Tryb serwisowy BOLERO
  • machu
    • 147
    #26
    Dorzucę kilka słów od siebie, bo zajmowałem się pomiarami jakości sieci komórkowych.
    Sygnały musilibyście mierzyć dokładnie w tym samym miejscu. Czasami nawet delikatna zmiana miejsca pomiaru drastycznie obniża poziom doceirającego sygnału. Nie wiem jak było w Waszym przypadku.
    Piszesz o zasilaniu na drugą antenę - jeśli tam nie ma wzmacniacza to nie musisz nic zasilać.
    Ja bym zrobił taką krótka check listę
    1. Czy antena poprawnie zamontowana / dokręcona
    2. Wyjmij radio i jeśli masz gdzies pod ręką to podłącz najzwyklejszą antenę do radia - sprawdź jaka jest różnica - jeśli wyjdzie, że jest lepiej - masz coś skopanego w torze antenowym
    3. Czy do wzmacniacza na antenę dachową podawane jest zasilanie - jeśli nie to w praktyce nie ma szans na dobry odbiór!
    4. Sprawdzić omomierzem impedancję instalacji - prawidłowa 50 om- jeśli jest gdzieś przerwa - od razu będziesz wiedział, że jest coś nie tak - podczas pomiaru przykładasz jeden przewód do masy drugi do środkowej żyły i mierzysz
    Czy ktoś wie czy jest różnica pomiędzy podłączeniem do ANT1 a ANT2 ?
    na stronach związanych z VW przy radiu RNS310 podają, że jedna antena jest od FM 2 Aerial Connector a druga od AM and FM Aerial Connector
    Spotkałem się z tym, że w przypadku starszych Audi do wzmacniacza antenowego wprowadzone są sygnały od razu z dachu i z szyby. Jak jest w skodzie? Czy do radia dochodzą osobne przewody z dachu i z szyby?
    Forum OCP:
    Sprzedam czarnulkę...
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1000063
    • zamlynny
      • 81
      #27
      Tak
      Po podłączeniu tylko jednej, innej, anteny sygnał się znacznie pogarsza. Poprawia się jeśli podłącze ANT2 do instalacji w samochodzie, a do ANT1 kawałek drutu.
      Tak - 12 V.
      Prawidłowa 180 Ohm dla prądu stałego. Jeśli pracowałeś w telekomunikacji powinieneś wiedzieć, że te 50 Ohm to impedancja dla prądu zmiennego.
      [ Dodano: Pią 18 Lut, 11 12:22 ]
      Zamieszczone przez zamlynny
      Wykopałem i zamówiłem na allegro takie cudo:
      link
      Nie kupujcie tego gówna. Z tym kabelkiem radio w ogóle przestaje widzieć jakiekolwiek anteny i przestaje odbierać. Oczywiście klient nie pozwala na zwrot, wystawiłem mu komentarz neutralny (powinienem negatyw), więc mi też "za karę" wystawił neutrala, z komentarzem, że jestem "upierdliwy" i domagam się zwrotu pieniędzy. :-)
      • machu
        • 147
        #28
        Miałem na myśli niezasilony tor antenowy.
        180 Ohm zapewne jest od strony radia.
        • zamlynny
          • 81
          #29
          Zamieszczone przez machu
          180 Ohm jest od strony niezasilonego toru radiowego od strony anteny.
          • gruto
            • 1263
            a tak z innej beczki.....co jeszcze można wykombinować , bądz uruchomić na Bolerku ?
            • machu
              • 147
              #31
              Zamieszczone przez SKODAJACK
              Koledzy - ja borykam się z tym samym problemem. Dzisiaj razem z kolegą KROPECKIEM porównywaliśmy nasze sygnały na bolerach w tym samym miejscu i mieliśmy rozbieżności nawet do 15 dBuV
              SKODAJACK, jak rozwiązałeś problem?
              • adamusek
                • 331
                #32
                ja mam swinga zalozyli i ta skodowska przejsciowke ale wzmacniacz bede dokladal bo swing nie widzi mi zadnej anyeny w menu ;/
                radio w miescie gra oka ale w trasie bywa roznie ;/
                Prowadzi NaviExpert Lifetime
                Ostrzega Yanosik
                Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
                • machu
                  • 147
                  #33
                  adamusek,
                  założyłeś już ten wzmacniacz na drugą antenę?
