Dynavin D95
  • b8tz
    • 368
    #51
    ja za ramke placilem 170 zł. Jeśli wam bardzo zależy to sprawdzę nr katalogowy z faktury.
    • conan
      • 546
      #52
      Takie rami w kolorze czarnym w aso śliwie zabrze są po 34zł. Miałem dwie w ręce pod rns jedna pod klimatronic druga pod climatic. Obie w tej samej cenie.
      Moja skodzinka o2
      Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
      • blackrs
        • 4826
        Zamieszczone przez conan
        tak ale ta cena to do O2 a do O2 fl już ceny z kosmosu jakieś. pogadajcie z miskiem wro moze cos taniej wam przyłatwi
        BYŁA o1 rs
        BYŁA o2 1.6
        • macek
          • 147
          #54
          re
          No mi właśnie chodzi o O2 (2004r.) nie O2 FL.
          Może uda się te tańsze jak pisze conan - ucieszyłem się
          pozdrawiam Macek
          • krissos
            • 840
            • Honda
            Dziś pojechałem po ramkę bo dostałem informacje że jest i czeka na mnie Okazało się że jest ale nie srebrna :klnie: Zamówienie poszło jeszcze raz i ma być w poniedziałek Przymierzyłem ją do tego radia i pasuje super :jump:
            • macek
              • 147
              #56
              re
              krissos no to czekamy na jakieś finalne foto całości
              pozdrawiam Macek
              • rafik11
                • 448
                #57
                ja czytając posty dotyczące zamienników columbusa trochę już zgłupiałem i dlatego teraz zapytam o tego D95 - mam klimatronik, maxi-dot oraz multifunkcyjna kierownicę-
                1 jeżeli mam OIIFL czy będzie wyświetlał mi informacje z klimatronika?
                2 czy będzie pokazywał odległość z czujników cofania?
                3 czy będzie współpracował z multifunkcyjną kierownicą?
                4 i wreszcie czy będą pokazywane infor/macje na maxi docie o kierunku jazdy z nawigacji(tu raczej nie sądzę ale pytam)
                Pytam o to radio specjalnie bo jest podobne do columbusa ale może mieć automapę i chćby z tego powodu wolłbym go od columbusa.
                • krissos
                  • 840
                  • Honda
                  Zamieszczone przez rafik11
                  Tak pokazuje i to lepiej, bo pokazuje z każdego osobno czyli z 4szt osobno.
                  Jakość grania na pewno będzie gorsza Ale za to działają prawie wszystkie mapy na nim
                  • alias27
                    • 82
                    #59
                    Mam pytanie: Skoro u Kolegi Krissos czujniki park assist działają prawidłowo, a ma auto po FL, to co trzeba u mnie zmienic, żeby Dynavin tez wyświetlał te dane?(mam O2 z 2008) Czy to będzie analogicznie jak przy montażu Columbusa w O2 przed FL?
                    Octavia scout 2.0 TDI
                    • krissos
                      • 840
                      • Honda
                      alias27 Może źle podłączone? Ja podłączenie robiłem w serwisie.
                      Ramka już zamontowana i wygląda to tak
                      • macek
                        • 147
                        #61
                        re
                        krissos zajebisty efekt.
                        Kurde chyba jednak tez polecę w D95 ale poczekam czy wyjdzie w końcu tez upgrade do czujników sprzed FL.
                        pozdrawiam Macek
                        • krissos
                          • 840
                          • Honda
                          Re: re
                          Zamieszczone przez macek
                          Wydaje mi się że skoro u mnie działa to w O2 też powinno bo nie ma chyba zmian w podłączeniu czujników. Może kolega alias27 ma źle podłączone albo zepsute (oby nie).
                          • alias27
                            • 82
                            #63
                            Zamieszczone przez krissos
                            Obrazek
                            Przecież tam się nie da nic żle podłączyć. Jest raptem jedna kostka i Can adapter. Reszta to anteny. Problem jest chyba w tym, że przed liftingiem były inne sterowniki parkasist. Podejrzewam, że chyba upgreade softu nie pomoże i trzeba będzie te sterowniki zmienić a może też can gataway. A mam jeszcze pytanie do Ciebie. Czy Czujniki cofania działają u Ciebie przy wyłączonym radiu?
