Rejestrator jazdy
  • phpion
    • 332
    • Mitshibishi
    Dzięki za odpowiedź. Zapytam jeszcze o jedno: podczas nagrywania jakość szału nie robi, wydaje mi się, że na filmikach na YT jest lepsza niż u mnie. Szczególnie lewy górny róg jest rozmazany. Testowo ustawiłem sobie maksymalną rozdzielczość (15Mbps), jakość i ostrość. Następnego dnia w drodze do pracy nagrywałem trasę. Nie widziałem żadnych różnic w nagraniach. Do tego rozmiary plików były takie same (na ustawieniach fabrycznych i tych "na maxa"). Czyżby G1WC nie zapamiętywał ustawień po wyłączeniu?
    • micumi
      • 44
      • AZH 2.0 MPI 115 KM
      Gdzie zakupiłeś kamerę? Może trafiłeś na jakąś podróbkę? Obejrzyj dokładnie obiektyw czy nie ma tłustego śladu palca czy jakiegoś paprocha. Nagrania z youtube ogólnie mają gorszą jakość jak oryginalny materiał wprost z karty pamięci ze względu na ograniczenia youtube.
      Zapamiętuje wszystkie ustawienia, razem z godziną, datą.
      W ustawieniach możesz ustawić tylko rozdzielczość nagrania, FHD i niższe, bitrate jest uzależniony od tego jaką masz wersję firmware. Poczytaj informacje z linku którego wcześniej podałem.
      Sprawdź jaką masz wersje firmware w menu znajdziesz taką informację. U mnie jest najnowsza na tą chwilę z obsługą bitrate 15Mbps i wygląda tak
      Nagrania z trasy są na tyle ostre że przy spauzowaniu widać numery rejestracyjne auta nadjeżdżającego z naprzeciwka, oczywiście w dzień i przy dobrej pogodzie
      2.0 AZH + LPG
      • phpion
        • 332
        • Mitshibishi
        Dzięki za kolejną odpowiedź. Będąc przy aucie obejrzę obiekty jak i spiszę wersję oprogramowania. Urządzenie kupowałem 3 tygodnie temu na wideorejestratory24.pl więc raczej nie powinienem trafić na podróbkę
        // Edit:
        Przeszedłem się do auta. Obejrzałem obiektyw czy nie ma na nim jakiegoś palucha. Nie, nie było. Była natomiast folia... :roll: no cóż, tak to jest jak się w podnieceniu montuje całość po ciemku
        Brawo ja!
        • micumi
          • 44
          aah no to wszystko jasne Też kupowałem z wideorejestratory24.pl Masz na ich stronie pełne wsparcie dla tych i innych kamer. Pozdrawiam
          2.0 AZH + LPG
          • vaz
            • 799
            Wgrałem nowy soft do G1W-C i szczególnych różnic w jakości filmów nie widzę :roll:
            Poprzednio było dobrze i teraz też jest dobrze jak na moje oko. Zmienił się tryb pracy diody przy nagrywaniu, wcześniej świeciła się ciągle, teraz miga.
            Odnośnie skrzypiącej obudowy... moja trochę skrzypi przy ucisku ale nie ma to znaczenia w codziennym użytkowaniu. W niektórych G1 były/są problemy z ostrością obrazu w rogach, w mojej akurat tego nie ma.
            Zrobiłem małą modyfikację uchwytu a dokładnie części stopki przylegającej do obudowy kamery. Zeszlifowałem delikatnie jej przednią część tak, że teraz równo przylega do obudowy, dość łatwo się wsuwa i nie odkształca przedniej części obudowy kamery w czasie upałów.
            Swoją mam prawie rok, działa bardzo stabilnie, nie resetuje się i nie ma problemu z padającym pod wpływem ciepła akumulatorem bo ma kondensator
            Antyfotoradar Valentine1
            Harry II Classic+Sirio ML145
            • jamesbondzio
              • 1174
              • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
              a co myślicie o rejestratorach montowanych jako lusterko wsteczne?
              Macie jakieś doświadczenia? Polecicie jakiś model?
              chodzi mi o coś takiego:
              • slawoj
                • 17
                Pomysł może i fajny, ale mi to kiczem zalatuje :/
                • jamesbondzio
                  • 1174
                  to nie dzieło sztuki, ma działać.
                  Pytanie jak działa. ?
                  ktoś ma ? Ktoś używa?
                  • hsurim
                    • 788
                    • Kia
                    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                    Musisz się zorientować, jaki zakres regulacji (góra-dół, prawo-lewo) ma obiektyw w konkretnej kamerce.
                    Niestety, ale są takie, których nie daje się ustawić symetrycznie i widzą więcej prawej strony.
                    Co do parametrów obrazu, to kierować się danymi technicznymi (i filmami)
                    • no4
                      • 396
                      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                      Jakiego oprogramowania można używać do DOD SP1?
                      Bo to firmowe wg mnie jest kiepskie.
                      Moja RS'ka
                      Moja Bejca
                      VW Polo 1.4 - córki
                      • Rosomak
                        • 1365
                        Zamieszczone przez no4
                        Dedykowanego, czyli tego co masz. Od jakiegoś czasu (kilka modeli DODa wstecz) firma DODTech wprowadziła zabezpieczenia programowe aby nie stosować zamiennych oprogramowań, bądź swojego do innych urządzeń. Próba wgrania innego oprogramowania niż dedykowane najprawdopodobniej skończy się "uwaleniem" urządzenia.
