Pioneer AVH-P3300BT 2DIN - opinie
  • swojak11
    • 27
    Zamieszczone przez ernestowski
    wyszło mi, że jedyną pewną rzeczą są temperatury. Podobno zależność lepkości oleju od temperatury jest dość mocno nieliniowa, więc ciężko wykonać jakieś wiarygodne przeliczenia bez znajomości tej zależności.
    Tak naprawdę to właśnie temperatura jest tą najciekawszą wartością. A co do lepkości, to tu jest kalkulator:
  • DJ MŁODY
    • 5975
    czy ktoś posiada taka stacje
    jak działa mikrofon BT
    czy do tura II jest w ASO orginalna ramka do 2DIN
    pozdrawiam Adam
    Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
    Spontany Katowickie
    • conan
      • 546
      Raczej wątpie że znajdziesz do tego ramke pasującą do o2, ale próbować można, być może oryginał z pionka ale z tego co wiem tylko te modele są dedykowane do o2 i posiadają ramki.
      Moja skodzinka o2
      Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
      • adaś
        • 876
        DJ MŁODY,
        Niedawono przerabialem temat ramki i nie jest łatwo (tanio ).
        Ja wstawiałem Clariona CX501E i do tego ramkę stąd:
        Musisz liczyć się też z tym, że radio będzie trochę wystawało, ale tragedii nie ma. W porównaniu do Audience MP3, które miałem u siebie Clarion gra cudownie. Próbowanie budowania CA na bazie seryjnego radia, to była wielka pomyłka :szeroki_usmiech
        Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
        a do zadań miejskich: VW Lupo 1.4 AUD MY2004 (60KM/116Nm seria)
        Była: O1 L&K kombi 1.9 TDI AHF 2001/2002 (160KM/356Nm by ECU Project)
        O2 kombi 4x4 1.9 TDI BXE 2006 (147KM/345Nm by ECU Project)
        • Ayu
          • 4154
          Pod każde radio 2 DIN da się znaleźć pasująca ramkę.
          • adaś
            • 876
            hotrain,
            To życzę Ci milej zabawy przy montażu radia przy pomocy takiej ramki :diabelski_usmiech
            • Ayu
              • 4154
              adaś, wrzuciłem pierwszy przykład RAMKI z brzegu :diabelski_usmiech
              Bebechy to inna kwestia i nie zawsze są potrzebne.
              A tu jest podobne radio jak szuka DJ: http://www.lidercaraudio.pl/produkt/...z-USB-p20.html
              • adaś
                • 876
                Sęk w tym, że obecnie wiele modeli 2-din wypuszczanych jest bez półkieszeni montażowych i samą ramką plastikową niewiele się zwojuje. Lepiej to sprawdzić przed zakupem.
                • locaj85
                  • 482
                  za 30 zł można na Allegro kupić podróbkę, sam taką mam ale nie do końca mi odpowiada, nie mniej jednak szkoda mi kasy na oryginalną, do której trzeba zminic całą środkową osłonę.
                  • Chicken
                    • 113
                    Kiedyś też chciałem zakładać do O2 Pioneera 2DIN i szukałem ramek. Albo drogie albo badziewia. Znalazłem namiar do normalnego gościa z Bochni, który miał w rozsądnej cenie. Ostatecznei nie kupiłem radyjka ponieważ w tych Pionka 2DIN nie zdejmują się panele, a JVC nie chciałem. Miałem kiedyś pionka 1DIN i zdejmowany panel. Nie gwarantuje, że ukradną, ale mniejsze prawdopodobieństwo i łatwiej z ubezpieczycielem jak siema panel po kradzieży.
                    Ostatecznie zmieniłem MFD2 na Audience mp3 i kupiłm ramkę za 22zł z ASO Skody.
                    "Teoria jest wtedy gdy wiesz wszystko, a nic nie działa.
                    Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego.
                    Tu łączymy teorię z praktyką.
                    To znaczy nic nie działa i nikt nie wie dlaczego."
                    • FELICJAN
                      • 118
                      Ja mam problem z modelem 3200bt starsza seria - bo:
                      1 ) po rozebraniu panela - półkieszeń nie wchodzi mi do mojej octy ...?
                      ...czy rozpiłować ten plastik w aucie..a brakuje okoł 1.5 mm..?
                      ps:
                      2)Poszukałem i....
                      Kabel od hamulca ..aby dvd działało - trzeba podłaczyć pod masę i .. :yay:
                      Felicjan
                      ...1.6 BFQ SQ24 już jest..piękność i 191.000+ za nami
                      • 114
                        • 22
                        Witam.
                        Jakie Koledzy mają wrażenie z odsłuchu na ori głośnikach O II ?
                        Pozdrawiam.
                        Jan
                        • Nexus6
                          • 4847
                          Zamieszczone przez 114
                          takie, że szybko kombinuja co wstawic w ich miejsce :diabelski_usmiech
                          • 114
                            • 22
                            Witam.
                            A co Koledzy wstawiają? oczywiście wcześniej wygłuszając.
                            Pozdrawiam.
                            Jan
