Zamieszczone przez ernestowski
Pioneer AVH-P3300BT 2DIN - opinie
Raczej wątpie że znajdziesz do tego ramke pasującą do o2, ale próbować można, być może oryginał z pionka ale z tego co wiem tylko te modele są dedykowane do o2 i posiadają ramki.
DJ MŁODY,
Niedawono przerabialem temat ramki i nie jest łatwo (tanio
Ja wstawiałem Clariona CX501E i do tego ramkę stąd:
Musisz liczyć się też z tym, że radio będzie trochę wystawało, ale tragedii nie ma. W porównaniu do Audience MP3, które miałem u siebie Clarion gra cudownie. Próbowanie budowania CA na bazie seryjnego radia, to była wielka pomyłka :szeroki_usmiechJest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
hotrain,
To życzę Ci milej zabawy przy montażu radia przy pomocy takiej ramki :diabelski_usmiechJest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
adaś, wrzuciłem pierwszy przykład RAMKI z brzegu :diabelski_usmiech
Bebechy to inna kwestia i nie zawsze są potrzebne.
A tu jest podobne radio jak szuka DJ: http://www.lidercaraudio.pl/produkt/...z-USB-p20.html
Sęk w tym, że obecnie wiele modeli 2-din wypuszczanych jest bez półkieszeni montażowych i samą ramką plastikową niewiele się zwojuje. Lepiej to sprawdzić przed zakupem.Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
Kiedyś też chciałem zakładać do O2 Pioneera 2DIN i szukałem ramek. Albo drogie albo badziewia. Znalazłem namiar do normalnego gościa z Bochni, który miał w rozsądnej cenie. Ostatecznei nie kupiłem radyjka ponieważ w tych Pionka 2DIN nie zdejmują się panele, a JVC nie chciałem. Miałem kiedyś pionka 1DIN i zdejmowany panel. Nie gwarantuje, że ukradną, ale mniejsze prawdopodobieństwo i łatwiej z ubezpieczycielem jak siema panel po kradzieży.
Ostatecznie zmieniłem MFD2 na Audience mp3 i kupiłm ramkę za 22zł z ASO Skody.Pozdrawiam
"Teoria jest wtedy gdy wiesz wszystko, a nic nie działa.
Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego.
Tu łączymy teorię z praktyką.
To znaczy nic nie działa i nikt nie wie dlaczego."
Ja mam problem z modelem 3200bt starsza seria - bo:
1 ) po rozebraniu panela - półkieszeń nie wchodzi mi do mojej octy ...?
...czy rozpiłować ten plastik w aucie..a brakuje okoł 1.5 mm..?
ps:
2)Poszukałem i....
Kabel od hamulca ..aby dvd działało - trzeba podłaczyć pod masę i .. :yay:
Felicjan...1.6 BFQ SQ24 już jest..piękność i 191.000+ za nami
