Radio Bolero - kodowanie CAN GATEWAY
  • svawolny
    • 1
    Zamieszczone przez Andys
    Kolego, dostałeś już odpowiedź. W polu 3) (tam gdzie masz zapisane wartości hexadecymalnie), w bajcie 18-tym masz obecnie wpisane "00", wpisz "33".
    Nie pomaga...
  • Pan Wu
    • 7
    Posiadam Radio Bolero i chciałbym je zamontować do Octavii 2 z 2005 roku, CAN jaki posiadam nie pozwala na prawidłowe działanie radia czego efektem jest rozładowany akumulator,
    na allegro chciałem zakupić taki sterownik: 1K0 907 530 AF (http://allegro.pl/gateway-vw-eos-gol...948900081.html)
    mógłbym prosić o pomoc jak takiej wymiany dokonać i jakie powinno być kodowanie?
    Skoda Octavia II 2005 rok kombi wersja wyp: ambiente
    • kropeck
      • 2319
      • BLF 1.6 FSI 115 KM
      Wymiana stosunkowo prosta, choć trzeba być dość szczupłym, żeby w miarę wygodnie się tym zająć (za pierwszym razem, kiedy wszystkiego się chce zobaczyć). Kodowania nie przepiszesz sobie ot-tak. Musisz ze starego spisać wyposażenie i przepisać w nowym. Cała operacja, razem z rozbiórką plastików - koło 20-25 minut. Po założeniu dwóch, trzeci wymieniasz z zamkniętymi oczami (dosłownie :-) )
      Michał
      • Pan Wu
        • 7
        Michał, dzięki wielkie za odpowiedź,
        jeszcze jedno pytanie, czy CAN z linka, którego wysłałem jest odpowiedni?
        • kropeck
          • 2319
          Najprawdopodobniej będzie OK (patrząc na oznaczenie AF, to jest to wydaje się być nowszym sterownikiem niż AD). Natomiast najbezpieczniejsze (bo przetestowane i zdecydowanie tańsze) są sterowniki 1K0 907 530 AA lub AD.
          Polecam również sterowniki z serii 'S':
          http://allegro.pl/listing.php/search...&change_view=1
          Połowa ceny Twojego wyboru Są to troszkę starsze modele, ale absolutnie Ci wystarczą :-)
          Michał
          • Dariio
            • 140
            • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
            Witam mam Pytanko Kto na slasku zajmuje sie przekodaowaniem radyjek bo mam taki problem macie moze kogos ????
            • kropeck
              • 2319
              Zamieszczone przez Dareczek
              Jaki masz problem??
              Co chcesz przekodować? Chodzi Ci o wgranie nowych map do nawigacji czy jak? Masz O1, więc zaskakujące troszkę, ze masz jakikolwiek problem.
              Michał
              • Pan Wu
                • 7
                Kropeck,
                dzięki wielkie za pomoc, zamówiłem na allegro model, który wskazałeś jutro wieczorem będę z tym walczył, mam nadzieje ze nie będzie problemów...
                Samo radio należy zaznaczyć jako cyfrowe bo o ile pamiętam tam jest taka opcja?
                • kropeck
                  • 2319
                  Zamieszczone przez Pan Wu
                  Kropeck,
                  56 - RADIO
                  Michał
                  • Pan Wu
                    • 7
                    smiej się smiej
                    jak zrobię dam znać,
                    dzięki pzdr!
                    • kropeck
                      • 2319
                      Ja się UŚMIECHAM, a nie śmieję Szczerze mówiąc sam się zastanawiam do czego służy ta opcja RADIO CYFROWE.
                      Michał
                      • Langusta
                        • 1866
                        Zamieszczone przez kropeck
                        Kusi mnie sprawdzić opcje radio cyfrowe.
                        Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                        • kropeck
                          • 2319
                          Zamieszczone przez Langusta
                          Ale próbuj! Nic nie zepsujesz. Po prostu nic się nie zmieni, a w sterowniku będziesz miał błąd, że "sterownik zakodowany nieprawidłowo". Natomiast mnie interesuje gdzie faktycznie się tego używa (lub co to jest to RADIO CYFROWE).
                          Michał
                          • waldek73
                            • 23
                            Digital Audio Broadcasting (DAB) prawdopodobnie 7B (190,640 MHz) z PKiN w W-wie prowadzili testy czy nadal tego nie wiem były tam Polskie Radio Program I
                            Polskie Radio Program II,Polskie Radio Program III, Polskie Radio Program IV, RMF FM
                            RMF Classic,Radio ZET,Chilli ZET, TOK FM, Radio dla Ciebie, Radio Eska a nawet ojciec rydzyk
                            Jak ktoś posiada tuner DAB to próbować
                            a jeszcze kiedyś był Wrocław 5B (176,640 MHz) ale nie pamiętam stacji chyba cztery
                            Jest: OIII 1.4 TSI 4K4K
                            Była: OII FL 1.6 MPI 4K4K
                            • Langusta
                              • 1866
                              Zamieszczone przez waldek73
                              ,, DAB '' zrobie kodowanie i dam znać czy działa w Swingu.
                              • greg44
                                • 1198
                                A można radio Swing tak zakodować aby np kiedy silnik i światła wyłączone, radio i wyświetlacz radia było podświetlone?
                                • innova
                                  • 554
                                  a masz na radiu gdzieś informację iż posiada wbudowany tuner DAB ? To póki co jest rzadki rarytas a jego rozwój został chwilowo "zagłuszony" kłótniami i szarpaniem wokół TV cyfrowej a tu pieniądze są znacznie większe więc i priorytet odpowiedni
                                  Sprzedam multikabel VAG 10.6.4/11.2/11.3 Millenium/11.6 Millenium, VAG 12.12. Wszelkie informacje na e-mail. Cena z wysyłką 170PLN. MPPS v12 cena z wysyłką 130PLN
                                  • Langusta
                                    • 1866
                                    Zamieszczone przez innova
                                    Informacji o '' DAB '' na radiu nie znalazłem , zobaczę po kodowaniu co będzie się działo. :?:
                                    Sprawdziłem brak tunera DAB
                                    w radiu Swing, wyrzuca błąd ( brak łączności ) w kodowaniu, czyli temat odpuszczamy. :tunning
