Superb 1 i radio 2 DIN
  • Mrykot
    • 85
    piramida, w Elku oblookasz sobie stolki w moim szkodniq :diabelski_usmiech
  • Subaru
    • 640
    Planuję zakup radia 2 DIN. Czy będę musiał dużo rzeźbić czy pójdzie gładko Plug&Play?
    Zdjęcie otworu poniżej
    Koniki są po to by je karmić
    • shado
      • 5315
      A jakie to radio?
      • Subaru
        • 640
        Jakiś standardowy chińczyk na 2 DIN
        • shado
          • 5315
          To powinno pasować P&P. Zwykłe chińskie radia mają takie same wtyczki jak te które masz w samochodzie. Jakbyś chciał wsadzić jakieś radio z OII albo SII to musiałbyś dokładać przejściówki i inne cuda.
          • Subaru
            • 640
            Radio Z O2 albo S2 mi nie wejdzie. Ono z tego co wiem jest inaczej mocowane bo przykręcane na śruby (i chyba innej możliwości nie ma) Są one zaokrąglone i chyba nie weszły by u mnie w seryjne miejsce. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli się mylę to mnie poprawcie. Ja muszę montować w kieszeń
            • shado
              • 5315
              Nie wejdzie. Musisz szukać prostokątnego radia, a tamte z OII i SII są zaokrąglane i mają inne wtyczki. Kształtem pasowałoby Ci radio z RCD200 z VW, ale ono też ma inne wtyczki i CANa.
              • Subaru
                • 640
                shado, nie doczytałeś
                Zamieszczone przez Subaru
                Chcę kupić zwykłe standardowe radio na 2 DIN Made in China
                  • 10918
                  Subaru, nie kalecz tego wozu chińszczyzną
                  walnij mfd navi:
                  tylko skodowskie warto poszukać,
                  albo coś lepszego 2din, a nie chinola, przynajmniej jvc, jeśli radyjo starczy tobie bez navi:
                  • Subaru
                    • 640
                    Na mapach mi nie zależy bo wole podpiąć navi pod szybę, ponieważ patrząc na mapę widzę gdzie jadę. JVC nie ma wyświetlacza a mi zależy na kamerze cofania. I najważniejsza kwestia - muszę mieć ściągany panel - to priorytet
                    Hmm... Dopiero teraz zauważyłem że kolega także z OCP
                      • 10918
                      Subaru, to może 1din , z wyjeżdzanym ekranem coś?
                      [ Dodano: Nie 30 Sty, 11 19:38 ]
                      p.s. a radyjko to bym się zatanawiał nad tym alpine są godne:
                      tylko szkoda, że nie podświetla na zielono
                      , po co Ci kamera cofania? nie masz czujników na zderzaku?
                      • Subaru
                        • 640
                        IMO 1 DIN to trochę bezsens w naszych autach bo niby po co skro mamy miejsce na 2DIN. W autach gdzie się nie zmieści to można w ten sposób kombinować. Poza tym jak już wspomniałem chcę ściągać mordę - takie przyzwyczajenie
                        [ Dodano: Wto 08 Lut, 11 20:25 ]
                        Po długim okresie oczekiwań zakupiłem radio 2DIN:
                        Priorytetem był zdejmowany panel przedni. Przód ekranu idealnie komponuje się z resztą auta i ogólnie jestem zadowolony. W planach jest kamera cofania i inne zabawki. Na chwilę obecną potrzebuję ramkę jak na fotce.
                        Problem jest jednak taki, samo radio (bez wyświetlacza) jest równo zamontowane z deską, i jak założę panel to wystaje on do przodu ok 15mm. Myślałem żeby upchnąć je głębiej, wyciąć blokadę z tyłu która uniemożliwia przecięcie radia i wepchnąć je na równo. Wtedy jednak nie da rady wyjąć wyświetlacza, gdyż guzik który należy na nim wcisnąć jest od dołu (patrzpis radia w aukcji). Czy jest jakaś ramka 2 din, która spowodowała by lepsze "wkomponowanie radia" i otoczenie go z lwej/prawej/górnej strony, nie obejmując dołu? (coś ala ramka do aut dedykowanych)
                        [ Dodano: Pią 11 Lut, 11 19:11 ]
                        Aby przedstawić problem montażu radia 2DIN ze zdejmowanym panelem zrobiłem fotki. Oczywiście brakuje jeszcze ramki więc nie zrażajcie się tym. Wstawione jest tylko gołe radio w seryjne miejsce, jednak przede mną jeszcze trochę pracy żeby było dokładnie tak jak chce.
                        Na chwilę obecną radio wygląda tak jak na załączonych fotkach
                        Drażni mnie fakt, że panel wystaje o swoją grubość. Wsunięcie radia głębiej było nie możliwe ze względu na ogranicznik który występuje za radiem (nie wiem jak to się fachowo nazywa, w każdym razie to część auta, która blokuje aby go nie wepchnąć za daleko). Jest to jednak do przejścia bo można go wyciąć a radio wejdzie o te 15 mm i będzie ok. Problemem jest brak możliwości zdjęcia panela, ze względu na to, że nie wcisnę przycisku na dolnej obudowie wyświetlacza (dokładnie widać to na zdjęciu w moim poprzednim poście). Zastanowiło mnie jednak co się stanie jeśli pochylę panel elektrycznie i go zdejmę. Okazało się że po zdjęciu panela podczas pracy jednostki radio nie wyłącza jakbyśmy odłączyli zasilanie. Panel na którym mocje się radio wjeżdża do pozycji początkowej. I o to właśnie chodziło. Dzięki temu można go bez problemu założyć. Gdyby tak nie było i zaczęlibyśmy montować go na pochylonej windzie, to mogłoby dojść do uszkodzenia jakiegoś plastiku, bo panel trzeba docisnąć dość mocno. Poniżej wrzucam filmik żeby było jasne co mam na myśli
                        W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
                        Filmik jest prowizoryczny, nakręcony wieczorem aparatem. Jak wszystko ogarnę, to zrobię jakiś lepszy
