Zamieszczone przez tom2212
Zamiana oryginalnego RADIA CD SKODA AUTO na AUDIENCE mp3
Czy mozecie mi potwierdzic, ze zamiana fabrycznego radia na rowniez fabryczne Audience jest na zasadzie 1:1? (czyli: odkrecam 4 sruby pod saslepkami, wyciagam radio, odpinam wtyczke ktora od razu wpinam w nowe radio i..po klopocie?)
Wszystkie funkcje beda dzialac? jak np czujniki cofania (obraz graficzny) klimatronic itd?
Trzeba dodatkowo zmieniac cos na tej wtyczce co mam teraz? - czy wszystkie piny sa umieszczone tak samo.
To audience ma zmieniarke - czy trzeba cos dodatkowo podlaczac?
..i na koniec, prosba o linka z jakas instrukcja demontazu takiego radia, nie chcialbym nic polamac itp.
Tak na koniec moze ktos sie orientuje, te radyjka AUDIENCE to sa udanym oproduktem czy sa awaryjne? (slyszalem cos o problemach z podswietleniem i awariami mechanizmu podawania plyt w zmieniarce ale wole sie co do tego upewnjc tu na forum u naszych specjalistow).
Na co zwrocic uwage - o co pytac? kupujac uzywane przez neta? (sprzedawcy zapewniaja, ze stan to igla, nie naprawiane itd, daja standardowo gwarancje jedynie na 2 tygodnie (cos krotko :-?
Wielkie dzieki za pomoc.
dabpozdrawiam
dab
zależy za ile $$$ jest to radyjko.
Tak do 500 zł bym może i za nie dał (w przypadku posiadania Stream'a bez mp3). W innym przypadku raczej wymiana na Swinga lub Bolero.
Wymiana jest 1:1
Ściągasz ramkę radia, proponuje zacząć od dołu. Otwierasz popielniczkę i ciągniesz za ramkę. Potem 4 śrubki i 2 wtyczki i wszystko.
Za radyjko chca 600zl wiec nie jest to mala kwota jak za taki produkt...ale chcac miec wyswietlone na nim czujniki parkowania chyba nie mam innego wyjscia? te nowsze modele od FL nie maja takiej mozliwosci. :? No i sa drozsze, powyzej 1200zl... Zreszta te swoje sprzedam pewnie za jakies 300zl wiec w sumie finansowo nie polegne :-)Zamieszczone przez Mr0cznyzależy za ile $$$ jest to radyjko.
Wymiana jest 1:1
Ja mam wlasnie to pierwsze radyjko z tej serii, bez mp3 i to jest w zasadzie glowny powod wymiany, a przy okazji wbudowana zmieniarka tez sie przyda.
Dzieki za porade demontazowa :-) pewniej bedzie mi sie pracowalo.
Moze ktos z uzytkownikow jeszcze sie wypowie nt tego Audience, jak sie sprawuje itd?pozdrawiam
dab
Jeszcze tylko taka uwaga, moje radio z roku 2005 nie ma nazwy STREAM, ma jedynie nazwe SKODA AUTO (roznie sie jedynie jednym klawiszem z napisem GEO, gdzie obecnie jest symbol nutki), pewnie STREAM dodali w kolejnych latach.Zamieszczone przez Mr0cznyw przypadku posiadania Stream'a bez mp3). Wymiana jest 1:1
Pytanie czy ten moj weteran jest kompatybilny ze STREAMem i przejscie na AUDIENCE bedzie bezbolesne? :?pozdrawiam
dab
2 tygodnie temu zmieniłem mojego Stream'a na Audience, wymiana 1:1 bez żadnych problemów. Demontaż to zdjęcie ramki od dołu i śruby (uwaga żeby nie wpadły pomiędzy radio a obudowę). Jakość dźwięku wg mnie dużo lepsza od Stream'a jedyne co mnie wkur... to b.słaba czułość wyszukiwania stacji radiowych, w Streamie była lepsza o niebo. Zmieniarka i jej obsługa banalnie prosta. Pamiętaj jeśli kupisz jakiekolwiek radio to żądaj kodu do radia !!! W razie jakichkolwiek pytań służę pomocą!
Obecnie dzieki uprzejmosci i pomocy kolegi OctaviaRS TDi (kupilem od niego Audience mp3) zostalo podmienione radio Stream na audience i tak jak mowiliscie - wszystko odbylo sie na zasadzie 1:1.
Cd gra i buczy, zmianiarka rzezbi plyty mp3! (wreszcie) az milo, w zasadzie jest ok poza jedna sprawa, ktora ulegla pogorszeniu - na mojej obecnej antenie dachowej radio nie jest w stanie zlapac jakiekolwiek stacji a te wpisane z reki sa slabej jakosci (w zaleznosci od sily nadajnika stacji gra lepiej badz gorzej) Problem ze slabym odbiorem radia mialem juz w Streemie gdzie radio szumialo, gubilo jakby na chwile stacje, generalnie zbieralo wiele zaklocen. Moze pad mi wzmacniacz anteny?
