Zamieszczone przez artur135
Nowa Skoda Octavia Tour - nieoryginalne radyjko
pod warunkiem ze jest to markowy sprzet, a nie OEM wciskany przez producentow aut :diabelski_usmiechWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Artur , chyba nie do końca się zrozumieliśmy , napisałeś że nikt Cie nie przekona , żę warto inwestować w radio 1din , mi chodzi o coś zupełnie przeciwnego - rezygnując z firmowego radia 2din , które jakością oraz wyposażeniem nie powala a wręcz przy swojej cenie jest przegięciem, wydając polowę ceny otrzymasz radio zdecydowanie lepsze i lepiej wyposażone oraz "dodatkową półeczkę" gratis
Co do kamery cofania w O2 tour - ok , masz rację , miej i sobie chwal nic w tym śmiesznego nie było .
dalej jest to moja subiektywna opinia i nie ma obowiązku się z nią zgadzać
Ku przestrodze-szalony ponton
https://www.youtube.com/watch?v=CV1jr7nl53s
konkrety poniżej;Zamieszczone przez EBPArtur , chyba nie do końca się zrozumieliśmy , napisałeś że nikt Cie nie przekona , żę warto inwestować w radio 1din , mi chodzi o coś zupełnie przeciwnego - rezygnując z firmowego radia 2din , które jakością oraz wyposażeniem nie powala a wręcz przy swojej cenie jest przegięciem, wydając polowę ceny otrzymasz radio zdecydowanie lepsze i lepiej wyposażone oraz "dodatkową półeczkę" gratis
zenec nc2010-używany, 1200 pln
kamera cofania-100 pln
separator,mikrofon,filtr,-50 pln
co do ceny nowego np.Columbusa masz rację, kosmos.
Pisząc w tym wątku nie przekonuje nikogo do niczego ani nie neguję innych stanowisk niż moje. mówię co używam i zachęcam
Jeśli mogę tylko doradzić kolegom którzy montują nieoryginalne radia. Zamówcie sobie w skodzie zestaw do montażu nieoryginalnego(AZO 600 002A).
Trochę to kosztuje, ale w cenie dostajemy naprawdę fajnie wykonaną kieszeń do radia + półka - jakość plastiku bije na głowę te szeroko dostępne zamienniki za 50 zł, dodatkowo otrzymujemy zmodyfikowaną ramkę (kształt pod radio Columbus), zatem nasze radio aż tak bardzo tragicznie nie będzie wyglądać z powodu czarnych połaci zaślepek po bokach. Wiem że za ok 500 zł można na alle..ro kupić tanio swing-a, ale
1. Źródło pochodzenia ? Czy aby przez przypadek ktoś nie rozebrał auta kolegi z forum...,
2. Co z gwarancją,
3. Żeby mieć usb trzeba jeszcze dokupić adapter (chyba mdi się to nazywa),
4. Czytałem o problemach z odbiorem radia przy 1 antenie
Owszem nie ukrywam, radio skody ładniej będzie wyglądać zawsze i wszędzie a dwa gdybym je dostał w cenie w ogóle nie zastanawiał bym się nad wymianą.
Co do funkcjonalności to bym się zastanawiał.Załączone pliki
To już brzmi bardziej zachęcająco. Można ją zamontować do góry "nogami" tak, aby kieszonka była powyżej radia?
Niestety niemożna. Zobacz zdjęcie poniżej, z tego co zauważyłem to nie jest sześcian a ponadto pomiędzy górą i dołem są dziurki wentylacyjne musiałbym zobaczyć czy da się to załączoną do zestawu gumą przykryć.Zamieszczone przez skohTo już brzmi bardziej zachęcająco. Można ją zamontować do góry "nogami" tak, aby kieszonka była powyżej radia?
Mam tez pytanie do ludzi którzy montowali nieoryginalne. Czy ASO jest w stanie tak mi podpiąć radio by działało bez kluczyka przekręconego na zapłon, oczywiście bez ciągnięcia nowych kabli? W tej chwili mam podpięte pod zapłon i jak przekręcę kluczyk na 0 to radio gaśnie.Załączone pliki
Oczywiście, to żaden problem. Trzeba jedynie zmierzyć jaki prąd pobiera wtedy radio, żeby nie okazało się, że rozładowuje aku. W jednym z aut mam tak podpięte radyjko i muszę ściągać panel na noc, ponieważ po kilku dniach aku pada.