                        BTW kupno DODa SP1 to nie najlepszy wybór - nie wart tych pieniędzy. Lepiej wybrać pomiędzy LS460W (tańszy) lub LS470W+
                        • no4
                          • 396
                          ups, nie zrozumieliśmy się
                          chodzi mi o odtwarzanie na kompie.
                          LS460 lub 470 ma inny program do odtwarzania?
                          [ Dodano: Wto 10 Maj, 16 08:23 ]
                          Jak kupowałem SP1 to 470+ nie było
                          Dziś miałbym dylemat.
                          Zobaczymy, za dwa miesiące odbieram nowe autko i będę chciał do niego także kupić rejestrator.
                          Moja RS'ka
                          Moja Bejca
                          VW Polo 1.4 - córki
                          • naver
                            • 784
                            Hejka, przebrnąłem przez temat, trochę się dowiedziałem, ale i tak mam kilka pytań.
                            Czy ktoś poleci jakąś kamerkę z jakimś inteligentnym trybem parkingowym?
                            Prawdę mówiąc waham się pomiędzy jakimś DOD'em bądź Marcus 4 (ta podobno ma jakiś tryb parkingowy sensowny). Czy ktoś jakieś porównanie tego sprzętu do kamerki DOD w podobnej klasie cenowej ma?
                            Interesuje mnie dobra jakość w dzień, w miarę czytelna jakość w nocy, w/w tryb parkingowy (tylko zastanawiam się jak się aku będzie z tym trzymał, a mój już pierwszej młodości nie jest).
                            Czy DOD mają tylko baterie czy są wersje z kondensatorem jak Marcus?
                            Moje 1.6 MPI BSE
                            • hsurim
                              • 788
                              • Kia
                              • Subaru
                                • 640
                                jamesbondzio, Ja kupiłem takie już jakieś 2-3 lata temu i jestem zadowolony. Owszem na chwilę obecną kupił bym w full hd + wdr, ale wtedy to dopiero wchodziło więc nie miałem co wybrzydzać.
                                Jak chcesz się szarpnąć na 400 to lepiej kup takie z androidem. Mój kolega ma takie cudo i ogólnie obraz był zyleta, nawet w nocy.
                                Jeśli chodzi o codzienne użytkowanie to jest to super sprawa. Nic nie wisi na szybie, pełna regulacja kąta wizjera więc widzimy na drodze to co chcemy widzieć. W nowszych można wyłączyć ekran podczas jazdy.
                                jedyne przeciwwskazania to czujniki na własnym lusterku + ewentualnie kolor lusterka - powinien być taki jak nasze fabryczne wtedy nie rzuca się wcale w oczy.
                                ja polecam
                                Koniki są po to by je karmić
                                • jamesbondzio
                                  • 1174
                                  Subaru, dzieki za info.
                                  btw: nick przypadkowy?
                                  • Subaru
                                    • 640
                                    jamesbondzio, Swojego czasu miałem szajbę na punkcie sti
                                    A co do lusterka ostatnio chodzi mi po głowie ddpai. koszt ok 250 zł i mozliwosc zgrywania filmikow przez wifi. Jego zaletą są małe gabaryty. Naklejasz go za lusterkiem i z wnętrza go nie widać. Ma wdr i full hd więc myślę że za tą cenę jest dobrym wyborem
                                    • no_fear
                                      • 504
                                      W G1WC karta GOODRAM 32GB UHS Class 10 będzie działać poprawnie ?
                                      W G1WH piszą, że działa OK... a G1WC = G1WH (po za źródłem zasilania) ?
                                      www.SPAmobile.pl
                                      • naver
                                        • 784
                                        H - bateria
                                        C - kondensator
                                        cała reszta to samo ;-)
                                        Moje 1.6 MPI BSE
                                        • no_fear
                                          • 504
                                          G1WC nie chce się zaktualizować :roll:
                                          próbowałem z:
                                          - FWS1088.bin
                                          - FWDM800H.bin
                                          Włącza się i ochoczo rozpoczyna nagrywanie - nie widzi plików aktualizacji.
                                          Ktoś coś ?
                                          www.SPAmobile.pl
                                          • naver
                                            • 784
                                            O ile dobrze wyczytałem może zależeć to od tego jaką masz płytę główną w G1WC. Zajrzyj na autowrzuta.pl tam jest info z pierwszej ręki
                                            Moje 1.6 MPI BSE
                                            • micumi
                                              • 44
                                              Zamieszczone przez no_fear
                                              próbowałem z:
                                              - FWS1088.bin
                                              - FWDM800H.bin
                                              Ktoś coś ?
                                              przed wgraniem pliku z firmware sformatuj kartę na kompie, nie do systemu NTFS a FAT32
                                              Pod tym linkiem masz instrukcję co i jak po kolei, zwróć uwagę że czasami potrzeba wgrać loader a później firmware po ponownym sformatowaniu karty na kompie. U mnie była taka konieczność. https://wr24support.freshdesk.com/su...zacja-firmware
                                              A pod tym linkiem masz najnowszy plik z firmware do swojej kamery G1WC https://wr24support.freshdesk.com/he...nts/8003269087
                                              Firmware ma nazwę FWS1088.bin a loader LDS1088.bin
                                              2.0 AZH + LPG
                                              • pstryczek
                                                • 10795
                                                Kamera G1WH mi trochę głupieje, takie coś się dzieje:
                                                [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ycPBTWHZT0E[/youtube]
                                                Marek
                                                • maksiu
                                                  • 11466
                                                  pstryczek, a nie jest to gorace/nagrzane powietrze ktore powoduje taki efekt?
                                                  Paweł
                                                  • pstryczek
                                                    • 10795
                                                    raczej nie :|
                                                    Marek
