Montaż_CB_by_smer
  • cycek
    • 554
    #51
    Bez gniazda? :roll: :shock:
    Ogrodzenia Panelowe
    • TADTOM
      #52
      Zamieszczone przez maku-2004
      Ja zamontowałem w schowku na dokumenty. Grucha jest na kątowej wtyczce i chowa się nad radio.
      Jakby ktoś chciał to mogę podesłać więcej zdjęć.
      Jakbyś mógł to chętnie zobaczyłbym więcej fotek.
      Czy po odkręceniu gruchy schowek ten daje się zamknąć całkowicie tak aby radio było niewidoczne?
      • 4x4BKF
        • 1279
        #53
        Zamieszczone przez smer
        Zamieszczone przez cycek
        przerobiłem wejście antenowe w Harrym, w celu jego skrócenia...
        Jak?
        Jako że z boku nie ma za bardzo miejsca na przełożenie gniazda, to po prostu przylutowałem kabelek i wyprowadziłem go równolegle do tylnej ścianki. Jak będę w aucie, to pstryknę zdjęcie jak to wygląda z wierzchu.
        Smer... czy znowu zaczynasz uprawiać radosną improwizację??
        Piszesz, że przerobiłeś gniazdo antenowe... Że nie ma miejsca na jego przełożenie więc przylutowałeś kabelek...
        Stary, jeśli dobrze kojarzę o co Ci chodzi to po prostu przylutowałeś kabel do gniazda...
        Otóż lekcja nr 2.
        Antena CB nie jest anteną dipolową czyli taką do której można sobie w dowolny sposób przypiąć dowolny kabel. Gniazda, złączki, przewody i wszystkie inne instalacje "około antenowe" muszą mieć budowę koncentryczną. Czyli jeden przewód wyznacza oś, potem warstwa izolacji a następnie kolejny przewód opleciony dookoła osi wyznaczonej przez przewód pierwszy.
        I nie może być sobie w dowolny sposób lutowany, sztukowany itp. itd... Do tego stopnia, że nawet przestali kraść anteny Florida, te krótkie - bo nie da się im po kradzieży dolutowac kabla tak, żeby nie trzeszczało i piszczało.
        Trochę mi to wszystko się kojarzy...
        4x4
        • cycek
          • 554
          #54
          4x4BKF,
          Widzać można, a ja się martwie czy wtyki N promieniują bardziej od Lc-27.
          Ogrodzenia Panelowe
          • daszek
            • 239
            Zamieszczone przez 4x4BKF
            Smer, błagam Cię, powiedz że zrobiłeś tą instalację i ten fotoreportaż aby pokazać jak nie należy robić!! Błagam!!!
            1. Wetknięcie przewodu zasilającego w stopkę bezpiecznika - druciarstwo i zły pomysł
            2. Puszczenie przewodu przez wywiercony otwór w boczku - proponuję wodę do domu dostarczać wężem ogrodowym przez okno.
            3. Okaz i dowód druciarstwa - podwieszenie tego nibypeszla na DRUT do kratki ponad nogami kierowcy. Opasek typu "ZIP" rozumiem że jeszcze nie wynaleziono.
            4. sorry, ale nie będę już dobijał gwoździ do trumny...
            LOL, niezłe.
            Ale zgadzam się z kolegą. Miejsce i wykonanie to barachło.
            zdroofko
            daszek
            http://www.motostat.pl/user_images/13387/icon1.png [1500-3000 obr/min]http://emoty.blox.pl/resource/hi.gif | oryg. instrukcja obsługi Octavia II
            • cycek
              • 554
              #56
              Zamieszczone przez daszek
              To nie koniec, podejrzewam, że teraz radio dostało po dupie prawie jak boczek w drzwiach.
              Ogrodzenia Panelowe
              • 4x4BKF
                • 1279
                #57
                Panowie, ja bym prosił o niewyżywanie się na koledze smer. Chłopak zrobił jak umiał i jak uważał że będzie dobrze, okazało się że to nie tak jak powinno być.
                Trzeba komuś wskazywać błędy a nie wytykać. No czasami trzeba wytknąć, bo samo wskazanie może nie być wystarczającym impulsem do usunięcia tego błędu.
                No i trzeba podchodzić do sprawy merytorycznie, podając argumenty, przyczyny oraz możliwe skutki takiego a nie innego montażu.
                A że najlepiej robić to z humorem, to wie każdy!!!
                i jeszcze jedno stare porzekadło
                Ten się nie myli, kto nic nie robi. A kolega smer działa i pomóżmy mu w tym, najlepiej jak potrafimy!
                Smer, pozdrawiam Cię!
                4x4
                • daszek
                  • 239
                  Jesteś w błędzie. Nikt się nie wyżywa. Wiemy, że chciał dobrze.
                  Radio w drzwiach jest tak samo praktyczne, jak krzyż przed pałacem.
