Zamieszczone przez ruwado
Uchwyt na telefon + radio
ruwado :wink: nie mogłem ponieważ byłem gościem niezapowiedzianym :drive:Tagi: Brak
Niedawno zakupiłem całkiem nie najgorzej wyposażoną OII 2.0 TDI (140KM) niestety, dealer nie bardzo w ogóle wiedział co i jak, ja z resztą też...
Więc mam kilka pytań:
1. mam taki uchwyt, który jak sądzę nie będzie mi raczej do niczego potrzebny - jak go usunąć (próbowałem ściągać obramówkę z radia ale to nie na niej ten moduł się "opiera")?
2. Jak mógłbym podpiąć tam telefon? Jak mógłbym się dowiedzieć czy mam bluetooth? - jeżeli nie mam to jaki moduł najszybciej byłoby kupić i skonfigurować?Pozdrawiam,
Mateusz
do demontażu uchwytu musisz wykręcić schowek i wciągnąć listwę nad schowkiem. Listwa jest do wymiany bo w tej jest wycięty otwór na kable.
Jak się dowiedzieć czy masz BT ? Najprościej włącz BT w telefonie i na włączonym silniku daj wyszukiwanie. Powinno się pojawić urządzenie Skoda UHV.
Dzięki za info, mam nadzieję, że się uda bez problemu to wymienić
jak chodzi o BT, to chyba nie mam - jeszcze wczoraj z wieczora próbowałem się połączyć, ale nic nie widziały 2 telefony. Czy jestem w stanie dokupić sobie jakiś moduł? jak tak, to jaki, żeby nie przepłacać, a mieć funkcjonalność telefonu w aucie?Pozdrawiam,
Mateusz
macciu, żeby załozyć telefon na ten uchwyt musisz dokupić przystawkę do konkretnego modelu tel. Podjedz do ASO i powiedz, że masz fabryczny uchwyt i taki to a taki tel. i chcesz do niego dokupić przystawkę do uchwytu.Czarny Elegance
porozglądałem się troszkę w temacie, podzwoniłem do ASO - dowiedziałem się między innymi, że przystawki do telefonów kosztują nawet jakieś 800zł... co zdeterminowało moją decyzję o demontażu tego uchwytu...
Jeszcze sprawa modułu bluetooth... zerknąłem pod siedzenie - i znalazłem - srebrną skrzynkę ze znaczkiem BT. Aczkolwiek, nie udało mi się z nim połączyć (przy odpalonym samochodzie, próbowałem dwoma telefonami) - co może być nie tak? czy może jeszcze czegoś brakować?Pozdrawiam,
Mateusz
Big, no cena w ASO takiej podstawki zwala z nog
Ja polecam GeckoNanoSuperDiperHuperWDuper podkladke na telefon i zestaw BT
Co do tej podstawki pod telefon, jak ja sciagniesz bedzie widoczne odksztalcenie calej konsoli - mnie ono bardzo mocno wkur....za
Co do demontazu tego cuda :
2 sruby sa przy listwie nad schowkiem - wykrecasz schowek, listwe ( chyba nie trzeba ) i masz srubensy. Kolejna sruba jest wkrecona chyba od gornej strony, wiec lekko trzeba ta podstawke rozmontowac. Do wyjecia przy calej operacji jest chyba ramka - wybacz, srednio juz pamietam jak sie tego pozbywalem. Na koniec trzeba wypiac wtyczke :szeroki_usmiechByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Misiek, dzieki za odpowiedz, pewnie jak już się wezmę za demontaż, to będę pisał - pewnie skończy się na kupieniu nowej listewki - skoro ta będzie podziurawiona.
Cały czas jednak nie daje mi spokoju ten nieszczęsny BT, ma ktoś jakiś pomysł jak to przetestować?Pozdrawiam,
Mateusz
macciu, a zaden telefon go nie znajduje, czy znajduje a nie dajesz rady ?
