zasilanie
  • Joo
    • 76
    zasilanie
    ja w swojej o1 miaelm problem z tym, ze auto na wolnych obrotach jak chodzilo to klima nie chlodzila. Raz sie wiatrak wlaczal a raz nie. Wymienilem za rada fachowca filtr kabinowy i bylo lepiej, ale najlepszym okazalo sie wyczyszczenie karcherem chlodnicy, gdyz byla zawalona brudem i muszkami od zewnatrz i niestety jak mi to wytlumaczyl gosc nie mogla dac z siebie wszystkiego i komp wylaczal na postoju klime, bo jakos czynnik sie cofal, bo nie mogla oddac ciepla przez chlodnice. Wyczyscilem od zewnatrz chlodnice i smiga w kazdych warunakch, a dwa lepiej grzeje teraz ogrzewanie. Moze troche zagmatwalem, ale u mnie pomoglo.
  • daber85
    • 296
    zasilanie
    witam mam pytanko. czy mase do wzmacniacza trzeba ciagnac besposrednie z aku czy mozna polaczyc z blachami w bagazniku.
    • alfee
      • 2583
      daber85, można wziąć z blachy, ale bezpośrednio z aku będzie dużo lepsza.
      Alfee
      Kawasaki ER5 :-)
      • daber85
        • 296
        ogolnie to nie mam pojecia jaka moze byc roznica mam juz zamontowany sprzet ale mam za cienkie kable i teraz w weekend bede je wymienial i koles powiedzial ze pod zadnym pozorem nie wolno podlaczac do blachy a dotychczas tak gralo i bylo ok.
        • alfee
          • 2583
          Zamieszczone przez daber85
          Ja też, ale tak mówią wszyscy elektrycy/elektronicy i ja im wierzę.
          Alfee
          Kawasaki ER5 :-)
          • ziutsane
            • 2376
            Nie musisz dawac bezposrednio z aku. Daj po prostu grubsze kable. Pamietaj zeby dac odpowiedni bezpiecznik do przekroju kabli.
            Pozdr.
            Bartek
            Radio: C90r+XDP210EQ
            Kable:Opt,Skyline,50 mm
            Wzm:XES M1+FP 1.800
            Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
            • daber85
              • 296
              dziekuje. pozdrawiam i wesolych swiat
              • ziutsane
                • 2376
                wzajemnie
                Wzm:XES M1+FP 1.800
                • karlito1982
                  • 720
                  • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                  a ja ma pytanie...ile metrów kabla idzie bezpośrednio z aku do bagażnika ? mierzac auto wyszło ok 6 metrów ale jak macie pociągniete to pytam ile...pzdr dzieki
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25050
                  • kamil92x
                    • 701
                    Zamieszczone przez karlito1982
                    Mi 5 metrów starczyło
                    Octavia ASZ/RS
                    Jetta A5
                    • karlito1982
                      • 720
                      kamil92x, to chyba tak na styk 5 metrów....pytam bo nie wiem czy gotowy zestaw kupic czy na metry
                      • kamil92x
                        • 701
                        No dużego zapasu nie było. Jak masz obawy że Ci zbraknie to lepiej sobie kup więcej metrów. Lepiej jak zostanie niż ma zbraknąć
                        Octavia ASZ/RS
                        Jetta A5
                        • karlito1982
                          • 720
                          no myślałem kupic nawet 7 metrów ale mówie najpierw zapytam ile tak naprawde wchodzi od aku przez przegrode lewym progiem do bagażnika po lewej stronie...a czy ktoś ma zainstalowane kable do spawarki bo takie mi polecono na forum car-audio że są nawet lepsze od tzw markowych bo tam 100% miedzi siedzi
                          • Nexus6
                            • 4847
                            karlito1982, porównaj oba kable i weź te które lepiej dają się zginać i formować (oczywiście przy założeniu takiego samego przekroju wewnętrznego kabla) :diabelski_usmiech
                            • karlito1982
                              • 720
                              Nexus6, mam kawałek kabla 10mm2 od kolegi i jest on twardawy a ten od spawarki gnie się we wszystkie strony i jest bardzo elastyczny i podatny na wyginanie tylko nie wiem czy jak sie go wygnie czy zostanie na pozycji
                              • splawik
                                • 1292
                                Przewody do spawarek są w innej izolacji (np. gumowej) po wygięciu nie zostaje w pozycji wygiętej tylko się prostuje.
                                Taki typ wykorzystuje się do robienia przewodów rozruchowych, ładnie się zwija w kółko i np w koło zapasowe można włożyć, tylko cenowo jest droższy.
                                O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