                  • adamusek
                    • 331
                    #34
                    jeszcze nie, narazie wymieniali mi cala szybe przednia bo cieklad woda pod uszczelka
                    co ciekawe w miescie radio jakos odbiera natomaist poza miasem lipa...
                    Ostrzega Yanosik
                    • lukaszz
                      • 167
                      #35
                      Witam, ja dokładałem Bolero z 2 tygodnie temu działa dobrze na 1 antenie. Miałem wcześniej dołożonego Swinga i nie było z nim problemów. Jak zakładałem Bolero to dokupiłem adapter - foto w załączniku. W trybie serwisowym pokazuje że są 2 anteny, radio odbiera dobrze w garażu na poziomie -1, nie ma problemów z przeławiceniem się między przekaźnikami w czasie drogi.
                      • #36
                        lukaszz, ten bubel ze zdjęcia, który również kupiłem nie wpływa na jakość sygnału.
                        • lukaszz
                          • 167
                          #37
                          Zamieszczone przez kross12
                          Kupiłem ten adapter jakoś przez przypadek jak zamawiałem do 2 samochodu kable zasilające do radia. Na zdjęciu poniżej jest informacja że są 2 anteny. Może to subiektywne odczucie ale mam wrażenie że radio odbiera lepiej. W Arkadii (centrum handlowe w warszawie) Swing nie mógł odnaleźć żadnej stacji, Bolero znalazło Zet oraz RDC. Jedyną stacją radiową jaką słucham jest Trójka, z którą miałem zawsze problem z odbiorem w Swingu na trasie nr 8 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, odkąd mam Bolero - od początku jest ten adapter nie mam problemów z odbiorem w tej okolicy.
                          • TomaszW
                            • 221
                            Jak uruchomić jakiekolwiek menu serwisowe w Bolero? To sprawdzanie sygnału anteny.
                            Czy u was też jest bardzo ciężko włożyć kartę SD do slotu? Ja u siebie dosłownie muszę wpychać na maksa.
                            Samochód zamówiony bez radia. Radio mam kupione poza ASO. Sam robiłem i gra wyśmienicie na jednej antenie bez żadnych przejściówek.
                            • gruto
                              • 1263
                              Zamieszczone przez TomaszW
                              TomaszW, masz odpowiedź , to jest pewne ryzyko.....
                              [ Dodano: Nie 24 Lip, 11 12:06 ]
                              mi karta wchodzi jak w masełko
                              • darek_wawa
                                • 75
                                #40
                                u mnie również karta wchodzi i wychodzi bez problemu....
                                • gruto
                                  • 1263
                                  gdzieś obiło mi się o uszy że ktoś wkladając odwrotnie powyginał prowadnice z karty - także można domniemać iż jest to wygięte TomaszW, posmaruj boki karty sylikonem (patyczkiem do ucha )- powinno wchodzić lepiej
                                  • TomaszW
                                    • 221
                                    Źle opisałem problem z kartą.
                                    Chodzi o to że karta wchodzi bez problemu ale nie zostaje w radiu. Wystarczy delikatnie włożyć kartę a radio od razu wychwytuje jej obecność. Niestety karta wypada ze slotu. Trzeba bardzo mocno wcisnąć aby została na swoim miejscu.
                                    Aby zobaczyć tryb serwisowy trzeba przytrzymać przycisk SETUP przez 10-15 sek.
                                    Co do jakości sygnału się nie wypowiadam bo auto stoi za domem. W trybie serwisowym mam tylko 30 dBuV. O zgrozo tylko tryb MONO. Dziwi mnie to bo radio gra ok i wyłapuje RDS. Balans na głośniki przednie i tylne też działa.
                                    Czy w tym radiu jest bardziej rozwinięty equalizer? Nie ma jakiś trybów do wyboru (ROCK, POP itp..)?
                                    • gruto
                                      • 1263
                                      a pytanie z innej beczki - sprzedał bym moje Bolero a kupił Columbusa ....ile by mnie to szarpnęło , może ktoś jest na forum co się tym zajmuje ?