Haslo defaultowe to 1 2 3 4 - jesli nie dziala, nalezy spr. kodowanie modulu.
Jesli pucha jest, kable sa, to nie ma opcji aby nie dzialalo - no chyba ze szlag trafil modul ... albo antene modulu. Taka opcja tez jest, ze antena padla - zdarzalo sie to juz pare razy.
Jednak na odleglosc nie pomoge, musisz dorwac kogos z VCDSem.Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
No to wygląda na to, że może antena padła, albo coś, w ogóle nie widać żadnego "punktu dostępowego" na telefonie w stylu Skoda UHV albo coś...
Czyli mówisz, żeby jak to zbadać? Może poszukam tutaj niedaleko kogoś, kto miałby jak to sprawdzić?Pozdrawiam,
Mateusz
Dzięki za info.... Napisałem mam nadzieję że uda się to jakoś załatwić..
PozdrawiamPozdrawiam,
Mateusz
Zapewne jak masz przystawkę, to masz wyłączony Bluetooth w kanałach adaptacji modułu od telefony, sprawdź jeszcze czy do modułu pod siedzeniem jest wpięta oprócz wiązki taka antena, czarna płytka. Musisz poszukać kogoś z kabelkiem, aby ci to włączył.
mam tez uchwyt i na poczatku nie znajdowal bt w samochodzie zaden telefon , ale po jakims czasie iphon znalazl. Polaczyl sie i dziala normalnie, teraz juz kazdy telefon dziwnym trafem wykrywa Bt. Czasami kilka razy trzeba probowac sie polaczyc.
No, dokopałem się w końcu do tego modułu i jednoznaczne stwierdziłem, że nie mam tam antenki... zamówiłem już w ASO (jakieś 65zł) więc nie żadne kokosy - mam nadzieję, że pomoże...Pozdrawiam,
Mateusz
macciu, pomoze
znając życie zacznie się od antenki, poprzez ponowne kodowanie czy wgrywanie sterowników itp. a skończy na informacji, że mój telefon nie będzie współpracował
ale cóż poradzić
takie życie
Mateusz
Kupiłem moduł, jak sprzedawca zapewniał oryginalny wyciągnięty z OII, miał w adaptacjach, w którymś kanale (chyba 100) wyłączony Bluetooth, podejrzewam, że moduł współpracował jedynie z uchwytem, antenka była do niego dokładana z innego modułu przez sprzedawcę.Zamieszczone przez Mr0cznygreg44, czemu tak sadzisz
miałem uchwyt i moduł BT był włączony
W sumie też nie korzystam z tego uchwytu, ciekawe ile by kosztowała nakładka na niego do HTC Desire....
Orientowałeś się przy demontażu jaki koszt listwy, którą trzeba wymienić?
Kiedyś ściągałem taki uchwyt pod telefon i okazało się, że po ściągnięciu listwy trzeba było jeszcze odkręcić radio, bo te blaszki od uchwytu są tak skonstruowane, że wchodzą i przykręcają się razem z radio, więc nie trzeba było nigdzie przykręcać żadnych śrubek do konsoli.
Jaki telefon chcesz podłączyć w swoim aucie do tego zestawu BT?Pozdrawiam,
Michał
ja chyba tez miałem ten uchwyt , ale poprzedni własciel zdemontowal mi t , nie wiem czy mam modul blue tooth pod siedzieniem , teraz tylko mi straszy ta drabna szparka wyceta w konsoli srodkowej !wow wr............
wow moglbys zrobic fote jak ta szpara wyglada? Zamierzam sciagnac ten uchwyt i nie wiem czy sie za to brac czy sobie darowac...Pozdrawiam,
Mateusz
Listwa nowa kosztuja 100 pln w ASO, takze nie marudzic
a no fakt i ramke do radia tez trzeba wymienic bo ta pod radio ma wycięcie
za listwę płaciłem coś kolo 60 zl za ramkę chyba kolo 50