                  Rzecz właściwa, ale nie na swoim miejscu. To forum Skody, a nie Uaz'a.
                  W samochodzie tej klasy po prostu "młotkiem się nie klepie". :wink:
                  Sam na pewno to zauważyłeś.
                  zdroofko
                  daszek
                  • smer
                    • 2021
                    Panowi, tak prawdę mówiąc obojętna jest mi forma w jakiej wyrażacie się na temat mój i mojego byłego "wynalazku". Fakt, śmieszy mnie trochę, gdy ktoś zapodaje nędznej klasy dowcip i nie wnosi nic konkretnego, natomiast potrafię docenić rady i sugestie innych, choćby były podane w bardzo pikantnym sosie
                    Ale do rzeczy.
                    Przylutowałem przewód antenowy bezpośrednio do nóżki na płytce (do tej, do której przylutowane jest gniazdo antenowe), natomiast oplot koncentryczny przylutowałem w najdalszym miejscu w jakim to było możliwe, mając na uwadze, żeby jak najbardziej zabezpieczał żyłę. Oplot sięga w sumie dalej, niż fabrycznie...
                    Chłopak
                    Pochlebiasz mi, hehe...
                    Piszę poprawnie po polsku.
                    • cycek
                      • 554
                      #60
                      Ale na masę? na obudowe? :roll:
                      Mam nadzieję, że łapie się do tych innych :diabelski_usmiech
                      Ogrodzenia Panelowe
                      • smer
                        • 2021
                        Boże, to trzeba na masę?? Ja to przylutowałem do 12V :diabelski_usmiech
                        • freekon
                          • 424
                          #62
                          smer to już wiesz czemu odbierasz cyfrę + [/b]
                          Ambiente + pakiet na bezdroża
                          było 153,4KM / 349,4Nm jest 176,1KM / 386,7Nm
                          • smer
                            • 2021
                            Odbieram "Wolną Europę" i to audycje z 70-tych lat...
                            • cycek
                              • 554
                              #64
                              Niektóre radia nie mają masy na obudowie.
                              Ogrodzenia Panelowe
                              • smer
                                • 2021
                                Harry II ma zewnętrzną część gniazda antenowego skręconą z obudową i dodatkowo obudowę połączoną z takimi dziwnymi grodziami (ekranami?) zamocowanymi na płycie...
                                Ja ekran przewodu antenowego połączyłem dokładnie z tym samym, z czym był połączony fabrycznie.
                                • arturas03
                                  • 1298
                                  • AGN 1.8 20V 125 KM
                                  A ja mam tak bez wiercenia:
                                  http://www.fotosik.pl/showFullSize.p...243c1284f73e3d
                                  Jak nie używam to odkręcam gruszkę, zakrywam zaślepką od radia i po kłopocie.
                                  Octavia II FL 1,9 TDI 2009 r.
                                  • piotrek_os
                                    • 8162
                                    arturas03, taki mały OT..co Ty masz przy lewym słupku.... :diabelski_usmiech ?
                                    • cycek
                                      • 554
                                      #68
                                      Zawias bramy garażowej
                                      Ogrodzenia Panelowe
                                      • piotrek_os
                                        • 8162
                                        teraz to dokładnie widac...bo cos mi sie fotka do konca nie otworzyła
                                        • smer
                                          • 2021
                                          Radio już zabudowane w popielniczce. W sumie po przerobieniu gniazda antenowego radio spasowało dość fajnie. Jedynie muszę coś wymyślić z tą gruchą, bo jej odpinanie drażni mnie porządnie...
                                          Po zamontowaniu radia i zestrojeniu anteny wywołałem kolegę z bazówką (2km odległości) na wolny kanał i poprosiłem o odsłuch; sygnał dostawał ode mnie porządny, słyszał mnie czysto, bez pisków i trzasków...
                                          Aha i jeszcze jedno; czas na wykazanie się odwagą cywilną
                                          Dziękuję, że zbluzgaliście mnie za partactwo i pomysł z drzwiami.
                                          • piotrek_os
                                            • 8162
                                            tylko nie przesadzaj z pomyslem :diabelski_usmiech
                                            • smer
                                              • 2021
                                              Ej, fachowcy! Możecie się teraz przydać :P
                                              Czy to jest wtyk znormalizowany? Można brać w ciemno?
                                              http://allegro.pl/wtyczka-mikrofonow...1.html#gallery
                                              • piotrek_os
                                                • 8162
                                                napisz do nich...maja presidenty w sprzedazy to odrazu zobacza czy pasuje :diabelski_usmiech
                                                • smer
                                                  • 2021
                                                  Jakoś nie ufam do końca odpowiedziom sklepów wysyłkowych, nieraz się już przejechałem.
                                                  Niby na 6 pinów, ale cholera wie...
                                                  • piotrek_os
                                                    • 8162
                                                    najzyzej gdyby było inne podpasujesz z ori wtyczki....z 2-ch zrobisz 1