                            • Yacca
                              • 119
                              #64
                              alias27,
                              Czy czujniki park assist to jedyny problem?
                              Jak jest z następującymi sprawami:
                              - rozpoznawanie prędkości (aby radio zwiększało głośność z prędkością)
                              - rozpoznawanie biegu wstecznego (aktywacja kamerki, ściszenie radia)
                              - i najważniejsze - rozpoznawanie stanu stacyjki - aby radio się włączało po przekręceniu kluczyka oraz szło do trybu "sleep" po wyłączeniu silnika i nie rozładowywało akumulatora.
                              Sprawdzałeś czy jest spadek poboru prądu po ok 1min. od wyłączenia silnika, wyjęciu kluczyka i zamknięciu wszystkich drzwi?
                              To jedna z najważniejszych rzeczy, które trzeba sprawdzić po montażu chińczyka (i nie tylko) aby nie spotkała nas niemiła niespodzianka w najmniej odpowiednim momencie
                              Jacek
                              • krissos
                                • 840
                                • Honda
                                Zamieszczone przez alias27
                                Czujniki działają ale na radiu nic się nie wyświetla.
                                U mnie przy wbiciu wstecznego pojawia kamera cofania i dopiero po dotknięciu ekranu pojawia się autko, a czasem od razu autko się pojawia na wyświetlaczu nie wiem od czego to zależy.
                                • alias27
                                  • 82
                                  #66
                                  Dzisiaj byłem ponownie w serwisie Skody. Poprosiłem ,zeby mi zmienili ustawienia w CAN na nawigacja zakodowana". Co sie zmieniło: Czujniki działaja nawet przy wyłączonym urządzeniu. Wszystko jest ok oczywiście bez wyświetlania klimy i czujników, ale sygnał dzwiekowy działa juz poprawnie. W innym serwisie skody powiedzieli, ze firma Dynavin powinna mi dać can adapter pod skkode do 2009r bo na tym sie nie wyświetli. Ze ściszaniem radia w zależności od prędkości to to radio po prostu tego nie posiada. Na wstecznym zawsze wycisza dzwiek.
                                  Będę jeszcze drążył temat wyświetlania czujników. Maże nowy firmwere coś rozwiąże ...zobaczę. Tak czy tak na razie i tak jestem zadowolony. Z kamerą cofania, którą też założylem i sygnałami dziekowymi i tak jest lepiej niż na samym fabrycznym wyswietlaniu czujników. Oryginalnej nawigacji i tak nie brałem pod uwagę bo nie chcę tych ich map. Automapa działa rewelacyjnie. Sygnał łapie w 2-3 sek.
                                  • moskwicz
                                    • 42
                                    #67
                                    A czy w tym modelu można zmienić kolorystykę na zieloną zamiast pomarańczowej? I chodzi mi zarówno o podświetlanie przycisków jak i grafikę ekranową.
                                    moskwicz
                                    • alias27
                                      • 82
                                      #68
                                      Podświetlanie przycisków można zmienic, kolorystyki ekranu nie.
                                      • Yacca
                                        • 119
                                        #69
                                        A może trzeba gdzieś uaktywnić tę opcję? W sumie to standard w dzisiejszych radiach.
                                        Sprawdzałeś jak jest z poborem prądu?
                                        Wszedłem na http://www.dynavin-nawigacje.pl/ oraz http://www.dynavin.com/ i nie ma słowa o Skodzie. Czy strony są nieaktualne czy to co sprzedają na allegro to są wersje do VW i działają w Octavii?
                                        Są też wersje z Androidem. Ostatnio pojawiła się Auto Mapa na ten system więc może na to się skuszę.
                                        Przy okazji: czy ktoś zamontował to radio O2 Tour?
                                        • alias27
                                          • 82
                                          #70
                                          Nie sparawdzałem poboru prądu, ale mam juz ok miesiąca zamontowane i mi akumulator puki co nnie padł.
                                          Wersja dynavina do VW ma w wykazie aut w których działa Skodę Octavię. Podświetlanie zmienia się na zielone zworką.
                                          Jak mi mówił przedstawiciel firmy wersja z androidem do VW dopiero jest w planach.
