montaż W ASO-SUBWOOFER w O2FL kombi
  • EdKris
    • 40
    te 300 to pikus bo jak cos sie stanie to nie dziala OC
    O1 SLX AHF
  • locaj85
    • 482
    za kilka dni odbieram O2FL kombi, chcę przełożyć instalację oraz suba do auta.
    Problem w tym, że auto będzie w leasingu, i każdą zmianę muszę robić w serwisie żeby nie stracić gwarancji...
    z dealerem umówiłem się tak, że wyślę im ( wyślę ponieważ auto mam do odbioru w Siedlcach, a mieszkam w Poznaniu) kable : +, masa, rca; do serwisu, żeby mi je ułożyli w progach itd. Nie chciałbym, żeby spieprzyli robotę, więc wolę im dokładnie opisać co i jak mają zrobić. Tu nasuwa się pytanie: jak poprowadzić instalacje aby zminimalizować zakłócenia.
    Obecnie instalację położoną mam w następujący sposób:
    + od aku w progu od strony kierowcy
    masa w bagażniku do nadkola ( fabryczne miejsce)
    rca w progu od strony pasażera
    CB kabel antenowy luzem po środku auta ku wyjściu kabla bagażnikiem od strony pasażera
    niestety od czasu montażu suba w CB wystąpiły zakłócenia ( szumy w momencie basu, po wyjęciu radia , lub zatrzymaniu utworu szumów brak), jeżeli to możliwe to chciałbym uniknąć tego problemu w nowym aucie
    Czy w o2 fl można zrobić to tak samo?
    ponadto zamówiłem instalację radiową z 8 głośnikami fabrycznymi
    flaki jakie chce przeszczepić do nowej karety to :
    KENWOOD KDC-5047U
    oraz
    FLI TRAP 12 active z okablowaniem DIETZ 20mm2 OFC
    [ Dodano: Czw 25 Lis, 10 19:54 ]
    pomoże ktoś?
    interesuje mnie przede wszystkim właściwy rozkład kabli...
    czy zasilanie powinno iść w progu po stronie kierowcy?
    czy rca powinno iść w progu po stronie pasażera, czy też w kanale środkowym?
    • Adamu
      • 1384
      Zamieszczone przez locaj85
      kabel do suba musi byc daleko od kabla antenowego CB radia.
      a to którymi progami puścisz zasilanie nie powinno miec wiekszego znaczenia. ważne aby nie było razem z RCA
      • locaj85
        • 482
        danke, wysłałem już w piątek instrukcje do ASO , mam nadzieję, że się nie obrażą, że amator im tłumaczy co i jak mają zrobić
        • arturo_freestyl
          • 704
          ja bym to sam zrobił na twoim miejscu bo w aso napewno ci coś odwalą
          Octavia FWD 370KM/460Nm + NX
          ET 14,607 - Bemowo 2011
          ET 13,482 - Ryki 2012
          ET 13,014 - Ełk 2013
          ET 12,939 - Ryki 2015
          0-200km/h - 13,2s
          2 v-ce Mistrz Polski FWD TURBO PROFI 2015 1/4Mili
          • locaj85
            • 482
            robiłem to już sam i nie mam z tym problemu, niestety:
            1. auto służbowe
            2. auto w leasingu
            na pewno sprawdzę jak to zrobili, najważniejsze są punkty newralgiczne, tj.mocowanie przy aku, mocowanie do oprawki bezpiecznikowej, a z progami to chyba sobie poradzą tam nie ma filozofii
            • Adamu
              • 1384
              filozofia jest taka że na przewodzie plusowym od klemy do oprawki odległość należy minimalizować. (zeby nie było tam pól metra kabla)
              • locaj85
                • 482
                wysłałem im jujż pocięte :lol: , tj. oprawke z dokręconym kawałkiem przewodu ich rola ma się ograniczyć do ułożenia w progu i dokręcenia śrubek ;]
                [ Dodano: Sro 01 Gru, 10 17:09 ]
                no i zaczęły się schody....
                dzwonił przed chwilą Pan z ASO i mają problem:
                dlaczego taki gruby kabel, tj 20 mm2
                i, że nie mogą tego przepchnąć do silnika i trzeba będzie wiercić w grodzi silnika <sic!>
                macie jakiś doświadczenia jeżeli chodzi o układanie przewodów w O2FL, czy rzeczywiście ten problem występuje?
                dodatkowo wspomniał coś o spadkach napięcia, że poduszki nie będą działać, ale wtedy się wyłączyłem :twisted: dla swojego dobra :diabelski_usmiech
                zaproponował, mi żeby ułożyć cieńszy kabel , ale odrzuciłem tą propozycję zostają c przy swoich marnych 20mm2
                co myślicie
                • paysker
                  • 264
                  mialem taki sam kabel 20 mm2 i nie bylo problemu tylko ze od o2
                  http://www.youtube.com/watch?v=bp80iyr2HeU
                  Nasze Auta: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26038
                  • locaj85
                    • 482
                    pewnie jest tak samo jak w o2
                    wczoraj Pan z ASO zadzwonił i powiedział, że zamontowali a mechanik męczył się 5 h i pewnie będzie kosztować ok 600zł!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    jutro jadę po auto dam, znać co i jak
                    • Nexus6
                      • 4847
                      locaj85, a wystarczyło oddać auto do renomowanego zakładu Car Audio.
                      Nie byłoby problemu z audio, jak i nie byłoby problemu z gwarancją.
                      • locaj85
                        • 482
                        najlepiej byłoby jakbym sam to zrobił, niestety leasing-auto firmowe-gwarancja, aso nie honorują ingerencji innych warsztatow...
                        jutro pogadam z tym mechanikiem co takiego trudnego tam było.... bo 600 zl to nie zamierzam za to płacić, nawet firmowymi pieniędzmi.
                        • djczas
                          • 9612
                          locaj85, a zansz coś takiego jak Ś.P. Unia Europejska i jej dyrektywa GVO :diabelski_usmiech tak jak Nexus6, pisze a kto jak kto na tym forum wie co mówi
                          • Nexus6
                            • 4847
                            tzn ze po prostu nie szukales i nie chcialo Ci sie rozmawiac z ASO :diabelski_usmiech
                            • Kaziunciu
                              • 85
                              Ja zrobiłem całe nagłośnienie poza serwisem, w EXTREME car audio w serwisie mi panowie powiedzieli że nie ma najmniejszego problemu gwarancji nie stracę ponieważ firma jest renomowana a oni sami to by mieli z tym problem. Także mogłes próbować to tak załatwić. Lub zapytać sie w serwisie czy może przyjść frima zawnętrzna i zrobić nagłosnienie.
