Gdzie wzmacniacz - O1 Kombi
  • almarxx
    • 21
    Wszystko pasuje p&p. Sam jeżdżę na takim zestawie i jest ok.
  • _buli_
    • 88
    Witajcie 8)
    W dniu wczorajszym przeprowadziłem przewody przez auto i wylądowałem w bagażniku. Wymacniacy chciałem umieścić w lewym schowku. Przewód sygnałowy został poprowadzony progiem prawym, zasilający progiem lewym, czy kącikowy standard. Jednak mam pewien problem z długością przewodów sygnałowych. Puściłem je pod kanapą i chciałem by wyszły w lewym schowku. Przy tej ścieżce okazały się za krótkie.
    Opcje mam dwie:
    ukrycie wzmacniacza w prawym schowku ( czy to jest możliwe)?
    inna ścieżka przewodów sygnałowych ( którędy proponujecie )
    Co proponujecie ?
    • Gość
      A masz podwojna podloge, moze tam starczy kabli. ja osobiscie ukrylem wzmacniacz pod podloga, kabli nie widac wzmaka tez, tylko glosnik na wierzchu, ale to z winy funduszy (samorobka)
      • _buli_
        • 88
        Cholera - nie wiem. Rozumiem, że podwójna podłoga, czyli pod wykładziną jest piętro schowków, a pod tym mamy zapas?
        Przy okazji - może mi pomożesz. Chciałbym ściągnąć boczki w bagażniku. Zdemontowałem tylny plastikowy pas, plastiki w których są lampki i mam problem, ponieważ dół boczku jest trzymany przez plastikowy kołek, stanowiący gwint dla śrubki . Czy można to wyciągnąć nie niszcząc tego ?
        • Marcello01
          • 491
          • AGP 1.9 SDI 68 KM
          schowaj w prawym boczku i będzie git ja mam w lewym opary o boczek także chłodzenie ma wyśmienite
          https://www.facebook.com/tapicerekpranie
          • _buli_
            • 88
            Wzmak wylądował w styropianowej wkładce podłogi - dziękuję za podpowiedź Golas27
            • Gość
              no nie dokonca o to mi chodzilo, ale prosze. Ja mam poprostu podwojna podloge czyli drewniana podloga pod ktora jest schowek, potem ta wlasciwa podloga i dopiero kolo zapasowe no i wlasnie wzmacniacz mam pomiedzy podlogami schowany, Ty najwyrazniej nie masz takiej. Jakos sobie poradziles teraz sprawdzaj tylko w lecie czy sie nie grzeje za bardzo, jak nie to bedzie hulal. U mnie nawet w najwieksze upalu jakos daje rade.
              • goryl3
                • 126
                Ja chciałem wsadzić w boczek, ale sie nie zmieścił ani z jednej ani z drugiej :P i jest pod drewnianą podłogą, razem z kondziem
                www.jem-zdrowo.com.pl
                • Vojtek1,9tdi
                  • 264
                  Dokleje sie z pytankiem jak ciągniecie kabel 12v do wzmacniacza z komory silnika do kabiny którędy najlepiej???
                  Skoda Octavia 1,9TDI 110PS Ambiente
                  • goryl3
                    • 126
                    Gumowa zaślepka w ścianie grodziowej mniej więcej za skrzynką bezpieczników.
                    • Vojtek1,9tdi
                      • 264
                      Podziękował