Aha, no ja zawsze panel ściągam (Po co kusić los). A czy jest jakiś gotowy kabelek pod który mogę się podpiąć (ew. poprosić ASO żeby przepieli/gwarancja) czy trzeba od skrzynki ciągnąc nowy?Zamieszczone przez skohOczywiście, to żaden problem. Trzeba jedynie zmierzyć jaki prąd pobiera wtedy radio, żeby nie okazało się, że rozładowuje aku. W jednym z aut mam tak podpięte radyjko i muszę ściągać panel na noc, ponieważ po kilku dniach aku pada.
Aby radio tak działało wystarczy jedynie przewód ACC czerwony z kostki radia połączyć z żółtym przewodem POWER (+12V) również z kostki radia. Oczywiście ten przewód ACC powinien być odłączony od instalacji w aucie. Przeważnie okablowanie przy kostkach w radiu ma odpowiednie konektorki umożliwiajace takie podłączenie. Tak jak pisałem, należy sprawdzić pobór prądu w stanie spoczynku.
Tutaj widzimy takie połączenie:
Radio montowałeś sam czy w ASO ? Jak sam to jakie masz schemat kabli bo u mnie niestety radio po wyłączeniu kluczyka gra cały czas a jak sprawdzałem to na obu kablach zasilającycj napięcie jest cały czas niezależnie od kluczyka.
Panowie z ciekawości pytanie: jakie oznaczenie ma sama ta półka plastikowa (gdzie sie wkłada radio)? Wiem że cały zestaw to AZO600002... Ale chodzi o samą półkę bez ramki.
Jak patrzę w etke na fabie 2011 to jest cos takiego jak 1T0857058B. Może to jest to?
PAnowie zakupiłem radio 2din pioneer x700 i nie wiem jaka ramke po radiu stream zakupić, sam plastik http://allegro.pl/ramka-montazowa-2d...967188605.html czy http://www.okazje.info.pl/okazja/spr...2004-2007.html z całym metalowym wsadem....Sprzedam Lampy przednie, zbiornik spryskiwaczy 3.5 L z pompką
Heja, Koledzy czy możecie mi pomóc w ustaleniu numeru/kodu samej wskazanej ramki głównej (numer/kod całego zestawu znam) na poniższym zdjęciu (zapożyczonym od kolegi adamsky). z góry dzięki, pozdrawiam.Załączone pliki
Jak na razie są dwa sposoby na podłączenie nieoryginalnego radia pierwszy to taki jak ty masz a drugi na stałe zasilanie - tak mam jaZamieszczone przez adamskyNiestety niemożna. Zobacz zdjęcie poniżej, z tego co zauważyłem to nie jest sześcian a ponadto pomiędzy górą i dołem są dziurki wentylacyjne musiałbym zobaczyć czy da się to załączoną do zestawu gumą przykryć.Zamieszczone przez skohTo już brzmi bardziej zachęcająco. Można ją zamontować do góry "nogami" tak, aby kieszonka była powyżej radia?
. Muszę ręcznie wyłączać albo ściągać panel ( zazwyczaj ten drugi sposób). Przy tej instalacji jedynie adapter CAN załatwił by to żeby radio wyłączało się po wyjęciu kluczyka a nie po przekręceniu na 0. Na razie nie wiem który adapter wybrać bo namnożyło się ich od momentu kiedy zamontowałem radio (2 lata).
Tu masz kilka możliwości.
Kasa niemała ale za wygodę trzeba zapłacić
. Koledzy na forum mają takie rozwiązanie ale jakoś niechętnie odpowiadają na priv.
Może ktoś z czytających ma takie rozwiązanie z adapterem i się pochwali.Pozdrawiam GregorS
Kulsi, pokazana ramka jest pod Columbusa, koszt w ASO powyżej 200PLN-ów.
o, cześć kapiZamieszczone przez kapiKulsi, pokazana ramka jest pod Columbusa, koszt w ASO powyżej 200PLN-ów.
, a masz może numer tej ramki? kupiłem taki taki zestaw pod montaż radia 1 DIN, niestety nie ma mnie w domu a potrzebuje numer tego elementu na już:/
O i to też fajne rozwiązanie.
A jak z zasilaniem? Po stacyjce czy na stałe?
Używał ktoś adaptera CAN ?Pozdrawiam GregorS
Zasilanie mam na stałe. Dokupiłem tylko kabelek - przejściówkę na ISO i przejściówkę do anteny. Razem 40 zł.Zamieszczone przez gregorsO i to też fajne rozwiązanie.
Żadnego separatora antenowego nie kupowałem, nie było potrzeby. Radio nie gubi fal, nie szumi i nie trzeszczy.
Też tak mam, tylko czasami jak często zatrzymuje się na mieście to zapominam wyłączyć radyjko. Wiem że niektórzy mają adaptery ale to chyba temat na nowy wątek
Pozdrawiam GregorS
