mam VIOFO z dedykowanym zasilaczem/adapterem - działa super
                                                Moje MPI
                                                ...Dominik...
                                                • pstryczek
                                                  • 10833
                                                  Ja też mam Viofo z zasilaczem. Nie obyło się bez problemów, po zamontowaniu wszystkiego okazało się, że nie działa tryb parkingowy, musiałem zdemontować zasilacz i wysłać do reklamacji. Na szczęście uznanej.
                                                  Polecam przed montażem sprawdzić, czy wszystko działa.
                                                  Marek
                                                  • prezes870
                                                    • 418
                                                    • DHGA 2.0 TSI RS 245 KM
                                                    #2100
                                                    Pany a polecacie coś z Ali ? Jest coś takiego w miarę ? Fajerwerków nie wymagam ale żeby myśle te tablice rozpoznało nie za miliony