Gdzies na forum czytalem ze Audience jest bardziej wymagajace co do anteny - stad ma mozliwosc podlaczenia drugiej. Ktos moze przerabial ten temat? Cos doradzicie?pozdrawiam
dab
innova
dość wyczerpująco opisałem Ci procedurę weryfikacji na sąsiednim wątku. Zajrzyj tam i możesz smiało działać w kierunku rozwiązania zagadki/problemuZamieszczone przez dabKtos moze przerabial ten temat? Cos doradzicie?
Problem z oprogramowaniem radia??????
Chcialem wrocic do watku, bo w praktyce okazalo sie nie tak rozowo jak pisaliscie :?
Sama fizyczna zamiana radyjkami odbyla sie bez problemu.
Problem to zestrojenie "obcego"radia z moim autem.
1. Problem polega na bardzo, bardzo slabej jakosci odbioru sygnalu radiowego - szumofon (im blizej rozglosni radiowej tym lepszy odbior ale generalnie lipa).
Drugi problem, tgo to ze radyjko w ogole nie wyszukuje stacji - pewnie zwiazane to jest z slabym sygnalem.
Idac na latwizne - bylem w ASO skody - wymienili mi moja antene na nowa i bez zmian - czyli okazalo sie ze antena jest sprawna.
a sam problem lezy jak mowil serwisant w oprogramowaniu radia i ze musza porozumiec sie z centrala w Poznaniu :-(
Pytanie czy to oznacza, ze tego radyka sie nie da zaadoptowac do mojego auta? Czy mozna wgrac jakis prawidlowy soft? No nie sadze, zeby dla auta z mojego rocznika i z moim wyposazeniem nie bylo dostepne w opcji radio Audience? Jesli takie auta byly produkowane to pewnie i soft powinien byc i pasowac?
Siedzi ktos z was moze w tym glebiej i moze cos poradzic?
a moze recepta jest zupelnie inna i rozwiazanie problemu wrecz banalne?pozdrawiam
dab
Tak jak pisałem wcześniej zmieniłem radio ze Stream'a na Audience. Miałem b.podobne objawy co Ty z wyszukiwaniem stacji radiowych, tzn znajdował 2-3 program 1szy, program 2gi i Radio Maryja - akurat żaden nie jest w moim guście więc był problem. Kiedyś zacząłem wyszukiwać stacji bezpośrednio koło "nadajnika radiowego" (nie znam się na tym ale były to chyba jakieś anteny w Krakowie) i znalazł wszystkie stacje bez problemu, zapamiętałem je i teraz jest wszystko OK. Jeśli chodzi o soft to jutro sprawdzę i i powiem Ci jakim jest w moim Audience.
Tchnales we mnie nadzieje :-) Czekam na info. A jak sprawdzic soft radia? Trzeba podpiac pod kompa?Zamieszczone przez FuzyTak jak pisałem wcześniej zmieniłem radio ze Stream'a na Audience. Miałem b.podobne objawy co Ty z wyszukiwaniem stacji radiowych, tzn znajdował 2-3 program 1szy, program 2gi i Radio Maryja - akurat żaden nie jest w moim guście więc był problem. Kiedyś zacząłem wyszukiwać stacji bezpośrednio koło "nadajnika radiowego" (nie znam się na tym ale były to chyba jakieś anteny w Krakowie) i znalazł wszystkie stacje bez problemu, zapamiętałem je i teraz jest wszystko OK. Jeśli chodzi o soft to jutro sprawdzę i i powiem Ci jakim jest w moim Audience.
[ Dodano: Wto 31 Maj, 11 07:40 ]
Opcja drugiej anteny pozostaje w odwodzie :-)Zamieszczone przez OctaviaRS TDidab, a opcja drugiej anteny? Miałeś odjechać do gości od car audio.
Najpierw niech sie wypowiedza poznanscy specjalisci skody :-) czy z ich punktu widzenia wgranie softu zalatwi problem.
Jesli nie to zaczne kombinowac z antena. Tylko czy dolozenie anteny ktora bedzie schowana gdzies pod kokpitem cos da? Oryginalnie druga antena jest wklejona w szybe, a ta opcja u mnie nie wchodzi w rachube. :roll:
Dzisiaj wiesci za Skody i zobaczymy, bede informowal.
dzieki!pozdrawiam
dab
Kolego dab,
czy dostałeś jakieś info od skody?Sprzedam czarnulkę...
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1000063
Odgrzebie temat, bo nie znalazłem informacji na forum, jak jest z radiem Audience, czy te radia posiada jedno czy dwa wyjścia na antenę?
Czy ktoś przerabiał temat z podpięciem oryginalnego wzmacniacza od Tourana jako dodatkowy, np. taki?
Touran ma anteny radiowe schowane w szybie, jak wygląda podpięcie? We wtyce w stronę szyby są trzy piny, za wzmacniaczem oprócz drutów zatopionych w szybę jest coś jeszcze? Da się to podpiąć pod tylną szybę w OII Kombi?
